epoxy laten uitharden
Re: epoxy laten uitharden
Ik ben gisteren bij polyestershoppen in gouda wezen kijken naar het resultaat van het vlakgieten van een ruw tafelblad met traaghardende epoxy.
Was voor een tafel prima maar voor een vlaktafel waren de voorbereidingen (opstelling) bij lange na niet goed genoeg.
Houd er rekening mee dat het misschien niet in 1 keer volledig vlak wordt. Misschien lukt het wel, zeker met goede voorbereidingen, maar als het niet in een keer lukt moet je nog hoogte over hebben voor een volgende laag.
Op mycncuk had iemand beschreven hoe hij met van die metal stud profielen voor gipsplaatmuren goten had gemaakt om alles in een keer te kunnen gieten.
Ik zou ook eens nadenken over het nabewerken van die epoxy (of iets anders). Volgens mij moet het mogelijk zijn om bvb een hout schaaf over 2 rijen of waterpassen oid te laten gaan en zo een kunststof strip vlak te schaven. Gewoon door oppervlaktespanningen etc kunnen de randen nooit helemaal vlak zijn denk ik?
Dat gieten in meerdere lagen heb ik inderdaad ook gelezen. Ik was van plan om de "mal" uit silicone te maken zo`n 15mm hoog. Door gewoon een houten balkje op de koker te spannen af te kitten en het balkje er uit halen. Ik had een laagdikte van ongeveer 5mm in gedachte, maar heb 2x 2,9kg ter beschikking komt ongeveer overeen met 5,8 liter
Elke gieting heeft natuurlijk een meniscus. Maar door een vlak van 2x de breedte van de rail te gieten hoop ik dat deze voor geen problemen zal zorgen.
Als ik een groter oppervlak epoxy giet of in m'n wergwerp-soepmokjes kijk die ik gebruik voor het aanmaken van middelgrote hoeveelheden dan beperkt het 'omhoog kruipen tegen de rand' zich tot een mm of 5 van die rand af. Nu is mijn epoxy niet jouw epoxy en met zaken als siliconenhoudende loswas kun je dat omhoogkruipen aardig beteugelen, maar dan heb je een orde van grootte.
Kwa hoogte: je hebt een minimale dikte nodig wil het vlak vloeien. Staat vast in de datasheet van je hars, maar 6-10mm zal het al gauw zijn. Daar moet je wel op letten als je een 2e laag wil gieten; een 2e laagje van 1mm dik gaat dan niet werken.
Gisteren eindelijk aan de epoxy kunnen beginnen.
Het frame had ik vooraf al ingepakt met piepschuimplaten rondom dus zodra de epoxy gegoten was heb ik de 2 stroken epoxy afgedekt met aluminiumfolie zodat er geen vuil in kon. Daarna met 3 houten platen die ik nog had liggen het geheel afgedekt en de verwarming op laagste stand gezet. Hierdoor werd het al snel een aangename 23°C in de "bunker". Vandaag de verwarming op maximaal gezet maar helaas raak ik niet boven de 32°c (omgevingstemp is 15°C) Verwarming is een industriële heater van 3,3KW.
Zoiets:
Ik had er toch wel meer van verwacht aangezien het volume "maar" 8m³ is.
Nu ben ik aan het rondkijken naar een infrarood straler in de hoop dat dit beter gaat werken.
Degene die mij het meest geschikt overkomt en lokaar voor vrij weinig te huur is is deze:
15KW en autonomie van zo'n 7 uur
Zoiets:
Niet doen. Die dingen op brandstof produceren nogal veel vocht, en daar is niet-uitgeharde epoxy allergisch voor.
Dan maar een paar dagen langer op 30 graden zou ik zeggen.
Zou die in de buurt van de 32 graden z'n verwarming op de max. termostaat utzetten ?
( kunnen de zekeringen en de kabel ook weer even afkoelen )
misschien wordt de kabelhaspel wel warmer dan dat ding
(had ik met een heater van de praxis)
Een kabelhaspel altijd afrollen als je grote vermogens gebruikt, de haspel gedraagt zich als een spoel en wordt warm.hainjedaf schreef:misschien wordt de kabelhaspel wel warmer dan dat ding
Om die reden had ik al niet gekozen voor zo'n gas paddestoel. Wist niet dat die dingen op diesel hetzelfde probleem hadden. Goed dat ik het dan toch nog even hier post voordat ik het ding ging huren.DaBit schreef:Niet doen. Die dingen op brandstof produceren nogal veel vocht, en daar is niet-uitgeharde epoxy allergisch voor.
De kachel hangt aan een 15m lange XVB 3g2,5 kabel (standaard installatie kabel zeg maar) die op een 20A automaat hangt.
Daar gaat het volgens mij dus niet aan liggen. De kachel staat ook niet in het frame maar er buiten en blaast dus de lucht naar binnen. Omgevingstemperatuur is aanzienlijk lager +-18°C denk ik. Dus last van max thermostaat zou die volgens mij niet mogen hebben.
Zou een 9 of 12Kw versie van wat ik nu staan heb een uitweg kunnen bieden? Maar dan ook buiten het frame om de thermische beveiliging niet laten af te springen.
Ik zou 'm gewoon lekker in het frame zetten. Ding heeft zelf ook een thermostaat, en enkel lucht van 15 graden verwarmen schiet niet op.
Ik heb hem er nu een half uurte in staan.
Heeft er iemand eigenlijk een idee tot welke temperatuur zo'n ding kan voordat de temperatuur uitschakelt?
Edit. Daar ben ik dus ook achtergekomen, zal ergens rond de 30°C liggen. Ik voelde net aan de behuizing en deze was niet warmer dan de lucht temperatuur. Toen ik hem er terug uithaalde hoorde ik een klik en sprong de verwarming terug aan.
Ja, er zit een thermostaat in
Die heb je op z'n warmst neem ik aan?
