CnC portaal (opensource) bouw verloop
Re: CnC portaal (opensource) bouw verloop
het verhaal xyz is me duidelijk kees
maar ik heb eens een vraag over de item profielen.
ik was vanavond de Y-as droog op te bouwen.
ja je wil wel eens zien wat er allemaal in al die doosjes zit
zo gezegd zo gedaan.
tot ik op het volgende aanliep zie foto's.
onbewerkt
bewerkt
ik kan nu toch niet een lager monteren
en moet de beide X-assen dit ook hebben want die hebben maar aan een kant een bewerking voor een lager.
onbewerkt
bewerkt
humm, meten is....
Ja, je kan wel de lagers monteren.. Het vasteind-lager komt aan de kant van de motor aan de binnenkant, dus waar de uitsparing zit..
IVM eenvoudige montage en ook later eenvoudig de KO-spindel te kunnen uitnemen is besloten om het loslager aan de buitenzijde te monteren. Dat kan prima met de lengte van de spindel en 't monteert ook een stuk makkelijker..
kijk en daar was ik niet opgekomen.
bedankt voor je reactie.
geld dit ook voor de 2 x-assen
Laatst gewijzigd door ewoud op 04 jan 2017 00:08, 1 keer totaal gewijzigd.
humm, meten is....
beste kees ik heb FF12, en FK10 welke is het vasteind-lager, dan blijft er een over hi, het loslageraudiomanics schreef:Ja, je kan wel de lagers monteren.. Het vasteind-lager komt aan de kant van de motor aan de binnenkant, dus waar de uitsparing zit..
humm, meten is....
- Breaker
ff zoeken
http://www.cnczone.nl/viewtopic.php?f=8 ... 294#p82017
Of bij Hiwin:
http://www.hiwin.de/nl/Productzoeker/La ... r_FK/20823
http://www.hiwin.de/nl/Productzoeker/Lo ... dels//9335
Of bij Hiwin:
oeps,Breaker schreef:ff zoeken
Of bij Hiwin:
bedankt breaker.......
humm, meten is....
Het lagerhuis met dubbele lagers is het vasteind lager .Het lagerhuis met een enkele is het loslager. Zo onderscheid ik ze.ewoud schreef:
hi bedankt sont, was mee net er ook al op gewezen.sont schreef:Het lagerhuis met dubbele lagers is het vasteind lager .Het lagerhuis met een enkele is het loslager. Zo onderscheid ik ze.ewoud schreef:
humm, meten is....
kees, ..... hoe kan ik het Y-as loslager straks beschermen tegen vuil.......
bij klaas en henry zitten de lager aan de binnenkant, afgewerkt met een prop.
humm, meten is....
- janplastiek
eerste werk een kapje frezen dat hier mooi over past
Ja... en? die dient er alleen maar voor dat je niet langs het uiteinde van je schroefspindel loopt.. de andere kant is gewoon open.. Zoals eigenlijk al mijn lagers die al jaren stof happen.. gewoon een kwak vet er tegen... Maar je mag best een kapje frezen tzt.ewoud schreef:bij klaas en henry zitten de lager aan de binnenkant, afgewerkt met een prop.
humm, meten is....
zo nu een voeding, ik hoop dat deze goed is.
vond ik op zolder met opruimen.
de voeding van 36 volt moet nog op ebay worden gekocht.
humm, meten is....
