Reedschakelaar
Reedschakelaar
Beste mensen,
In de diverse topics lees ik veel over eindschakelaars, microschakelaars en proximity schakelaars die als home sensor gebruikt worden. Echter lees ik nergens iets over reed schakelaars. Zou dit een bepaalde reden hebben of is het onbekendheid? Ben benieuwd naar de reacties.
Re: Reedschakelaar
Reedschakelaar werkt op een magnetisch veld. Inductieve schakelaars op metaal. Laatste is vaak volop voorhanden in een CNC machine. Je hoeft dan niet een extra magneet ergens aan te brengen, maar gebruikt dan een stuk van je (metalen) frame om "op" te homen.
Re: Reedschakelaar
Dat is duidelijk, maar als de machine geheel van aluminium is opgebouwd zul je toch een stukje metaal aan moeten brengen. Stukje metaal of stukje magneet maakt dan niet meer uit.
Re: Reedschakelaar
Een reedschakelaar zou natuurlijk net zo goed kunnen, maar hij reageert alleen op de plek van de magneet, bij de snelheid van een cnc-machine kan hij er dus ook heel snel voorbij schieten of je hebt een relatief lang magnetisch veld nodig. Voor de kosten hoef je er ook al niet voor te kiezen, een eenvoudige microswitch kost ook 2 chocolade kikkers en een proximity schakelaar valt ook reuze mee als je even rondkijkt.
De meeste inductieve schakelaars reageren ook op aluminium hoor, alleen moet de afstand dan kleiner zijn, ik gebruik een alu. hoeklijntje van de bouwmarkt hiervoor, werkt prima maar daar hebben ze ook smalle stripjes staal als je daar meer vertrouwen in hebt.
Re: Reedschakelaar
Veruit de meeste reedcontacten zijn zeer breekbaar. De behuizing is van dun glas gemaakt en de pootjes zijn relatief stijf. Er zijn ook types die ingekapseld zitten maar die hebben een soldeeraansluitinkje dat je dan weer moet afschermen.
Verder weet ik niet hoe het zit met de herhalingsnauwkeurigheid van die dingen in een magnetisch veld van een willekeurige magneet.. En daarbij komt dat reedcontacten door het remanent magnetisme nog wel eens willen blijven "plakken".... En ze zijn ook niet echt super goedkoop..
En dan"nog een nabrander: het zijn mechanische schakelaars, dus niet zo snel en contacten kunnen ook "denderen
Ik heb er hier nog wel een doosje van liggen, dus als je wat wil experimenteren...
Wel leuk voor een windwijzer met lichtjes bijvoorbeeld..
Re: Reedschakelaar
Toevallig kwam ik deze tegen:
Niet dat ik per se zo'n ding wil gebruiken maar omdat ik er niets over kon vinden vroeg ik me af wat daarvoor de reden zou zijn.
- Breaker
Re: Reedschakelaar
De magneet is het grootste nadeel, zeker op een machine die soms iets met staal doet of in een omgeving staat waar iets met staal gedaan wordt. Het hangt al snel vol met slijpsel en dan werkt het minder. Tenminste ik had het idee dat de herhalingsnauwkeurigheid minder wordt.
Zoiets als op het plaatje heb ik in mijn gereedschapswisselaar zitten (afgeschermd met een kap) en dat werkt goed genoeg. Proxy bedacht maar de kabel had maar twee aders meer vrij.
Re: Reedschakelaar
Eh, hier in Zuid-Oost Drenthe is aluminium nog steeds een metaal...Ballegooijen schreef:Dat is duidelijk, maar als de machine geheel van aluminium is opgebouwd zul je toch een stukje metaal aan moeten brengen. Stukje metaal of stukje magneet maakt dan niet meer uit.
Re: Reedschakelaar
Ja, Drenthe. Maar in Zuid-Holland weet ik het zo net nog niet.Eh, hier in Zuid-Oost Drenthe is aluminium nog steeds een metaal
