CnC portaal (opensource) bouw verloop
Re: CnC portaal (opensource) bouw verloop
Bij mij komt er idd een schermpje om in te vullen. Even voor de goede orde: Ik zet mijn 4mm frees tegen de zijkant, druk vervolgens op de nulknop, dan op de cijfers klikken en 2 invullen (of -2 als het de andere kant op moet) OK en klaar? Is dat de juiste manier van werken?
je hoeft zelfs niet op de nulknop te drukken..
Verder is dit het,ja..
En verder definieer ik mijn tools in ArtCam en wil dus gewoon dat edingCNC doet wat Artcam aan code genereert.
Van mij had ook meer dan de helft van EdingCNC niet nodig geweest. De tooltable gebruik ik nooit, want ik heb geen wisselaar ofzo.. Ook het hele verhaal van toolpaths genereren in Eding zelf.. nooit behoefte aan gehad..
ArtCam doe alles voor mij..
Super, dat ga ik uitproberen. Zal wel een stuk beter gaan dan het midden van de frees zoeken. Bedankt allen!!
ewoud
Bericht door ewoud »
Ballegooijen schreef:Super, dat ga ik uitproberen. Zal wel een stuk beter gaan dan het midden van de frees zoeken. Bedankt allen!!
veel info :lol: :lol: zal het allemaal eens gaan verteren.
maar ik zag het al in de mailbox, het gaat een drukke week worden.
dus ff geen hobby......... :evil:
humm, meten is....
ewoud
Hoe zet ik de dure t-slot plaat vast aan de 6x 80x40 item profielen.
ik zie het niet zitten om foute gaten te boren in profiel en t-slot.
dus degene die zo'n plaat hebben vastgezet laat het eens weten.
humm, meten is....
Kan 't zo niet laten zien, maar als je 5 boutjes m5 per rib gebruikt en dan zo dat in de ene groef van de rib 3 bouten uitkomen en in de andere 2, dan zit je goed. De bouten in het midden van het dikke gedeelte en ver genoeg verzinken dat de kop onder het oppervlak komt.. Als je de scrapplates er op gelijmd hebt zie je er niets meer van. in de ribben leg je dan een paar t-moeren. Uitlijnen kan je het beste doen door na het frezen van de boutgaten even met een stift door die gaten de locatie af te tekenen op de ribben..
ewoud
OpenSource portaal staat in stukken klaar voor transport.
dit al voor de happening op Zaterdag 4Nov....
humm, meten is....
ewoud
vandaag begonnen met het isoleren van het schuurtje.
vele 60mm pir platen en daarop weer OSB. en deze worden wit geschilderd.
de gehele schuur komt onder led verlichting kleur 4000 - 6000lumen.
moet genoeg zijn.
voor de rest ligt de opensource uit elkaar in opslag.
humm, meten is....
cnzim
Bericht door cnzim »
ewoud schreef:vandaag begonnen met het isoleren van het schuurtje.
moet genoeg zijn.
Hmm, voor de kleur, lichtintensiteit als eenheid gebruiken is niet zo correct. Normaal wordt dat uitgedrukt in Kelvin of K.
Zelf heb ik de 4000K hangen. Denk dat dat een goede compromis is. Zeker als je er 's avonds wilt werken. 6000K is wat te wit en fel naar mijn gevoel.
Hier ook eens moeten isoleren. Of beter gezegd raam en deur erin. Tocht redelijk dezer dagen ;-).
Gaat vooral om de CRI waarde bij LED's. Hoe hoger deze waarde, hoe natuurlijker het licht de kleuren doet uitkomen.
Chinees 'warm white' vertegenwoordigd doorgaans daglicht neigend naar blauw.. (iets andere opvatting van 'warm white' Ik vind dat wit blauwe led licht werkelijk vre-se-lijk.
Ik heb voor mijn werkkamer weer 'gewoon' 865 TL lampen gekocht.
Ondanks dat ik fan van ledverlichting ben door het hele huis (eigenlijk zijn de de enige niet led lampen bij ons in huis die tl lampen op de werkkamer) heb ik toch weer authentieke TL's gekocht.
De beste LED TL's welke ik kon vinden doen 110L/W (a 27e per stuk) en de oude trouwe Philips TL doet 90 lumen per watt, a 1 euro 32. Al zouden ze dus dag en nacht branden, duurt het voor het aantal lumen/watt een eeuwigheid voordat je ze terugverdiend hebt. (80 procent van de lichtopbrengst per watt tegenover 5% van de prijs). Met een totale lichtopbrenst die enorm sterk in het voordeel van de TL's ligt.
Ik lees dat Ewoud kleur 4000 heeft met een sterkte van 6000 lumen.
serum schreef: (80 procent van de lichtopbrengst per watt tegenover 5% van de prijs)
Nee hoor, komt beter uit. Die lumens/W is vaak de opbrengst in labcondities bij 25 graden.
TL's geven meer licht als ze warm worden (zeker de T5 types), LED's minder.
En als die dingen in een armatuur zitten worden ze warmer, zeker de LED's
De komende paar jaar heeft voor werkverlichting de TL nog steeds mijn voorkeur.
ewoud
iedereen een goed en gezond 2018 toegewenst.
humm, meten is....
Je laatst uur heeft geslagen (23:01)... nog effe.. en nog steeds niet dronken ;-)
Veel freesplezier de komende jaren..
