CnC portaal (opensource) bouw verloop
ewoud
Re: CnC portaal (opensource) bouw verloop
Bericht door ewoud »
kees bedankt voor je waarschuwing voor los vliegende kogeltjes.
ik had dat al gelezen in jouw draadje,
mooi om na te lezen, zeker de oudere berichten toen de open source net een topic was.
leuk ook voor jouw kees, dat er mensen zijn net als ik die de sprong wagen om een cnc portaal te bouwen.
was al eens van plan de portaal van ArealSense na te bouwen.
en ja dat het geld kost mag blijken, dit kwam al naar voren in jouw draadje.
maar ik krijg er wel iets moois voor terug.
humm, meten is....
ewoud
ewoud schreef:weer een stukje van de puzzel.
dit keer van boikon.
maar ik heb te weinig sleufmoeren 8 - m8 besteld.
grr.
op naar de volgende stukje van de puzzel
12846
Edit: ik heb wat meer sleufmoeren en ook de plastic afwerkstrips 7x 2meter besteld bij boikon.
humm, meten is....
TATH
Bericht door TATH »
He Ewoud ,
Het schiet lekker op zo.
Al veel onderdelen binnen "En goed spul" .
Soms is het wachten de moeite waard. :mrgreen:
Henry Tates (TATH)
ewoud
voor iedereen een goed oudjaar en een gezond 2017 toegewenst aan iedereen hier op het forum en aanhang
humm, meten is....
ewoud
beste forum leden.
hierbij een vraagje over de montage van de kunststof ringen in de kogelomloopmoeren.
dit heb ik maar een keer te weten :mrgreen:
13662
zou dit een antwoord kunnen zijn foto 1
13663
of foto 2
13664
tegen uitval van de kogels in het blok, werk ik vlak op een tafel.
de twee rubber ringen zijn een borging tegen uittrekken van het hulp aluminium busje.
13665
en dan kan ik deze rechtop zetten en de kunststof ringen monteren.
13662
humm, meten is....
janplastiek
Bericht door janplastiek »
ik heb bij mijn aanpassing van de z as eerst 1 rubber op de kogelomloop geplaatst de lip kant van de moer weg, dan de moer en dan de 2 de rubber ook met de lip kant van de moer weg, deze heb ik dan gewoon in het blok gedrukt,
ewoud
janplastiek schreef:ik heb bij mijn aanpassing van de z as eerst 1 rubber op de kogelomloop geplaatst de lip kant van de moer weg, dan de moer en dan de 2 de rubber ook met de lip kant van de moer weg, deze heb ik dan gewoon in het blok gedrukt,
in wezen dus foto 1?
humm, meten is....
janplastiek
ik kan op de foto niet goed uitmaken of de afdichting naar de buiten kant zit zoals mij toen geadviseerd werd,( omdat het vuil dan niet in het kommetje blijft zitten en met het afvegen in de opening kan gedrukt worden)
ik heb deze wel niet op het buisje maar op de schroef geplaatst, kwestie van op alles nog wat zicht te houden bij het huwelijk van de schroef en het lagerblok ;-)
ewoud
jan bedank voor je reacties,
heb het nu maar zo gedaan.
ik zelf heb dus dit soort dingen voor het eerst in mijn handen.
dus woorden zijn soms mij niet duidelijk, en een foto spreek meer dan 1000 woorden.
hoop dat de foto duidelijk zal zijn.
13668
humm, meten is....
janplastiek
lijk goed voor mij, zo ziet het er bij mijn frees ook uit
nog een tip probeer de smeernippel naar een gemakkelijkere plaats te brengen, met een leidinkje of zo, een keer je alles gemonteerd hebt, is de kans klein dat je er met de vetpomp nog deftig aan kunt
Als je alles goed gemonteerd hebt zijn alle vetnippels makkelijk te bereiken, muv de Y-moer (of in jouw geval de X, als ik me niet vergis) daar moet een pijpje op dat netjes over de rails heen gaat..
De afdicht rubbers zitten zo goed, als je ze ook netjes gladaf ingedrukt hebt..
Nog even een tipje om met wat dikke aluminiumtape de sleuf dicht te plakken (eerst even goed vetvrij maken aan de buitenkant) dan blijft het vet ook beter in de moer zitten en het vuil buiten..
ewoud
audiomanics schreef:Als je alles goed gemonteerd hebt zijn alle vetnippels makkelijk te bereiken, muv de Y-moer (of in jouw geval de X, als ik me niet vergis) daar moet een pijpje op dat netjes over de rails heen gaat..
humm ? :oops:
y-moer of x-moer. zou jij toch moeten weten :P
Ik las in Henry zijn draadje dat dit de XX-as of zoals hier de Y-as wordt genoemd. :mrgreen:
humm, meten is....
ewoud
zo de 17x2mtr. afwerk strippen zijn binnen samen met de te weinig bestelde sleufmoeren.
13678
humm, meten is....
ewoud schreef:y-moer of x-moer. zou jij toch moeten weten :P
Ik weet wel wat ik de X noem: namelijk de langste as, die dubbele dus... Die de Y-as beweegt, die op zijn beurt weer de Z-as plaatst, dus keurig in de volgorde X, Y en dan Z..
Als jij dat nu ook doet, dan is en blijft het duidelijk.. Dan moet de moer van de Y-as dus voorzien worden van een pijpje..
Maar jij had in al je wijsheid besloten om de X-as Y te noemen en de Y-as, X....
Logisch is het van geen kanten om het zo te doen, maar het zal mij verder worst zijn, eerlijk gezegd..
(of heb ik de verkeerde voor me??)
