als je een M8 gat in een andere bout zou willen tappen.... hoe groot moet die bout dan zijn om het nog niet zo maar af te laten breken?
M12? M14?
alvast bedankt
M8 gat in een bout?
- Swets
M8 gat in een bout?
Re: M8 gat in een bout?
M12 heeft een kern diameter van net 10mm. Dus je wanddikte is amper 1mm op het meest ongunstige punt.
Ik zou als er serieus kracht op komt niet kleiner gaan dan M16 , maar het zal ook aan de toepassing liggen.
Pas op dat je geen 12.9 bout neemt, daar tap je niet zomaar draad in. 4.6 moet lukken met een scherpe tap en genoeg snijolie.
in een 12.9 bout gaat het ook wel.. maar dan moet je wel een goede tap hebben..
'k heb wel vaker draad getapt in bouten.. zelf banjobouten gemaakt voor mijn remtangen van de Minibike, met een ontluchtingsnippel in de boutkop..Gühring Tap gaat erin als een heet mes in de boter.. (met schilaansnijding)
zal ook wel liggen aan de toepassing
een M8 gat voor een smeernippel kan wel in de kop van M10, als de rest van het gat dan maar 2mm is
M8 door en door zodat hij meewerkt aan de sterkte kan ook wel lang aan
in alle andere gevallen zou ik wel richting M16/M20 gaan voor de zekerheid, zeker als je 4.8 gaat gebruiken
nu zijn we natuurlijk wel allemaal nieuwsgiering naar de toepassing
