Marks CNC ombouw HBM BF30->Overstap naar kogelomloop!
markde2e
Bericht door markde2e »
Hobby cnc spullen binnen gekregen en vandaag maar eens alles gesoldeerd.
Het setje betreft een 4assige stappenkaart en 4, 2.2Nm motoren.
Plaatje alu wat er bijzit voor de koeling lijkt me niet goed genoeg, dus wat koelribben erop gezet :P
Als ik weer verder ga met de componenten en de machine post ik weer fotos.
mark
Laatst gewijzigd door markde2e op 27 jun 2009 17:55, 5 keer totaal gewijzigd.
Arian
Re: Marks CNC ombouw HBM BF30
Bericht door Arian »
Mark.
Ziet er goed,de driver,ik wouw dat ik het kon.
Wil je dat gaan gebruiken voor je hbm 30,is dat wel sterk genoeg kwa kracht,van de stappen moters.
Arian
markde2e
Arian schreef:Mark.
Arian
:P
Ik doe dit ook voor het eerst, zon printplaat solderen, maar gaat echt bijna vanzelf! en zit duidelijke handleiding bij voor de positie van de componenten.
verder wil ik voor de X, Y en A(komt later) een 2.2Nm direct op de as gebruiken.
Op de Z as wil ik ook een 2.2Nm gebruiken, maar dan met de verhouding 1:2; zodat het koppel gelijk is aan 4.4 Nm.
mark
Btje
Bericht door Btje »
Hoi,
Waarom kies je voor hobbycnc als je voor bijna hetzelfde geld voor usbcnc kunt kiezen?
De ez kit is echt stuken goedkoper. Maar de pro niet.
Bram
BF20 maar nog niet CNC
ehh ..
k snap hem wel ...79 dollar voor een interface waar al drivers in zitten... die tot 3 A per spoel stroom kunnen leveren..
daar kan je met een cpu 4 usb cnc niet tegen op met 329 euro... en dan moet je nog drivers aanschaffen ook...
IK vind het toch een erg leuk interfaceje
Btje
Bericht door Btje »
Ja ik zie het al. Verkeerd gekeken ik zat bij de complete pakages.
Mark heb jij ook zo'n compleet pakket gekocht?
Bij de pro kit zittende stappenmotoren bij, dus alsnog geen gekke prijs in mijn beleving?
Arian
Mark.
Ik heb ook pas een hbm 30 om gebouwt.,en ik had op de Z X Y 6.4 nm stappen moter zitten.
Voor de ze as ging het net.
Ga je ook nog de spindels aan passen,naar kogelomloopspilen,heb ik wel gedaan.
Ik had ook eerst mach 3.nu draai ik met usbcnc.
Arian
markde2e
Heb idd een compleet Pro 'Pakket' gekocht, was in totaal incl 4 motoren helemaal compleet (hehalve voeding) zon 315euro incl verzending.
Maar de douane rekende er nog eens 87 bij :evil:
Maargoed 400 euro vind ik niet duur voor een complete set 4 assig gestuurd met redelijk krachtige motoren.
Ik heb het nergens goedkoper gezien voor deze specificaties..
Arian schreef:Mark.
Arian
Heb je er dan wel genoeg volt opgezet?
Standaard wordt de BF 20 geleverd met een 4.4Nm motor op de Z as, wat ik ook moet verkrijgen met mijn overbrenging.
Zoveel zwaarder kan de freeskop van de BF30 toch niet wegen?
Ps. Ik ga zowieso 36Volt+ gebruiken ipv de aanbevolen minimum van 24V.
mark
Arian
Mark.
Ik werk met driver van 80 volt,8078 (damen cnc) ze zijn sterk zat.
De kop is best zwaar,het is wel een moien freesbank hbm 30
Arian
Floppy
Bericht door Floppy »
markde2e schreef:Plaatje alu wat er bijzit voor de koeling lijkt me niet goed genoeg, dus wat koelribben erop gezet
Ben bang dat die koelribben niet zoveel zullen helpen. Alle warmte moet toch via dat vrij dunne plaatje naar die cpu koelers. Heb je in elk geval warmtegeleidingspasta tussen ale oppervlakken gedaan?
skillalot
Bericht door skillalot »
Die ribben zullen wel degelijk helpen. Dat dunne aluminium voert de warmte zo af naar die koelblokken.
Kijk maar eens naar de nieuwste CPU koelers voor pc's, die hebben vaak gewoon een heel dun blokje koper op de cpu, en daaruit komen dan twee of vier dunne koperen buisjes die naar het uiteindelijke grotere koelblok gaan. Dit schijnt goed te werken hoor...
Gr Sascha
Floppy
Dat zijn heatpipes, die zijn met vloeistof gevuld en dat is een heel ander principe.
http://en.wikipedia.org/wiki/Heat_pipe
Laatst gewijzigd door Mcgyver op 12 apr 2010 06:44, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: onnodige quote verwijderd gebruik de reageerknop
Jensorie
Bericht door Jensorie »
als je nog koelpasta zoekt heb ik nog wel een potje van 20 gram staan :P is ooit is teveel gelevert.
