Portaalfrees Epoxy & Staal
Hallo allemaal,
Ik lees al een hele poos mee op dit forum en heb nu dan eindelijk de knop doorgehakt en ik ga een portaalfrees bouwen.
ik ben gisteren flink aan het tekenen geweest en heb hier op het forum veel ideeën opgedaan. Onder andere de frees van Firehunter stond mij wel aan! vandaar dat je ook redelijk wat dingen ziet die overeen komen met zijn machine.
Ik wil de basis van de machine gaan maken van epoxy beton met daarin ingegoten strips waarop ik onder andere de geleidingen op kan monteren.
de overspanning van de brug bestaat uit 2 80x80x5 kokers, waar momenteel alleen aan de voorkant nog een plaat op gemonteerd is. Wellicht dat ik aan de achterkant ook nog een plaat maak voor extra stijfheid.
De Y as heeft rails van 2000mm lang (Hiwin HGR25R)
De X as heeft rails van 948mm lang (Hiwin HGR20R)
De Z as heeft rails van 500mm lang (Hiwin HGR15R)
De stepenmotoren zijn (voorlopig) NEMA34 4.0 Nm (close loop)
De 2 motoren van de Y as zitten gemonteerd op de steunen van DamenCNC.
Spindels voor de Y en X as zijn 20mm met een spoed van 10. (Kan de spindel de lengte van de Y as wel aan?)
Zoals je ziet ben ik nog bezig met de Z as.
het ontwerp van de frees begint al aardig vorm te krijgen, maar er zijn nog zat dingen die nog even getekend of veranderd moeten worden voordat ze definitief zijn. Daarom stel ik ook jullie mening en ideeën op prijs!
Het doel is om uiteindelijk een mooie frees te hebben staan, waarmee ik voornamelijk aluminium mee kan verspanen, maar ook staal zou ik graag kunnen frezen.
Laatst gewijzigd door Roy093 op 25 mar 2018 14:57, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Eerste portaal frees bouwen
Hey Roy,
Prima eerste opzet.
Maar ik roep toch maar wat dingen:
- 2 meter is erg lang, goede kans dat je zonder de schroefspindles te richten geen hoge snelheden kan halen.
Ergens in een van mijn draadjes komen de snelheden van kogelomlopen in een grafiek voorbij.
edit:
- Zeker bij lagere snelheden is 4 nm overkill. Als ik alle uitlijning op mijn eigen machine klaar heb dan moet ik 10 meter per minuut kunnen halen, op een slag van 1300 mm.
- neem voor montagegemak 20 mm rails. Kleiner is niet goedkoper en 25 mm is niet beter voor dit formaat machine.
- De uitstekende raildragers missen stijfheid als de machine in zijn extreme posities werkt.
Je wint denk ik meer door het bed langer te maken als je nu wint met het korter maken.
- De z-as van een _ nog even veranderen in een |_|
- De 2000 mm schroefspillen naar de zijkant verplaatsen maakt het eenvoudiger om de brug te demonteren, nu moeten de schroefspillen ook los (denk ik)
Prima eerste opzet.
edit:
zeker doen.Roy093 schreef:Wellicht dat ik aan de achterkant ook nog een plaat maak voor extra stijfheid.
Ik heb onlangs begrepen dat er ook aangedreven KO moeren zijn (gemaakt). Misschien is dat een goede oplossing voor die lengte?- 2 meter is erg lang, goede kans dat je zonder de schroefspindles te richten geen hoge snelheden kan halen.
Deze aandrijving is ook heel fraai:
https://www.youtube.com/watch?v=aWGmWSA9k-w
Jammer dat het nogal duur is.
Maar dat is geen aangedreven moer, systeem is niet nieuw, ik heb het in de kelder staan op een machine van 1986.Ballegooijen schreef:Of deze https://www.youtube.com/watch?v=EvZ_v6sSjhw#t=55.915554
Volgens mij is snelheid niet zo gunstig bij dit type, nauwkeurigheid dan weer wel.
Ik heb ze zelf gemaakt, zal ze meebrengen naar de CNCZone dag, dan hebben we nog wat extra's om over te discussiëren, anders wordt het zo saai, Of toch niet, ik ben benieuwd wat we dit jaar allemaal kunnen aanschouwen.
