staal
krikkens
staal
Bericht door krikkens »
hi,
ik ben het internet aan het afschuimen op zoek naar een hard stalen latje van 2x5mm, zonder veel succes .
weet iemand een adres?
wil het gebruiken om ingesmeert met loswas in een compositie stuk in te mallen , achteraf het er uit trekken .
het kan er langs beide kanten uit wanneer het composite ontmald is , dus ik kan er eenstik met een hamer opgeven om het los te krijgen .
iemand een suggestie?
Alvast bedankt
Breaker
Re: staal
Bericht door Breaker »
Re: staal
Bericht door assink »
Vaak zit er in de bouwmarkt ook een rek met diverse van die stukken.
Anders moet je op zoek naar spiënstaal in die maat, dat is wel iets harder en strakker van vorm.
krikkens
Re: staal
hi bedankt,
idd , ondertussen zo'n stukje messing weten te bemachtigen , zal daar al meer proberen .
DirkSchipper
Re: staal
Bericht door DirkSchipper »
Een houten latje met van die bruine verhuisdozen-tape werkt ook fantastisch. Tenzij je echt op de 100ste mm nauwkeurigheid nodig hebt ....
