DIY waterstraal snijder
Re: DIY waterstraal snijder
Volgens mij zijn er maar een paar fabrikanten die die intensifierdingen maken. Hydrauliekspul zijn er een paar meer.
pneumatically driven. No need electricity.skillalot schreef:En zoiets?
Als je een compressor hebt die aangedreven wordt door trappers niet nee.
Dit zou inderdaad een optie kunnen zijn. Helaas is niet te lezen hoeveel lucht zo'n pomp verbruikt.
Dat vroeg ik mij ook af (van die lucht), . Voor zover ik het begrijp; Het is een drukverhoger met verschillende groottes van cilinders, (grote cilinder voor lucht, kleine cilinder voor water). Je zou aan de hand van opbrengst en de einddruk dus eenvoudig het verbruik kunnen berekenen. De 'echten' zijn hydraulisch. Aangezien het 2 cilinders zijn, vraag ik mij af hoe ze de koppeling doen van cilinder 1 naar 2 en zonder drukverlies/onderbreking overschakelen.
misschien begrijp ik het principe van de pomp gewoon niet, ook goed mogelijk, ik kijk naar een foto en geen exploded view.
Dat doen ze met een accumulator.
Dit plaatje legt het mooi uit
zulke pompen met lucht kom je veel tegen voor het vast zetten van grote bouten/moeren (sleutelmaat 24 en groter)
zoekterm tensioning
Cor
zoekterm tensioning
Cor
Die attenuator/demper/buffer; zit daar een veerkrachtig iets in dat buffert/dempt om kleine drukverschillen op te vangen? Iemand enig idee hoe zo'n ding in elkaar zit?
demper ik denk beter bekend als slagdemper , of accumulator, of expansie vat
als slagdemper word hij zo genoemd bij plunjer pompen
als accumulator , om hydraulische energie te bufferen in hydrauliek installaties
expansie vat, om drukschommelingen op te vangen in je CV installatie
ze doen eigenlijk allemaal het zelfde, is een vat met 2 kamers die gescheiden zijn door een rubber membraan.
de ene kant heeft een voordruk (gevuld met stikstof) en is afhankelijk van de werkdruk in een installatie.
het gas zorgt dus dat druk variaties worden gedempt , net als een condensator ( die ook verschillende functies doet)
Cor
Cor
- Swets
om dit filmpje ga dit hele topic toch?
Yup. Dat is het filmpje waarop het topic geent is.
Wat ik mij juist afvroeg hoe zo'n slagdemper werkt. Het kan niet zo zijn dat er een rubber scheidingsvlies oid inzit, aangezien hij ruwweg 2000bar kan weerstaan als de waterdruk wegvalt. ondertussen wat google wijsheid verder, dat zijn inderdaad cilinder/zuiger dempers.
Logisch weer..
Logisch weer..
