Tool setter, is dit wat?
Ik denk dat ik er goed aan doe een toolsetter aan mijn machine toe te voegen.
Is dit wat:
http://www.ebay.com/itm/CNC-Tool-Preset ... SwYIxX38Cd
Vooral de "cemeted carbide alloy" lijkt me wel handig als ik v-groef frezen wil inmeten....
En is er een reden voor dat ze 24 volt noemen?
Een schakelaar kan toch ook met 5 of 12 volt toe? Of doet de led het dan niet?
Is dit wat:
Re: Tool setter, is dit wat?
Is die luchtaansluiting om de bovenkant schoon te blazen?
24V misschien om het luchtklepje te bedienen?
Ik heb er een
Doet wat het moet doen.
Pilaartje ernaast is inderdaad om de boel schoon te blazen.
Niet goedkoop, maar het gemak is veel meer waard.
Ik laad zo 10 nieuwe tools in met een macro.
Ah, we hebben zelfs een ervaringsdeskundige!
Op welke spanning heb je 'm aangesloten?
En gebruik je het schoonblazen ook?
En heb je die in de machine geknoopt of doe je dat blazen even met een handventiel?
Schoonblazen gebruik ik niet. Ik controleer van te voren toch of hij schoon is.
En ik gebruik geen tool changer om de hele carousel met tools automatisch te proben.
Dus het voordeel van het automatisch schoonblazen zie ik ik mijn situatie niet.
Hoe het is aangesloten? Echt geen idee. Ik weet dat er drie draadjes uitkomen en that's it.
Niet zo spannend allemaal. Als is aangegeven dat hij 24V nodig heeft, dan zal dat wel
Uit China hé? Met electrische vertaling.... En ik heb geen 24 volt in de kast zitten dus voor ik het koop wil ik wel het idee hebben dat het werkt.willy wonka schreef:Als is aangegeven dat hij 24V nodig heeft, dan zal dat wel
Als electronitwit moet ik het daarin toch van andermans kennis hebben ; )
Voor mij is de blaasoptie best een fijne, ik denk dat ik 'm ver weg moet plaatsen, dan is ff blazen best met een handventiel te doen
- buitermark
Sven,
Volgens mij is dit dezelfde http://www.ebay.com/itm/152385238373 die is op meer chinese sites te vinden, o.a. ook hier https://nl.aliexpress.com/item/66B-Auto ... 50297.html alleen wat goedkoper en belangrijker, met ietsje meer info er bij... het blijven ten slotte chinezen...
Bij de installation instructions staat "2. Be sure to use within the rated power range, please control voltage DC5-24V, the current below 20mA, the use of ambient temperature range -25oC ~ 70oC."
Dus DC 5-24V...
er zit dus geen luchtklepje oid op maar is 'alleen maar' een aansluiting voor lucht.
en de kers op de taart... ook nog een wazig youtroep filmpje er bij om het hele ding te zien ...
Dus DC 5-24V...
- Breaker
Over die luchtklepjes: ebay e.d. staan vol met solenoids voor dubbelwerkende cilinders, maar kan iemand een tip geven voor een simpel open/dicht model? En is dat dan een 5/3, 5/2, 3/2 of anders?
Ah, goeie info!
Die ebay verkoper heeft ook verschillende versies, waaronder normally open en normally closed.
Ik heb even nageslagen wat mijn bob wil, die geeft een voorbeeld met normally open. Maar kan een bob normaal gesproken ook normally closed aan?
- janplastiek
Breaker schreef:Over die luchtklepjes: ebay e.d. staan vol met solenoids voor dubbelwerkende cilinders, maar kan iemand een tip geven voor een simpel open/dicht model? En is dat dan een 5/3, 5/2, 3/2 of anders?
Werking persluchtventielen
eerste getal zijn de aansluitpoorten, tweede getal zijn de standen
open dicht model is een 2/2 ventiel, maar als je in 1 gat een stop draait bij een 3/2 ben je misschien wel goedkoper af dan met een 2/2 ventiel
hier de uitleg voor 5/2
https://www.festo.com/rep/nl-be_be/asse ... tielen.pdf
hier een schema van een 3/2
pijltje is de doorgangsrichting plaat streepje is de afgesloten poort
https://www.festo.com/net/SupportPortal ... EH-32-.pdf
Ik zou ook even hier kijken;
https://www.sorotec.de/shop/CNC-Accesso ... gthsensor/
daar heb je aantal verschillende keuzes voor toolsetters. Mijn ervaring met een meettool die ze leveren is uitstekend. Ik heb echter geen ervaring met een van de tool setters die ze verkopen.
niet zozeer dat je dit perse moet doen, maar dan kun je zien wat er nog meer is. Ik heb geen ervaring met het type wat je post, maar ik heb wel de ervaring dat ik de kwaliteit van Chinezen (zeker meet apparatuur) op Ebay vaak met een korreltje zout moet nemen :(. Betekent niet dat deze niet aan je eisen kan voldoen uiteraard. Maar laat ik het zo zeggen; ik vind hem wel aan de dure kant........zeker voor een mechanische.
- Breaker
Goed begin...janplastiek schreef:eerste getal zijn de aansluitpoorten, tweede getal zijn de standen
Goud!janplastiek schreef:https://www.festo.com/rep/nl-be_be/asse ... tielen.pdf