Ja, dat vind ik een goed idee. Ik wil dat wel eens van dichtbij zien.Ik heb ze zelf gemaakt, zal ze meebrengen naar de CNCZone dag
Bedankt voor de inbreng tot zover!
In reactie op jullie feedback:
De Z as word nog aan gewerkt, het stond al in de planning om deze plaat nog verder te verstevigen.
Ik zal alle geleidingen wijzigen naar de 20mm versies.
De Y as ga ik inkorten. De reden van de oversteek had te maken met standaard rail lengte,
Maar als ik alles met 20 mm rail ga uitvoeren kan ik de resteren stukken gebruiken voor de Z-as.
De oversteek was ook niet echt bedoeld als werkgebied, maar meer als ruimte voor bijvoorbeeld tool carrousel in de toekomst.
Qua spindels, zou ik die dan niet beter nog een maatje groter nemen (25mm)? als ik de spindels inkort win ik wel aan snelheid. dat is wel gewenst.
Ook werd er geopperd om de spillen naar de zijkant te verplaatsen i.v.m demontage gemak. is dat nou echt zoveel gemakkelijker? in principe gaat het niet vaak uit elkaar toch? ik had de spillen eerst aan de zijkant zitten, maar later weer gewijzigd naar boven de geleiding, om zo een compactere machine te krijgen.
Qua motoren zat ik te denken aan deze sets:
http://www.damencnc.com/assortiment/cnc ... _1243_NL_1
Nou werd er gezegd dat 4.0 Nm overkill is? Wat is reëler? Hoe kan ik dit uitrekenen?
Prima idee!Roy093 schreef:De oversteek was ook niet echt bedoeld als werkgebied, maar meer als ruimte voor bijvoorbeeld tool carrousel in de toekomst.
viewtopic.php?f=25&t=12526&p=133882#p133882Roy093 schreef:Nou werd er gezegd dat 4.0 Nm overkill is? Wat is reëler? Hoe kan ik dit uitrekenen?
Als je dikkere spillen neemt dan gaat dat vreten aan je acceleratie.
Er is ergens in mijn draadjes ook een link naar een rekentool waar alles in samenkomt, erg de moeite waard.
Erg nuttige info Sven, bedankt daarvoor!
Ook via PB kreeg ik leuke berichten binnen over het ontwerp!
Zelf ben ik ook aan het zoeken gegaan, en kwam ik het volgende tegen:
Ik ben van plan om een vast (fixed) lager te gebruiken aan de aangedreven zijde,
En om voor de niet aangedreven zijde een supported lager te gebruiken, dit zodat de spindel vrij kan uitzetten en niet onder spanning komt te staan.
Als ik me niet vergis kom ik dan met 25x10 spindels op net iets over de 1000 toeren,
samen met de spoed van 10 mm kom ik dan op grofweg 10 m/min. Dat is toch redelijk? of is dit langzaam?
om dus een afstand van 2 meter af te leggen zou hij er dus 12 seconden over doen.
maar dan ga ik weer een stap groter qua spindels, en verlies is zoals Sven zegt weer acceleratie, misschien toch het werkbereik wat korter maken...
Omdat er geopperd werd dat 4.0Nm overkill was heb ik gekeken naar lichtere stappenmotoren en kwam ik bij de volgende motoren uit met 2.0Nm:
Is dit geschikt voor alle assen? of zijn er nog dingen waar ik rekening mee moet houden?
Op of aanmerkingen, tips en suggesties zijn meer dan welkom!
Voor de aansturing lijkt mij momenteel deze uitvoering van USBCNC wel geschikt. Bied ook genoeg mogelijkheden voor uitbreiding.
Als laatste heb ik ook de portaal wat aangepast aan de hand van de terechte kritiek die ik hierop kreeg, hij is nog steeds niet perfect, maar wel een stuk beter al. er word nog aan gewerkt! Benieuwd wat jullie er tot zo ver van vinden!
Re: Portaalfrees Epoxy & Staal
Ik denk dat hoe verder de rails uit elkaar zit hoe steviger het is!
De epoxy beton(graniet?) basis ben je van plan zelf te maken?
Ik weet nog wel een paar adresjes om de granulaat mix te krijgen. Nadeel is wel dat het per pallet a 1000kg wordt verkocht. Dat is wat veel....
