CnC portaal (opensource) bouw verloop
ewoud
Re: CnC portaal (opensource) bouw verloop
Bericht door ewoud »
er komen 5 maal 18mm op elkaar te liggen (verlijmen met duvels.) dus 90MM
en wc rol is iets groter dus je zou nog een 6de bij kunnen plakken. :P
ophangen eens denken,......ik denk dat ik 2 keilbouten in de muur boor.
en dan de M6/M8 bout er uit schroeven en vervangen door lange draadeinde.
in de wc rolhouder zou dan nog 2 maal 6/8mm gaten bij het toolpath gezet worden.
lijm/epoxy in de gaten, en draadeinde en dan het hele spul tegen de muur.
grt. ewoud
humm, meten is....
Als je hem nou eens zo redesigned dat als je de onderste rol pakt de rest vd rollen een plaatsje opschuift ;-)
Toxiq
Bericht door Toxiq »
Bulletprooftoiletpaperholder (scrabble 3x woordwaarde :-))
je blijft de draadeinden dan wel zien, of plak je de laatste laat na montage ?
Hoe zie je dat voor je Kjelt ?
Ik heb er ook één :-)
Met een hamer past alles...
Ik zie net pas het origineel uit frankrijk die horizontaal tegen de muur is gemonteerd.
Ik dacht dat ze van de muur richting wc zouden steken zodat iemand er meteen bij kon zeg maar, niet alleen voorraad dus, maar ook de huidige rol.
Als die op was zou het mooi zijn als de volgende rol doorrolt naar beneden. Heb je inderdaad wel iets van een klein blokkerhendeltje ofzo nodig en voor je het weet liggen alle rollen op de grond :lol:
Nee dan is het origineel plan toch handiger
ewoud
Toxiq schreef: 19 mar 2018 16:52 Bulletprooftoiletpaperholder (scrabble 3x woordwaarde :-))
ik denk dat ik de laatste niet van gaten zal voorzien.
maar je kan deze gaten toch dicht stoppen met ..... en propje hout.
ik zal het geheel toch gaan schilderen.
wel zo hygiënisch in een plee.
humm, meten is....
Allemaal wat smallere stroken dan zeker? Ik heb Klaas er niet over gehoord en heb het ook niet gezien van dat stof.. En hij doet heel veel Z-werk..
Deze borstelstrips zijn er wel speciaal voor gemaakt overigens..
waar komen die borstels vandaan? Misschien gaat het er op mijn machine iets geweldadiger aan toe met sleufjes trekken, is dat het probleem.
Waarom niet gewoon twee aluminium pennen van 6 of 8mm in de muur boren met steenboor 6 of 8 en daarop dat ding tikken (daarin ook gaten van 6 of 8 boren (of 7 of 9, als het je echt niet lukt. Dat je zo recht kan boren dat het een perfecte passing is is een utopie, dus kan je net zo goed van je talent om gaten te vernaggelen gebruikmaken om een puike klempassing voor je rollenhouder.. Onze 3 jarige inventieveling heeft iets nieuws ontdekt. Pleepapier met het begin in de wc doen en dan doortrekken.. 'moet je kijken papa, wat de WC kan. Neenee, nee, niets doen, niet aankomen; kan de wc zelf'! flush, daar gaat weer een halve rol..
serum schreef: 19 mar 2018 21:01 waar komen die borstels vandaan?
De borstelstrips zijn van Mink Flex-system: https://www.mink-buersten.com/index.php ... ser=0.3000
Mocht er belangstelling zijn: in duitsland zit een bedrijf dat het verkoopt voor 7 euro nog wat de meter en 9,90 verzendkosten naar Nederland. (vanaf 600 euro gratis ;-) )
Die dus...
Toxiq
Ik heb er één bij de afhaalchinees besteld (en inmiddels gemonteerd)
https://nl.aliexpress.com/item/1M-x-80m ... autifyAB=0
doet wat ut moet doen
ewoud
audiomanics schreef: 19 mar 2018 22:11
Die dus...
daar moet ik mij laten registeren, kees bestel jij maar voor mij.
ik maak het wel weer over naar je
ewoud
humm, meten is....
ewoud
serum schreef: 19 mar 2018 21:01 daar gaat weer een halve rol..
misschien wel is voor je om ook een wc-rol legplank te maken.
dan liggen de rollen op een hoogte waar een klein kindje niet bij kan komen. :P
humm, meten is....
ewoud schreef: 20 mar 2018 00:21 daar moet ik mij laten registeren, kees bestel jij maar voor mij.
Ik zal eens een groupbuy opstarten.. Dan kan er meteen een paar meter van dat spul deze kant opkomen..
serum schreef: 19 mar 2018 21:01Onze 3 jarige inventieveling heeft iets nieuws ontdekt.
:lol: :lol:
ewoud
zo na wat te hebben gefreesd is het tijd voor een stof afzuiging te maken.
ben echt op zoek naar een idee om een goede afzuiging te maken en tegelijkertijd toegang te hebben om een frees te vervangen.
dus ben een ton youtube filmpjes en info via zoekmachines.
het idee van een glij voet spreekt mij zeer aan,
ik zou graag dit zelf willen maken, want het kopen komt flink duur uit te komen.
ideeën zijn meer dan welkom.
heb en 6mm 1 snijkant gekocht van het merk dormer...... en jawel het kan goedkoper :mrgreen:
deze frees wil ik gebruiken voor plexiglas.
deze dus
https://www.dormershop.nl/webshop/freze ... -s637.html
humm, meten is....
Waarom niet deze, heeft alles wat jij wilt:
https://www.banggood.com/80mm-Spindle-D ... rehouse=CN
