Ben begonnen met het bekabelen van mijn portaal. Portaal bestaat uit een kokerprofiel met een breedte van 50 mm. In het midden van het portaal is de kabelrups bevestigd.
Mijn vraag is: hoe bevestig je op een nette manier de kabels op het portaal tussen de kabelrups en de zijkans (waar de kabels wederom in een kabelrups gaan).
De kabels die er moeten gaan lopen:
- tweemaal stappenmotor (8 mm diameter);
- tweemaal limit-switches (6 mm diameter);
- spindle voeding + evt. koeling (afmeting nog niet bekend).
Ik ben op zoek naar wat inspiratie voor een nette afwerking waarbij de kabels netjes naast elkaar kunnen lopen, zoals ze ook met hydrauliek leidingen doen. Tie-wraps kunnen altijd nog. Dus, hoe hebben jullie dit gedaan?
Kabels netjes bevestigen op portaal - hoe doe je dat?
Re: Kabels netjes bevestigen op portaal - hoe doe je dat?
Je kunt een kabel-kokerprofiel er tegenaan schroeven/lijmen en daar de kabels in leggen, maar er bestaan ook beugeltjes om tyraps door te trekken die je met een schroefje vast kan zetten.
Een andere mogelijkheid is van die zelfklevende vierkantjes waar je een tyrap doorheen kan trekken. die bestaan er ook in clusterjes zodat je een stuk of wat kabels naast elkaar kan leggen.
En je kunt natuurlijk ook altijd nog zelf een paar fraaie beugeltje maken.
Zonder speling staat alles vast............ Zero Backlash?
- johan jorez
of zoiets heb je in verschillende hoogtes en breedtes
http://www.conrad.be/ce/nl/product/3652 ... 6?ref=list
@audiomanics: die clusterjes waarmee je een aantal kabels naast elkaar kan leggen, dat klinkt als wat ik zoek. Weet je toevallig een naam daarvan of een link met dat product?
De remleiding beugels zij wel bekend en ideaal voor enkele kabels, maar de ruimte is te beperkt op het portaal om daarmee alles mee vast te maken...
Bedankt voor de reacties!
Nee, helaas weet ik geen naam en ik heb ook al even gezocht naar een link, maar ik bedoel een stip met een soort kam waar je rond ieder uitsteeksel een tyrap kan vouwen, je ziet die constructie wel vaker aan het einde van een kabelrups.. Zoiets is ook vrij eenvoudig zelf te maken:
in de bijlage een tekeningetje van zoiets.. Kun je zelf de tandjes nog wat verschuiven om ze aan te passen aan de kabeldiameters. Kees
