CnC portaal (opensource) bouw verloop
Re: CnC portaal (opensource) bouw verloop
gaten maken, lekker in de zon.
en boren maar. en na bewerken met en dremel
is een ff een werk maar dan heb je wat
M16 doorvoer
de stopcontacten moeten nog besteld worden
er moeten ook nog gaten komen voor driver data,
weet alleen niet of ik dit met DB15 gaat doen.
...... wordt vervolgd
M16 doorvoer
humm, meten is....
even en tussen stand schakelkast.
ik heb afgeschermde kabel gebruikt voor de driver naar eding pcb.
zie detail op foto.
de draaddikte in de afgeschermde kabel zijn 0.20mm²
even over de kleuren ik heb veel zwart en geel, dus die gebruik ik hiervoor.
draden zijn 1mm²
dit door lussen kan toch wel
zie detail op foto.
draden zijn 1mm²
humm, meten is....
De eerste grote fout zie ik al: het achter elkaar zetten van de voedingkabels is een echte NoNo volgens de ethiek van het kasten bouwen.. Het zal ongetwijfeld meestal wel werken, maar de kans dat de ene driver de andere gaat beïnvloeden is zeker aanwezig.. In het algemeen is doorlussen niet goed..
Iedere driver dus met zijn eigen kabeltje tot op de voeding.. EN: TWISTEN die kabels..
Ook aarding niet doorlussen maar apart naar het centrale aardpunt..
En als je nog een stukje afscherming over hebt, scherm dan in ieder geval de motorkabels af...die storen bijna het meest...
van het door lussen van de voeding had ik al iets van ..hummmmm?
de afgeschermde kabel is maar 0.20mm², is dat niet iets te weinig voor de motors.
dus die kabels die aan de het chassis deel zitten zie je liever ook in en afgeschermde toestand?
ik heb ff niets op de plank wat die diameter heeft.
dus we geen weer shoppen.
humm, meten is....
- Breaker
Hè, net nu het er op leek dat er iets permanent in elkaar geschroeft ging worden gaan we weer terug naar pakketjes en onderdelen berichten
Laten we als motivator de limiet zetten op 30 pagina's: Als er dan nog geen tekeningen zijn of onderdelen permanent in elkaar zitten verplaatsen we het onderwerp naar de Praathoek rubriek
Je kan ook eenvoudig zelf wat afscherming maken voor die korte stukjes: misschien heb je nog wel ergens een stuk dik antennekabel, daar sloop je de mantel vanaf, en stroopt de afscherming er van af. Dan over je kabels en wat isolatie er om heen (Schrumpfslauch zum Beispiel)..
Ja 0,2mm^2 is voor de motoren echt iets te dun.. In de kast is 0,75-1mm^2 toch wel wat je nodig hebt..
En: Niet afgeschermde kabels, zoals de voedingleidingen, TWISTEN.. (in elkaar draaien, ca 1-1,5cm per twist bij die dikte)
En vooral: KORT houden die leidingen waar veel stroom doorheen gaat..
L.O.LBreaker schreef:Hè, net nu het er op leek dat er iets permanent in elkaar geschroeft ging worden gaan we weer terug naar pakketjes en onderdelen berichten
humm, meten is....
update voeding steppe drivers.
de lussen zijn weg en ik heb een getwiste draadboom gemaakt met ieder drive zijn eigen voeding draden.
ook getwist.
de kabels zijn 1mm²
op naar de volgende draadboom(je)
ook getwist.
de kabels zijn 1mm²
humm, meten is....
Dat ziet er netjes uit.
Het twisten van draden doe ik met een accuboor machine.
Draadjes in de accuboormachine klemmen, andere einde in de bankschroef.
Op spanning houden, en gas geven tot het gewenste resultaat.
Iets terug draaien en voila
dit is precies wat ik heb gedaan.H@ns schreef:Het twisten van draden doe ik met een accuboor machine.
humm, meten is....
de fvd aangesloten met (enkel) afgeschermde kabel, iets van 0.20mm²
de foutlijn op de drivers doorverbonden met 0.75mm²
de langere toevoer draden zijn afgeschermd.
ik gebruik in de lus de 4de draad van een van de drivekabels.
zit nog steeds te wachten op een 12mm proxi.
en de voeding van 5volt.
de t-slot plaat laat ook op zich wachten, volgens de verkoper staat deze in backorder.
dus wachten we ook maar af.
ook wacht ik op een nieuwe breakout board voor de db25
ik zit steeds vaker mij af te vragen of ik een 4de-as configuratie zal maken.
dit houd nu in dat bij de bouw van deze schakelkast een driver bij moet komen.
ik had hier al montage gaten gemaakt in de grondplaat.
ook heb ik dan een andere cnc eding kaart nodig.
dus ik zal de mijne maar in de verkoop moeten zetten. (CPU5A)4 assen.
vraagprijs is 250€ inc. beakout die nog binnen moet komen.
humm, meten is....
hoeft niet persé, die CPU5A4E verkopen.. Je kan namelijk redelijk eenvoudig de uitgang van de Y overzetten naar je 5e driver, ofwel je roterende 4e as, om het zo maar te noemen.. De Y moet toch op positie gehouden worden, dus bekrachtigd. Het enige wat je dan moet doen is je PULS en DIR signalen van de Y-driver omzetten naar je Roterende as.. Even een andere versie van EdingCNC inladen waar je de juiste instellingen voor de vierde as hebt ingeprogammeerd (staan in de CNC.ini en je kan dan ook in de Macro.cnc ook nog wat speciale macro's voor de roterende as opnemen) Kwestie van installeren in een andere directory..
Bij mijn laser doe ik niet anders..
oke kees, ik heb je hierover meer gehoord.
laten we daar later nog eens op terugkomen.
dan laat ik het nu zoals het is, en trek hierbij mijn verkoop van het eding kaartje in
Laatst gewijzigd door ewoud op 01 apr 2017 15:59, 1 keer totaal gewijzigd.
humm, meten is....
