CnC portaal (opensource) bouw verloop
ewoud
Re: CnC portaal (opensource) bouw verloop
Bericht door ewoud »
en wat wil ik dan ?
humm, meten is....
ewoud
Zo nu weer een avontuur beginnen,
stofafzuiging.......want na een paar keer de frees te hebben gebruikt zit ik met de ellende.
Stof door heel de schuur, en het is al zo klein dus met stof bedoel ik ook stof!!!!!
16832
16833
dus na veel speuren op het net ben ik met iets bezig wat mij een mooi ontwerp lijkt.
Maar het is meer een kopie van een bestand idee.
Het idee is door een aluminium bus met daaraan en harmonica slang.
Op de foto moet je voorstellen dat de frees spindel geheel in de slang op gesloten zit.
En zo alles goed weggezogen wordt.
16834
En prototype uitgewerkt in plexiglas 8mm op elkaar gelijmd met aceton.
De stofzuigerslang is een 27mm festool slang.
Alles is nog in een beginstadium.
humm, meten is....
Ik zat ook aan een Festool AS slang te denken maar 27mm is te klein, als er kleine stukjes hout loslaten kan het al dichtslippen, ik zou naar D50mm gaan.
ewoud schreef: 29 apr 2018 15:56 16832
We hebben een winnaar!! :lol: Ik produceer wel stof, maar hier moet ik 10 jaar over doen... Ook zo mooi egaal verdeeld... zelfs aan de onderkant.. :roll:
ewoud
wat een eer, ja ik heb er een kunst van gemaakt, uuhhh de freez dus :lol:
humm, meten is....
ewoud
Kjelt schreef: 29 apr 2018 16:02 ik zou naar D50mm gaan.
zou ik ook doen maar ik had een 27mm ik kan de cad files zo veranderen en in plexiglas weer een nieuwe type maken.
maar bedankt voor inputs :P
humm, meten is....
ewoud
audiomanics schreef: 29 apr 2018 17:05 Ik produceer wel stof, maar hier moet ik 10 jaar over doen...
ik in 6uur, in pir schuim.......pfffff.
in isolatieplaten die ik overhad.
humm, meten is....
Dannyvn
Bericht door Dannyvn »
Hoi
Ik (wij Heftronic) ben de nieuwe eigenaar van Ewouds portaalfrees.
Het koste wat moeite, maar hij heeft er toch afstand van kunnen doen :mrgreen:.
Hij staat nu bij ons binnen, droog en warm.
Ik denk dat ik dat het beste in dit draadje kan doen (toch) :roll: .
Ik zal wel het een en ander online zetten wat er mee gebouwd gaat worden de komende tijd, en met welke hulpstukken.
We gaan hem voornamelijk gebruiken voor omtrekfrezen in aluminium platen van 2mm dik. Om frontpanelen te maken voor onze producten, omdat onze paneel leverancier stopt. En we snelle levertijden willen blijven garanderen.
Na het verhuizen zal ik hem (waarschijnlijk) nog moeten uitlijnen, zeker omdat er 3 bouten los zaten aan de zijkant van de brug en er speling op zat. :shock:
Even zoeken waar ik dat kan vinden. Deze 55 pagina's helemaal uitgelezen, maar kon er niks over vinden.
Machine werkt, nu nog een hoop punten leren :mrgreen: :shock: :roll:
oa:
- homing werkstuk en machine ed, en met Eding-cnc leren werken.
- toolseter besteld, en mee leren werken
- vacuumtafel en pomp, frezen (+info snelheid/feden ..) bijna besteld bij fraxeon.com
- meetklokje met statief en 10u zwenktaster (geen idee wat dat is) kopen
Vast nog heel veel vergeten, maar dan gaan we gewoon beginnen denk ik.
In een later stadium doen:
- Goed stofvrij maken, en miss lager vet controleren.
- Elektro afwerken.
- Koelwaterfilter plaatsen, met evt temp alarm/monitor.
- Pendant EdingCNC werkt niet lekker, happert. Deze misschien al eerder doen.
