bouten met cilinder kop
Voor de montage van Hepko geleide railsen zoek ik bouten M6 maar niet met de gebruikelijke 10 mm kop (din 912) maar met een cilindrische kopdiameter van 9mm. Ik heb er 20 nodig
ik kan ze niet vinden wie weet een adres
Laatst gewijzigd door karangetang op 24 mar 2017 16:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: bouten met cilinder kop
hoeveel ben je er nodig? Anders kan een draaibank uitkomst bieden?
zijn dat soort bouten niet gehard?
heel erg bedankt
maar oef zeg 14 euris per stuk heb er 20 nodig total 307 euro ....
ga denk ik maar es even ij de boorkolom proberen met een haakse slijper mischien gaat dat lukken
Laatst gewijzigd door karangetang op 24 mar 2017 23:44, 1 keer totaal gewijzigd.
Hoe lang moeten ze zijn?
En is imbus, lage uitvoering, een probleem? (heeft meestal net een kleinere maat zeskant sleutel nodig)
Zijn dan van RVS, dit betekent vooral dat de zeskant imbus wat eerder naar zijn grootje is gedraaid.
Heb ik denk ik wel liggen.
Laatst gewijzigd door benkr op 24 mar 2017 23:43, 1 keer totaal gewijzigd.
25 - 40 mm deel zonder shroefdraad hooguit 10 mm En inderdaad de rvs willen de inbussen nogwel eraan gaan en dan zit je heb het liefst geharde ... maar ik ga wel es een proefje doen met de slijptol er hoeft maar halve mm af
- spinningwheels
Met het juiste plaatje is gehard niet echt een probleem,
Afdraaien is geen enkel probleem, vaak genoeg gedaan.
Maar ehh, ik begrijp dat je geen interesse hebt, klopt dat?
Ook goed hoor.
Ook goed hoor.
even eerlijk : ik ben niet zo'n bedreven draaier .... 'daar heb ik nu niks an
als mijn frees bank klaar is ga ik een cnc draaibankje maken ...maar
Sorry Benk dat ik niet adequaat op je reactie heb gereageerd maar ik wil de railsen toch behoorlijk stevig vast zetten
en wil er graag geharde bouten voor gebruiken dan kan er niks mis gaan . Tot nu zaten ze met M5 vast omdat dat wel paste ik kon dat doen omdat je voor M6 met 5 mm moet boren dus ka n ik de M5 draad ruimen naar 5 m en M6 draad in tappen en ja ik heb een hekel aan bouten die ik er niet meer uit kan krijgen en uitgelubberde inbus passingen
maar ik waardeer je aanbod natuurlijk wel voor een ander klusje waren ze natuurlijk prima geweest.
maar geharde bouten ?? Die zal je standaard niet gaan vinden vrees ik. Zou ook niet weten wat een geharde bout aan sterkte gaat toevoegen.
Bouten heb je in verschillende sterkte klassen 4.6-6.8-8.8-10.9-12.9 zijn de meest gangbare. Zijn nooit gehard want een bout levert zijn kracht als gevolg van afschuiving of als gevolg van wrijving. Daarvoor heb je het elastische gebied van de bout nodig om dat te bereiken. Een geharde bout heeft net dat elastische gebied niet voor afschuiving (want buitenkant is hard) en voor wrijving moet de bout op voorspanning worden gebracht en dat vind een geharde buitenkant ook niet fijn en zal direct leiden tot haarscheurtje en knappen van je bout
Weer wat geleerd . Dan gelijk maar de vraag voor het vast zetten van de rials van 20 mm op de Xas die toch ook op trek belast zullen worden. met totaal 10 bouten zal dan M6 8.8 voldoende zijn?
Je kunt er toch vanuit gaan dat als je de bestaande montage mogelijkheden benut, je sterk genoeg bent.
Zo heeft de fabrikant van de rails het wel bedoelt.
Misschien nog even in een datasheet opzoeken met welke schroeven, en welk aandraaimoment je geacht wordt de boel te monteren.
