Isel kogelomloopmoer
- andrefc101
Door een homefout is de (Isel 25x5) kogelomloopmoer van zijn spindel afgelopen, en zijn mijn kogeltjes pleite.
Weet iemand de maat de deze kogeltjes, en waar eventueel te verkrijgen en hoeveel erin moeten?
Is dat ding weer een beetje in elkaar te zetten?
Ja, ik zal er even oude topics bij zoeken
Re: Isel kogelomloopmoer
Kun je geeneen kogeltje van de vele tientallen meer terugvinden om even tussen de micrometer te houden? Misschien dat DamenCNC je kan helpen aan de maten.
Terugplaatsen is goed te doen. Kogelbanen in de moer royaal vol proppen met vet, kogeltjes in de banen drukken met een pincetje deed bij mij de truuk.
Hoeveel je er nodig hebt weet ik niet, maar het is eigenlijk ook niet zo spannend om dat exact te weten. Als je de kogelbanen (en hoe de kogels circuleren zie je vanzelf als je in de moer kijkt) vult dan past er maar een bepaald aantal lekker in. Knalstrak tegen elkaar is niet goed, een gapend gat van anderhalve kogel breed ook niet. Ook dat wijst zich eigenlijk vanzelf als je ermee bezig bent.
In mijn Chinese enkele moeren gingen gemiddeld iets meer dan 50 kogeltjes. Is bij jou vast niet meer dan het dubbele, dus een zakje van 100 zou de truuk moeten doen.
Leuke klus (NOT)
Prusa Mini met OctoPrint
Dat is balen Andre.
Inderdaad, met wat vet gaat het prima, dan blijven ze mooi plakken. Het zit er zo weer in, Even de kogeltjes door het vet halen, kloddertje vet in de opening en je legt ze er zo in. Doe het op een badstoffen handdoekje, als ze dan vallen stuiteren ze niet alle kanten op. Vervelendste is dat je moet wachten op de nieuwe kogels :) misschien heb je mazzel en is het een standaard maat die je bv. bij de fietsenmaker kan halen. Goed zoeken kan ook helpen, ik heb ook eens dergelijke ellende gehad, maar gelukkig alle kogeltjes teruggevonden.
En de moer niet meteen terug willen schroeven maar eerst op een buisje steken, dan op de spil schroeven!
Voor mjn 1610 spil bleek 12mm koper buis prima.
Yep, anders druk je de boel zo uit fatsoen en houd je een slecht lopend lager over.
- andrefc101
Bedankt allen, het zijn er 44, ik ga er mee aan de slag!
Offtopic: Hoe bevalt die ISEL spindels? Is dat zo eentje waarbij je de backlash kunt afstellen door hem lichtelijk te vervormen in zijn behuizing?
- andrefc101
Jazeker, tot op heden hebben de spindels prima gewerkt, zonder echt veel backlash.Lude schreef:Offtopic: Hoe bevalt die ISEL spindels? Is dat zo eentje waarbij je de backlash kunt afstellen door hem lichtelijk te vervormen in zijn behuizing?
Alleen als je de spindel verder wilt uitdraaien als dat hij lang is, gaat het niet goed
Haha, dat is sowieso een goeie tip!
Thanks!
Thanks!
Had je dit gezien?
https://www.damencnc.com/nl/componenten ... s-16mm/543
- Breaker
Verschillende technieken:
viewtopic.php?f=33&t=11382
Kogels toen besteld bij detechnoshop.nl maar die gaan permanent sluiten.
Succes iig!
Succes iig!
- andrefc101
Nou, ik had weer geluk: Kevin Damen had er nog 1 liggen die compleet was, machine loopt alweer
Freubelwerk met die kogeltjes doe ik wel een andere keer, er horen er 44 in, en laat die nou nog allemaal gevonden hebben!
