CNC KIT kopen
Gert Baars
CNC KIT kopen
Bericht door Gert Baars »
Nieuw met CNC zoek ik een CNC freesmachine voor het maken
van (kleine) printplaten. Op EBAY,Banggood, etc staan kleine machine KITs
met 100x160mm werkruimte voor rond 200 Euro bijvoorbeeld de 1610 GRBL op Ebay.
Iemand ervaring met dit soort machines?
Re: CNC KIT kopen
Voor wat je ermee wilt is het toereikend. Zelfs de kleine NEMA17 motoren kunnen dat prima aan. Het is leuk en verslavend, maak voor jezelf zo'n machine en maak je bekend met CNC besturing, gcode en het tekenen. Voor je het weet krijg je de lol te pakken en heb je er een hobby/verslaving bij.
In het geval van een grbl aansturing kan ik je aanraden om eens te spelen met Estlcam. Erg handige software en je kan hem ook gebruiken als machinebesturing. (en om de onderliggende arduino mee te flashen)
Mijn advies is, koop zo'n ding. Speel ermee, maak je bekend met de materie en als je de beperkingen van z'n machine meeneemt kan je er prima de zaken op doen die je wilt. Enige punt van kritiek is de spindelmotor. Zorg ervoor dat er een brushless motortje opkomt met goede lagertjes en met een regelaar met 'governor' mode. (deze zorgt voor een constant toerental, binnen de limieten van zijn kunnen) Zo'n motor met regelaar is tientjeswerk. (hobbyking/alie/banggood).
Verwacht niet dat je er al te serieus op kan verspanen.
Gert Baars
Re: CNC KIT kopen
Zit nog met een paar vragen:
Is de lay-out file van een printontwerp met bv Eagle software
geschikt of kan die worden geconverteerd.
Is het geschikt voor het fijne werk (SMD printen).
Las iets over 'backlash' dit is de speling op de as, wat is de
error hiervan of is deze te beperken.
Wat is de spindelmotor (voor de frees?).
Benny_DS
Re: CNC KIT kopen
Bericht door Benny_DS »
Gert Baars schreef:Zit nog met een paar vragen:
1) Uiteraard, daar dient de software voor :-)
2) Normaal wel.
3) backlash is de speling op je beweging. Meer bepaald tussen het wisselen van richting. Normaal gesproken is je machine uitgerust met een anti backlash nut. Indien niet kan je die ofwel erop zette, ofwel zelf iets verzinnen. Een 2e nut met een veer tussen bv.
4) spindle is inderdaad de freesmotor.
Dit kan handig zijn voor jou: http://www.instructables.com/id/Make-yo ... top-CNC-m/
Toevallig ook dit gezien, maar die spindle is iig geen brushless.
https://www.2dehands.be/doe-het-zelf-bo ... 65118.html
Gert Baars
Re: CNC KIT kopen
Iets gezien op Ebay, zegt dit iets
over de nauwkeurigheid (voor fijne printen moet bv 0.1 mm zijn)?
Features:
Profile Dimensions: 260x240x220mm
engraving area: 160x100x30mm
Screw: Professional T8 screw, lead 4mm, double copper nuts eliminating backlash
Stepper motor: new 42 stepper motor. reliable quality
Voltage: 12V, phase current 1.3A, 2.1 European phase resistance, torque 0.25N.m
Spindle: 775 spindle motor (12-36V) 24V: 7000r / min, 36V: 9000r / min
Laser head: See Package
Power: stepper motor power: 12V 3A adapter
Spindle motor power: 24V 5A adapter
Table: 20100 profile (table size: 180x100mm)
Frame: 2020 Profiles
Re: CNC KIT kopen
Ik heb een keer zo'n dingetje gehad maar eigenlijk nooit echt gebruikt. Toen ik hem eenmaal in huis huis had wilde ik MEER en ben begonnen met zelfbouw.
PS
Ik weet niet of ik alle onderdelen nog heb anders mag je hem van mij voor heel weinig hebben.
Het is deze https://nl.aliexpress.com/item/GRBL-con ... 0.0.cSf2dU
Gert Baars
Re: CNC KIT kopen
Ok, mail je
Danny
Re: CNC KIT kopen
Bericht door Danny »
Benny_DS
Re: CNC KIT kopen
Danny
Re: CNC KIT kopen
Benny_DS schreef:
Echo echo echo echo :lol:
Oeps, Sorry
