CnC portaal (opensource) bouw verloop
Re: CnC portaal (opensource) bouw verloop
eens kijken wat heb ik nog nodig voor mijn frees.......
2x rail voor y-as
4x wagens HiWin HGW20CC
1x kogelomloop y-as
4x leadshine hybrid servo motor 573HBM 20-1000 + drivers HBS507
2.2kw spindelmotor (watergekoeld) en de FVD.
en ik moet ik de schuur update.
isoleren en verwarming
de emcomat 7 draaibank moet ook in de schuur komen.
dus nog werk genoeg.
2x rail voor y-as
1x kogelomloop y-as
humm, meten is....
edit: voeding 36volt 450watt is onderweg naar nederland
ook een AC 80-260V LCD Digital 20A Volt Watt Power Meter Ammeter Voltmeter.
en een 5'' Automatic Center Pin Punch Strike Spring Loaded Marking Holes Tool.
hi copy en paste
humm, meten is....
Automatische centerponsen zijn vooral geliefd bij autokrakers, samen met het bierviltje
Nieuwe hobby?
Nieuwe hobby?
hobby's genoeg keesaudiomanics schreef:Automatische centerponsen zijn vooral geliefd bij autokrakers, samen met het bierviltje
Nieuwe hobby?
humm, meten is....
loslager aan de buitenkant lijkt mij niet zo.....
dus ff een manier vinden om die uitsparing er uit te halen.
en zit het lager los in de behuizing ? ik heb het idee dat het lager naar binnen uit kan lopen.
er zit bij het lager ff12 een borgring.maar geen groef(en)
Laatst gewijzigd door ewoud op 15 jan 2017 13:46, 1 keer totaal gewijzigd.
humm, meten is....
kogelomloopmoer heeft een maat van m10x5,5.
schroefdraad op de kogelomloop is M10x1.
dus dat gaat niet passen.
de busjes gebruik ik wel mits ik het goed heb.
bij damencnc heb ik bij de bestelling moeren bij geleverd gekregen.
en dat ziet er dan zo uit.ik heb de moer nog niet in de borging gedraaid.
humm, meten is....
whhhaaaaaaaaa help !!!!!!!!!!!!
na veel gepiel heb ik de proximity sensor door het 160x80 profiel gekregen.
maar het is gelukt.
nu ff vast zetten met een scrub schoefje................................w.t.f. geen schroefdraad.
wat nu kees
maar het is gelukt.
wat nu kees
humm, meten is....
Kijk even wat de diameter van dat gaatje is.. zou 4,2 moeten zijn voor M5 ( een boortje 4 moet je er zo in kunnen steken, een 4,5 niet)
Dan kun je er vast wel een schroefdraadje M5 in tappen..
Zit in die andere kant ook geen schroefdraad? Dan moet ik die in alle consternatie vergeten zijn te tappen..
Dat pielen gaat wel een stuk eenvoudiger als je van een dun draadje een lusje maakt waarmee je het begin van dat proxykabeltje door dat middelste gat trekt..
Je had die koploze stelschroefjes al wel?
Waarom niet ? Moer is M10x1 en 5,5 mm breed?ewoud schreef:kogelomloopmoer heeft een maat van m10x5,5.
kogelomloop is ook M10x1 dus die moer past gewoon.(staat ook op het zakje)
Rond 10 en 5,5 mm breed Moer Draad M10 en spoed (p) van 1
Dit zijn de opvulringen voor het lager en kogelomloopde busjes gebruik ik wel mits ik het goed heb.
Zo te zien steekt het afgedraaide stuk keurig in en vermoedelijk ook door het lager. Dus dan is het goed.
Dat stuk waar geen Kogelomloopdraad zit komt de moer toch nooit.
En zo heb je ook nog ruimte om zo'n afdekkapje te plaatsen, waar je het over had... (niet bijzonder nuttig, maar het staat wel leuk, misschien)
Die circlip hoef je helemaal niet te gebruiken immers de schroefspindel moet min of meer vrij in dat lager kunnen bewegen... denk maar aan het verschil in uitzettingscoëfficiënt tussen dat staal en het aluminium frame.. Op een warme zomerdag is je machine groter dan midden in de winter in die koude schuur.. Kwestie van misschien tienden of honderdsten van millimeters, maar toch..
De zwarte moeren zijn gewoon heel prima te gebruiken. Daar zit het juiste schroefdraad in... Als Damen ook M10x1 geleverd heeft heb je de keuze dus.. De zwarte kun je borgen met een klein schroefje aan de zijkant. Bij die van damen ziet het er uit dat er een borgmoer tegen aan komt... Je moet dan wel voldoende schroefdraad hebben..
audiomanics schreef:Kijk even wat de diameter van dat gaatje is.. zou 4,2 moeten zijn voor M5 ( een boortje 4 moet je er zo in kunnen steken, een 4,5 niet)
zal mijn best doen
fouten maken is menselijk
hi, ja dat was ik al achtergekomen, maar bedankt voor je tip
ja, alle boutjes besteld bij rvspalijs
humm, meten is....
de moeren voor de kogelomloop zijn borgmoeren.
en de zwarte moer ging net 2 gangen en stropte,
en de borgmoer van damencnc ging er goed op.
humm, meten is....
ik ga toch ruimte maken voor het loslagerhuis.
voor de constructie maakt het toch niet uit.
de ko gaat dan bij een service er goed uit.
ook als het loslagerhuis aan binnenkant zit.
ik zie op de foto dat het lager al een eind uit zijn huis is.
ach, de moer komt dan daar niet het leek mijn toch netter dat ook daar nog draad zat.
maar ik ga daar echt geen nieuwe ko voor laten komen.
we steken er veel geld in en willen ook een mooie frees hebben
humm, meten is....
Je kan er ook nog een net busje omheen zetten eventueel..
