Is een klauwkoppeling, dus jaSven schreef:Kan je een askoppeling aan een kant ruimen naar 8 mm terwijl de andere 5 mm of 6.35 mm blijft???erikkate schreef:Ik zou 5mm askoppelingen bestellen en een 1/4" en 8mm ruimer (china, kost geen drol).
Dan kun je alle kanten op en die komen toch nog wel weer van pas.
Cnc 3040
Re: Cnc 3040
Re: Cnc 3040
Heeft er iemand een aansluitschema voor home switches voor de machine?
Re: Cnc 3040
De machine is aangekomen, maar ik krijg heb niet aangesloten met de mach3 software.
Welke instellingen moet ik aanpassen voor de usb connectie?
Weet er misschien iemand welke driver ik moet hebben voor de usb?
want klopt het dat mach3 enkel gebruikt kan worden via een parallele poort en usbcnc via usb poort?
Re: Cnc 3040
Iemand die weet hoe ik de machine kan werkend krijgen?
- Breaker
Re: Cnc 3040
Om te beginnen misschien iets specifieker maken?
Nu is het een CNC 3040 met een mach controller op USB die aangesloten moet worden. Beetje lastig om daar iets zinnigs over te zeggen.
Re: Cnc 3040
De machine die ik heb aangekocht is een met zowel een usb als parallelpoort.
Bij de machine was een cd met usb cnc geleverd.
Maar ik zou graag mach 3 gebruiken via usb, maar dit lukt niet
Dit is de machine die ik gekocht heb
http://www.befr.ebay.be/itm/25288147882 ... noapp=true
Re: Cnc 3040
Mach3 kan gewoon via USB werken, welke windows en 32/64bit werk je mee? Je zou volgens mij de eerste keer als je Mach3 opstart een melding moeten krijgen met de vraag of Mach3 via de geïnstalleerde USB software/poort moet werken of via de parallelle poort. Staat hier geen USB keuze bij dan gaat het in ieder geval al mis met het herkennen ervan.
Laatst gewijzigd door FSSF op 20 jul 2017 22:57, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Cnc 3040
Ik heb een laptop met 64 bit windows
Die melding heb ik niet gekregen bij de installatie, ik gebruik voorlopig nog wel de gratis versie
tijdens het installeren komt er enkel een venster voor het installeren van de driver voor de parallele poort
Re: Cnc 3040
ik zie dit staan: Geeignete Software:nur CNCUSB
Mach3 werkt niet op USB tenzij je de juiste plugin hebt geinstalleerd voorhet USB bord.
Re: Cnc 3040
Ik heb inmiddels al contact opgenomen met de support voor Mach 3 en zij vertelde mij dat ik gebruik moet maken van een UC100
Re: Cnc 3040
UC100 is een USB naar lpt converter. Ik heb eentje en werkt inderdaad zeer goed.
Kijk ineens naar hun software. Ik vind die ook goed. Zeker als je de prijs vergelijkt met Mach3.
Ik heb hem 2 maanden terug besteld via hun website in Polen.
http://www.shop.cncdrive.com/index.php?productID=718
Maar je kan evengoed nu eerst je machine leren kennen via de LPT poort, tenzij je dat niet hebt op je laptop natuurlijk..
Succes.
Succes.
Re: Cnc 3040
Ik heb geen parallel poort op mijn laptop, daarmee dat ik nu die uc100 ga bestellen.
Voor de software ga ik de mach4 gebruiken
Re: Cnc 3040
Ik heb inmiddels de machine werkend gekregen op mach3 met de uc100.
Echter heb ik nu een mdf spoilboard gemaakt maar heb al ondervonden dat dit alles behalve vlak is. Dus nu ben ik opzoek naar een goede frees om deze te kunnen vlakken.
Iemand die me hiermee kan helpen?
Re: Cnc 3040
MDF is inderdaad niet al te maatvast, maar staar je niet blind op 0,1mm (geen idee wat de afwijking is) wat is de afwijking zonder spoilerbord? Heb je een 20mm houtfrees oid? de pest is dat je eigenlijk meer weg wilt frezen dan het werkbereik van je frees.
