Eerste ontwerp CNC machine open voor commentaar
Beste forumleden,
Een korte introductie:
Ik ben Marcel, 26 jaar en werkzaam in de jachtbouw.
Ik wil graag het ontwerp van m'n eerste CNC machine met jullie delen, met de vraag of jullie deze kritisch kunnen beoordelen.
Het is een grof concept, omdat ik nog niet te ver in detail wil gaan voordat ik eventueel bruikbaar commentaar van jullie heb verwerkt.
Vooral in het elektrische deel zal ik me nog verder moeten verdiepen.
Wat aanvullende info:
Ik zou graag allerlei verschillende dingen willen frezen voor de hobby, vooral van hout.
Aluminium zou ik ook graag frezen, al ben ik bang dat een constructie van MDF daar misschien niet sterk/stijf genoeg voor is. Verder lijkt me een dergelijke machine bouwen al ontzettend leuk!
Ik vroeg me ook af of jullie nog tips hebben waar ik eventueel de MDF onderdelen kan laten maken. Als ik die zelf ga zagen zal dat nooit nauwkeurig genoeg zijn natuurlijk. Zijn er misschien leden op het forum die daar toe bereid zijn voor een eventuele vergoeding?
Mechanisch:
- Ondersteunde ronde lineare geleiding + wagens van Stappenmotor.nl
- Kogelomloopspindels 16x5 voor de X- en Y-as en 16x10 voor de Z-as. (X-as 2x 650mm Y-as 655mm en Z-as 305mm) zijn al aangeschaft.
- Bouw materiaal MDF 18mm
Elektrisch
- 4x Nema23 2.0NM motoren
- 4x Digital Stepper Drive 20-50 VDC Input van DamenCNC
- Voeding: 720W High Power CNC Stepper/Servo Motor Driver Switching Power Supply 48V15A PSU (of iets dergelijks)
- 1x 4 Axis 200KHz USB CNC Mach3 Card Controller Breakout Interface Board Driver
- Kress 1050 FME-1 5000-25000 RPM
- 3x NPN_NO+NC Shielded IPSI-12NOC2A-S (Proximity sensoren)
Hieronder de foto's van het ontwerp:
Alvast bedankt,
Marcel
Mechanisch:
Elektrisch
Alvast bedankt,
Marcel
Re: Eerste ontwerp CNC machine open voor commentaar
Welkom Marcel, en goed dat je eerst je grove schetsen toont!
Mijn eerste idee bij je ontwerp is dat je heel veel onderdelen hebt getekend die de boel eigenlijk alleen maar ingewikkelder maken. Meer werk om te maken, en veel meer werk om het dan zuiver te maken.
Ik verwacht dat je veel minder tijd aan bouwen kwijt bent en een beter resultaat haalt als je de machine die ik in alu heb gebouwd nabouwt in mdf.
Misschien kan je ook aan 40 mm dik komen, anders opbouwen uit lagen, met epoxy, ZONDER te klemmen, zodat je geen plaatselijke vervorming opwekt.
Bed en portaal als torsion box maken en je bent een heel eind op weg.
Als je even door mijn berichten zoekt, ik heb een mdf torsion box bed gemaakt en veel getekend aan een torsion box portaal.
Zou het niet beter wezen om gewoon gelijk de machine te maken van Aluminium plaat? 12 of 20mm?
Ik denk dat het geen succes word mdf.
Er zijn op het forum wel meer houtenmachines maar die zijn niet van mdf.
http://cnczone.nl/viewtopic.php?f=8&t=1 ... it=Trinity
Hallo Marcel, welkom op dit forum!
