Heb je hem niet in Duitsland besteld Ewoud? Kan een hoop invoerrechten schelen.ook weer in de bestelling in het verre oosten.
CnC portaal (opensource) bouw verloop
Re: CnC portaal (opensource) bouw verloop
volgens tracé nummer ligt het in duitsland.Ballegooijen schreef:Heb je hem niet in Duitsland besteld Ewoud? Kan een hoop invoerrechten schelen.ook weer in de bestelling in het verre oosten.
en wordt het aldaar verzonden.
humm, meten is....
weer iets aan het stripverhaal toevoegen.
post uit ........
het is niet waar de spindel met vfd zijn binnen.
ze doen hun best engels bij de spindel
met daarachter een 2.2kw spindel ER20
en de vfd mag ook niet ontbreken.
post uit ........
humm, meten is....
Dus ook zo'n groot lomp ding met nog weer twee extra slangen in je toch al volle kabelrupsen, een compleet nutteloze bult extra ellende in mijn optiek..
Beetje positiever mag best hoor Kees, het is prachtig weer.audiomanics schreef:Dus ook zo'n groot lomp ding met nog weer twee extra slangen in je toch al volle kabelrupsen, een compleet nutteloze bult extra ellende in mijn optiek..
Zou die watergekoelde niet minder geluid dan de luchtgekoelde maken ?
puzzelen met de rittal kast, iemand ideeën.
ik moet wel nog een kleinere 5volt voeding hebben, die zwarte vond ik wat groot nader ingezien.
en zou het geen idee zijn alle componenten te voorzien van een HF scherm
en soort dijkjes, zijn we goed in hier in nederland.
verder zal het stoeien worden met de bedrading, ik hoop een mooie draadboom te kunnen maken.
humm, meten is....
Nauwelijks... Zelfs een 0,5mm freesje in hout maakt meer herrie...hugo stoutjesdijk schreef:Zou die watergekoelde niet minder geluid dan de luchtgekoelde maken ?
Voor de warmte ontwikkeling hoef je het niet ook te doen: als mijn spindel na ca 17 uur aan een stuk draaien 10 graden warmer geworden is, dan is het veel..
En daarbij de (mogelijke) ellende die je jezelf op de hals haalt: Het aantal spindels met interne waterlekkage (met als gevolg een spindel die je weg kan gooien) die ik op het net tegen gekomen ben zijn niet meer op 1 hand te tellen. Dan moeten er nog weer twee extra slangen met datzelfde water door de kabelrupsen lopen. 't kan maar die dingen zitten op een of andere manier altijd al tjokvol.. Dan komt er nog een pomp bij die je op zijn werking moet controleren met een flowmeter, een reservoir dat meestal plompverloren naast de machine staat (dus geheid, je loopt er een keer tegen aan met als gevolg een liter of wat vloeistof over de vloer) en mogelijk zelfs een radiatortje met fan. Dat radiatortje moet je dan regelmatig schoonblazen want bij frezen komt nogal wat stof vrij. Dan, als je water gebruikt moet je er met enige regelmaat van alles bij doen om alggroei en legionella tegen te gaan..
Ergo.. vul zelf maar in..
bedankt voor je reactieaudiomanics schreef:Dus ook zo'n groot lomp ding met nog weer twee extra slangen in je toch al volle kabelrupsen, een compleet nutteloze bult extra ellende in mijn optiek..
humm, meten is....
Jij bent er toch blij mee?? Dat is het belangrijkste en het is vooral jouw keuze en jouw machine... dus no-hard-feelings... En niemand zegt dat je precies moet doen wat ik vind.. (gelukkig maar anders was ik dictator geworden ofzo )
even een vraagje over de servo motors. de nema23
kan ik de encoderkap er af schroeven zonder de interne iets te beïnvloeden.
wat ik wil is de rs232 kabel te vervangen voor een lange zonder connector.
en ook zou ik zo en betere metingen kunnen doen op het interne pcb en kabel
zo kan ik beter inzien bij een kabelbreuk.
bij het vervoer is de buitenmantel beschadig, en ben bang dat er een breuk in de kabel zit.
iets uit focus, maar het idee is er.
humm, meten is....
Spannend.. Maar schroef het kapje er eens af.. Dat kan je volgens mij wel ongestraft doen.. Dan zie je misschien snel genoeg of het voor ons, normale stervelingen, nog enigszins te doen is..
De encoder zit met 6 draden aangesloten.. Misschien biedt het kapje ruimte om daar de nieuwe kabel aan te solderen en met krimpkous af te isoleren..
Er zit niet zomaar een breuk in een kabel hoor.. Zo'n beschadiging kan je al snel hebben als er iets scherps langs gaat.. Alleen met bepaalde PolyUrethaan kabels moet je met een scherp stanleymes nog behoorlijk zagen..
In het aansluitdoosje is in ieder geval ruimte genoeg voor verlengen, die beschadiging kan je dan nog even oplappen met een stuk krimpkous..
ben aan het meten geslagen.
de zwarte tussenkabel heeft een verhaal.
namelijk de Chinese hebben en 1 op 1 zwarte kabel genomen 3.5mtr male female en het volgende gedaan.
de male connector afgeknipt met 50cm kabel. en deze op de motor gezet.
dus de rest wordt de "tussenkabel", met en nieuwe male connector voor de driver.
het verschil zit in de pin bezetting van de 15pin connector van de driver en de motor.
motor pin 1<---------->pin 1 driver
motor pin 2<---------->pin 13 driver
motor pin 3<---------->pin 3 driver
motor pin 11<-------->pin 2 driver
motor pin 12<-------->pin 12 driver
motor pin 13<-------->pin 11 driver
de rest van de pins zijn niet aangesloten
voor ik weet geen lussen op 3 connectors.
dus de kabel is te vervangen maar even opletten op de pin bezettingen.
de aansluitschema staat als plaatje op de driver.
humm, meten is....
nu we toch bezig zijn, even de driver hbs507 onder de loop genomen.
en wat geef dat voor een resultaat, niets...
de chips zijn met de laser bewerkt zodat de chips niet te lezen zijn.
maar dit zal wat meer huiswerk gaan worden.
humm, meten is....
Wat wil je dan doen met die drivers? Heb je het garantiezegeltje wel voorzichtig (niet zichtbaar) los gehaald? want zo ben je de garantie kwijt..