- Vuil afzuiging, en opvang onder/naast de frees.
mvg Danny
Laatst gewijzigd door Dannyvn op 07 mei 2021 08:29, 3 keer totaal gewijzigd.
Welkom in ons midden, je weet hopelijk toch dat dit een zeer besmettelijke hobby is he?
Maar een geruststelling, je kunt er heel oud mee worden, dat dan weer wel.
Wij hebben al wel eens contact gehad, maar ondersteuning gaat nog steeds redelijk goed hier.... Het gaat dus wel lukken, denk ik...
Hallo Danny, welkom hier!
Ik gebruik o.a. een soortgelijke portaalfrees, ook voor 2d werk en heb er een compacte afzuiging op gemaakt die heel efficient werkt bij 2d werk.
Qua vacuumkeuze; wil je de platen uit een standaard plaat halen of wil je de plaatjes op maat aan laten leveren om deze alleen van een contour te voorzien? Ik weet niet naar wat voor tafel/pomp je aan het kijken bent? Ik gebruik hier zelf verschillende types pompen voor, maar het is handig om eerst over je werkmethodiek na te denken en daarop je keuze afstemmen.
Ik weet niet of je ook wilt graveren in aluminium, maar dat is lastig met een reguliere vacuumtafel met moosrubber, omdat bij koord bij verschillend vacuum je Z kan varieren. Houd hier rekening mee in je CAM; wanneer je een complete plaat met 10 werkstukken gaat frezen je eerst gaat graveren en dan gaan losfrezen.
Doorgaans wil je voor het zachte aluminium waar fronten van gemaakt zijn een 1 of max een 2 snijder gebruiken; het valt en staat met de kwaliteit van het aluminium. In sommige soorten kan je 6mm dik ineens doorheen, maar bij andere soorten moet je genoegen nemen met 1mm afname per contour of minder. Ik zou een frees nemen zonder coating, tenzij het een DLC is.
Wat gebruik je voor de CAD/CAM? Ik gebruik Fusion360 en deze kost 1120 euro per 3 jaar. (sporadisch hebben ze een aanbieding, waarbij je tot 50% kan besparen)
Dannyvn
Bedankt voor de berichtjes 8)
Deze vacuum tafel met een rubberen gatenmat zou geschikt moeten zijn voor ons werk. Vacuum Table VT10060 SEAL
https://www.damencnc.com/en/vacuum-tabl ... 1756?c=280
https://www.fraxeon.com/vacu-mtafel-vt10060-seal
https://www.vakuumtisch.de/SEAL-Serie_s2
@ Serum:
**ook voor 2d werk en heb er een compacte afzuiging op gemaakt die heel efficient werkt bij 2d werk.
Even kijken of ik foto's kan vinden bij je berichten,
**Qua vacuumkeuze; wil je de platen uit een standaard plaat halen
Ja (evt op maat gemaakt en geanodiseerd) 1 plaat en daar diverse frontpanelen in 1 keer uit frezen (of 20x dezelfde).
**Ik weet niet naar wat voor tafel/pomp je aan het kijken bent?
VT10060 SEAL, met 3kw zijknaalventilator van Induvac met 318m3, 290/270mBar + filter + demper.
** Ik gebruik hier zelf verschillende types pompen voor, maar het is handig om eerst over je werkmethodiek na te denken en daarop je keuze afstemmen.
Wat vind je van bovenstaande keuze's, want als je verschillende leveranciers belt. Krijg je soms verschillende adviezen. :roll:
**Wat gebruik je voor de CAD/CAM? Ik gebruik Fusion360 en kost 1120 euro per 3 jaar. (sporadisch hebben ze een aanbieding, tot 50% kan besparen)
We gebruiken CorelDraw (al 25jaar :shock: ), met DXF export. Wat we ook aanleveren aan het CNC bedrijf.
Maar miss toch maar eens kijken voor een Fusion aanbieding
Nu nog beslissen welk Cam programma :?: :!: :?:
Ik heb V-carve kort werkend gezien. Dat was betaalbaar. Maar zoveel keuzes :lol: :roll:
En als het goed gaat komt er van de week iemand kijken en helpen met oa uitlijnen ed :P
Groetjes Danny
