CnC portaal (opensource) bouw verloop
ewoud
Re: CnC portaal (opensource) bouw verloop
Bericht door ewoud »
audiomanics schreef:Hoop voor je dat die RS232-USB converter ook werkt met die drivers.. Maar dat ga je uitproberen..
En, euh, hoe ga je die magnetische klem aan je aluminium frees monteren??
de usb-rs232 werk prima.
en magneet tegen aluminium, ijzeren strip op klemmen.
en magneet er tegen.
humm, meten is....
ewoud
audiomanics schreef:Een stukje strip (staal ofzo) dat je met een lijmtang tegen de Z-as aanklemt, werkt ook wel.... Dat heb je zo in elkaar geflanst....
kijk dat bedoel ik
humm, meten is....
Die eminent converter gaat wel werken, ik gebruik die zelf ook voor een nogal moeilijk apparaat en dat werkt prima met die eminent.
ewoud
serum schreef:Die eminent converter gaat wel werken, ik gebruik die zelf ook voor een nogal moeilijk apparaat en dat werkt prima met die eminent.
welk geheim taal is dit nu weer :roll:
humm, meten is....
Wat staat er op die doos van je USB-RS232 converter??? (ik gok Eminent...)
Zet je bril eens op :lol:
ewoud
audiomanics schreef:Wat staat er op die doos van je USB-RS232 converter??? (ik gok Eminent...)
LOL
humm, meten is....
Ewoud,
je vroeg mij hoe ik de onderdelen heb gemaakt voor de dragknife.
De onderdelen heb ik uit een plaatje 10mm gefreesd. Eerst de kamertjes en de gaatjes en vervolgens de contour.
Het grootste onderdeel vond ik ook lastig en heeft Andrefc101 mij mee geholpen. Ik kan je wel een bestand mailen.
ewoud
pfff, draad weer oppakken.
als beginnend bouwer viel dit weer niet mee.
de vraagbaak maar eens gebeld, en na wat motivatie weer aan de slag gegaan.
ik had eens een mitutoyo magneet met statief gekocht.
15298
maar ik was hier niet tevreden mee.
dus deze retour en een zonder magneetvoet gekocht.
maar hier heb ik 2weken op kunnen wachten.
maar dit is het resultaat.
.15366
ik heb een adapter plaatje gemaakt zo kan ik het meetklokje zo op de Z-plaat vastzetten.
makkelijk om straks de portaal haaks te kunnen zetten.
15367
meteen even de hiwin rail opnieuw uitlijnen. en nee kees ik meet hier goed. :lol:
de nul is voor de foto :mrgreen:
15368
humm, meten is....
ewoud schreef: en nee kees ik meet hier goed.
Niet als je wil meten of de referentie-rail netjes op het profiel ligt...
ewoud
pfff. weekend wel zeg.
in een van kogelomloop spindels van de x-as zat een rare tik/klik geluid.
als ik het portaal liet lopen voelde ik aan de spindel dat er iets niet goed zat.
weer eens de ko-spindel er uitgevist.
hummm, niets op aan te merken de ko-moer loopt goed.
maar na twee keer in elkaar en uit elkaar genomen kwam er een oplossing.
als ik van boosheid de ko-spindel met ko-moer schud hoor ik de kogeltjes rammelen in ko-moer.
te weinig vet :?:
toen ik de ko-moeren had voorzien van aluminium tape kon de lucht er niet uit.
dus er heeft nooit genoeg vet in de ko-moeren gezeten.
hup tape er af, en vet er in lucht er uit en weer nieuwe aluminium tape er op.
kan het vet er niet uit.
portaal weer uitlijnen stelling van pythagoras toegepast.
en ik zit goed met de haaksheid.
dus even het eding logo in aluminium gefreesd.
voor de smering heb ik maar de snijvloeistof van dormer gebruikt
15396
gewoon er overheen gespoten.
blijven de krullen ook mooi in de olie hangen.
15394
dus de snelheid lekker laag, ik dacht voor het logo 1,5uur :roll:
15395
met als resultaat en mooi glad afweking. :P
15397
humm, meten is....
Zo, meteen maar even aluminium gefreesd?
Tijd voor een druppelaar (zie het topic over de mister/...) Een echte mister lijkt me op die slaapkamer geen goede zaak.. Ik heb (nog) een mister, maar ik moet de afzuiging toch redelijk bij zetten om niet de hele werkplaats in de nevel te hullen.. (zal ook nog wel niet zo gezond zijn ook..)
Aluminium frezen, afhankelijk van de freesdiameter, kan prima op ca 0,7-1m/min en dan iets van 0,5-1mm diep steken.. Dan loopt ook je frees niet zo snel vol.. Je moet snijden, niet poetsen.. dan gaat er te veel warmte in de frees zitten, met alle gevolgen van dien..
Ik begrijp dat het de eerste keer best spannend is en dat je het tempo wat lager zet, maar het moet spanend zijn en niet spannend worden..
ewoud schreef:als ik van boosheid ....
Beheers je zelf eens een beetje! 't apparaat kan er ook niets aan doen dat je zelf zo lomp bent ;-)
rust kenmerkt de tapijtlegger!! stapje terug, de zaak overzien en weer rustig aan de gang..
Daar blijft alles veel langer heel van..
Ik vind het wel knap dat je met aluminium tape de zaak zo kan afsluiten dat je er geen vet in krijgt.. Ik denk dat het ergens anders door komt (nippel niet goed geplaatst, lucht in de vetpersslang or whatever, maar niet dat de lucht gevangen blijft door die tape.. die komt met 0,3bar overdruk al los en met zo'n vetspuit bouw je al snel een druk op van enige (tientallen?) Barretjes)
De functie van die tape is niet alleen om het vet binnen te houden, maar vooral het vuil buiten...
DirkSchipper
Bericht door DirkSchipper »
audiomanics schreef:Ik vind het wel knap dat je met aluminium tape de zaak zo kan afsluiten dat je er geen vet in krijgt..
Ik probeer me een voorstelling te maken van wat je met die Alu-tape hebt gedaan c.q. wat de bedoeling was.
Het lukt me niet.
Fotootje?
Even schaamteloos een plaatje van die variant 2 KO-moer bij Damen geleend:
https://www.damencnc.com/assortiment/me ... riant%202#
Dan zie je dat er aan de zijde, tegenover de vetnippel, een sleuf zit.. Daar doorheen kijk je zo tegen de eigenlijke KO-moer aan. Als je vet inspuit komt het er daar gewoon massaal uitlopen. Die sleuf plak je dan af met een stuk aluminiumtape. Zo blijft in ieder geval het vuil buiten..
Duidelijk zo?
