Zelf tool setter maken
Nu ik niet langer een andere freesmotor kan plaatsen om even een freesje te wisselen (ik gebruikte daarvoor twee kressen) wil ik toch aan de tool setter.
Alles dat kant en klaar te koop is kan me niet echt bekoren dus ik vraag me af of ik niet beter zelf iets kan gaan maken.
Vanwege de verwachte nauwkeurigheid zou dat met een proximity switch moeten kunnen lijkt me.
Nauwkeurig gaatje maken in alu (met een ruimer)
stalen pin op veer d'r in
Prox er onder
Hupsakee: Tool setter.
Of denk ik nu te makkelijk?
Prox er onder
Re: Zelf tool setter maken
+/- 2$ op Ebay heb je er al een
Bespaar je de moeite van het maken.
De korte tijd dat ik hem had gebruikt, werkte dat prima.
Volgens mij niets mis mee.
Ik heb ooit dit plaatje gepost: (van een bestaand ontwerp)
hier zweeft het staafje in 2 'bladveren' en er wordt een naderingsschakelaar gebruikt die aan de zijkant gevoelig is.
Dus eigenlijk hetzelfde, maar geen wrijving, en een korte bouwwijze door die dwarse naderingsschakelaar.
De bovenste 'bladveer' is eigenlijk een rubberen schijfje, zodoende blijft de boel een beetje schoon binnenin.
Sven,
Ik heb er ook zelf een gemaakt van een blokje aluminium. Ik heb een schakelaar besteld bij Damen, die ze zelf in hun toolsetter gebruiken. Werkt perfect voor mij.
Mits je tussen je frees en de massa van je systeemkast ongeveer nul ohm meet, wat eigenlijk alleen maar niet zo is als je spindel met keramische lagers is uitgevoerd, kan je volstaan met een contact zonder schakelaar of proxy.
Dit contact mag verend zijn. Voordeel van dit systeem is dat je niet te maken hebt met herhalingsnauwkeurigheden van schakelaars of proxy's en de mechaniekjes die daarbij komen kijken.
Zelf heb ik al jaren dit frummeltje in gebruik:
De eerste die ik op ebay egenkwam was $1295,-D9R schreef:+/- 2$ op Ebay heb je er al een
de tweede $1200,-
Vertel eens wele Ebay jij gebruikt!
http://www.ebay.nl/itm/182169574439?_tr ... EBIDX%3AITDirkSchipper schreef:De eerste die ik op ebay egenkwam was $1295,-D9R schreef:+/- 2$ op Ebay heb je er al een
de tweede $1200,-
Ja dat zijn eigenlijk de 'hippe' versies van een printplaatje met een draad erop gesoldeerd.
Het lijkt me dat je daar juist vanaf wil...
Bij sorotec kan je een echte vinden zonder krokodillenbek voor 33 euro ongeveer.
Ik kwam hier ook nog een aardig dingetje tegen. http://www.vinland.com/touch-probe.html
- Breaker
Niet helemaal herzelfde: Zo'n taster is zelf een tool en wordt gebruikt om een werkstuk in te meten, een toolsetter om het gereedschap in te meten.