Ikzelf heb onlangs een machine gebouwd van multiplex. Na 3 weken echter snel omgebouwd naar aluminium!! en dat was niet omdat ik het zo leuk vond. Je vindt het verslag hier: http://www.cnczone.nl/viewtopic.php?f=8&t=13339
- Swets
en ik zou ook geen "rijdende brug" maken... maar een U bak... en dan een rechte oversteek als Y-as...
maar ja... dat ben ik... :-)
veel makkelijker sterk te maken... plus je geleidingen en spindels veel verder bij je werk vandaan dus minder stof....
en als je net als ik met spijlen werkt... kan je ook materiaal breder als je machine kwijt....
En daar heb ik weer een andere mening over :->Swets schreef:en ik zou ook geen "rijdende brug" maken... maar een U bak... en dan een rechte oversteek als Y-as...
Het is voor mij heel handig dat het bed het hoogste punt vd machine is, dat maakt het laden van zware platen veel eenvoudiger.
Qua constructie materiaal is staal mijn keuze, evt bouten ipv lassen, ivm trekken en/of stellen.
De ondergrond voor het bed hoeft (in mijn geval) niet perfect vlak te zijn, dat kan de machine doen.
Bedankt voor de reacties, er zitten al een hoop goede opmerkingen bij waar ik zeker wat mee kan!
Mijn voorkeur is ook om de machine met aluminium platen te bouwen, maar ik heb zelf niet het gereedschap om aluminium te bewerken. Het zou opzich wel kunnen als ik de onderdelen teken, alleen zou ik dan wel hulp nodig hebben met het laten frezen van de onderdelen.
Zou dit veel meer kosten dan mdf? Het mag natuurlijk ook meer kosten omdat de kwaliteit ermee omhoog gaat, maar ik heb helaas ook geen oneindig budget.
De constructie kan dan ook simpeler, want inderdaad zoals hierboven al aangegeven heb ik inderdaad wel een hoop onderdelen. Ik zal eens een berekening maken wat het aan materiaal kosten verschilt, maar ik vraag me dan af of er hier iemand is die de onderdelen voor me zou kunnen frezen?
Groeten,
Marcel
Groeten,
Marcel
De hele machine van MDF ?
Neem dan iig multiplex, berken.
En dan verstevigen met staal, kan zonder lassen, gat boren, bout/draadeind er door.
Ik ga nu eerst even onderzoeken of het qua kosten haalbaar is om de constructie van aluminium platen te maken. Als jullie nog goede voorbeelden hebben hoor ik het graag!
Jullie horen snel van me!
Ook geen onbelangrijke vraag...
Welke regio woon je? Het stukje "heb niet de mogelijkheid om die materialen te bewerken" vervalt daarmee.
Ikzelf heb er wat kilometertjes aan besteed en onze vriend Dabit heeft mij enorm geholpen met het frezen van mijn alu panelen die ik ga gebruiken bij het opbouwen van mijn tafel.
Volgens mij kan je de hele machine met alleen een accuboormachine en kolomboor bouwen als je het aluminium (tooling plate) op maat gezaagd besteld en eerst in elkaar lijmt met epoxy/kwartsmeel.
Voor de volledigheid, had je de link in mijn onderschrift al bezocht?
Aluminium plaatmateriaal is bij een goede schroothandelaar als restmateriaal te koop, ik was vorige week zaterdag bij een schroothandelaar in zuid België, aluminium kostte 2 Euro per kg en daar lag echt heel mooi aluminium profiel en (dik) plaatmateriaal.
Jammer genoeg had ik geen tijd en voldoende laadruimte om het een en ander mee te nemen.
Ook hier op het forum wordt zo nu en dan toolingplate voor heel redelijke prijzen aangeboden.
Ik kan je wel aan 10 mm aluminium helpen 5083 h111. Voor 5 euro de kilo.
wat de stevigheid waarschijnlijk zou helpen is als je de voor en achterste plaat voorbij het bed laat komen en daar je ball bearing spindle setup voor de Y as in monteerd , ik zou de spindles ook iet hoger monteren zodat je dat extra bakje onder je gantry niet nodig hebt en de spindels bijna in lijn met je rails lopen , ik heb het idee dat het iet minder zal wringen op die manier
