Cnc 3040
Benny_DS
Re: Cnc 3040
Bericht door Benny_DS »
Het bed zal niet vlakken liggen. Was bij mijn 6040 ook het geval. Schol 4 mm op de kortse as.
Ik heb hem gevlakt met een freesje van een bovenfrees. Ik denk dat het 16mm was.
Wanneer je het de eerste keer doet is het inderdaad wel ff nadenken hoe je het het beste kan aanpakken. Het is ook niet handig dat je naast je werkbereik een hoger stuk overhoud. Als je er dan een groot werkstuk oplegt dat oversteekt ligt het nog niet vlak.
Re: Cnc 3040
Bericht door andrefc101 »
Ik heb geen idee wat er overblijft bij zo'n ding, maar, je zou a) spoilboard kleiner kunnen houden, zodat het wel binnen freesbereik ligt, en b) vlakken met een fly-cutter, deze heeft een grotere frees-radius.
3Design
Re: Cnc 3040
Bericht door 3Design »
Zou deze geschikt zijn om te gebruiken met de standaard spindel van een 3040?
https://nl.aliexpress.com/item/High-Qua ... 4efccd9157
3Design
Re: Cnc 3040
gisteren heb ik ook de eerste stukken met de machine, deze lukte wel aardig.
vandaag wou ik er verder mee werken, ik start de machine op en merk al meteen een piepend geluid op van de x as motor. Als ik deze loskoppel stopt het geluid.
toch start ik mijn programma, maar al snel blokkerd de x as. Manueel kan ik nog wel joggen met de motor, maar tijdens een programma blokkeerd hij.
is deze motor dan kapot?
Benny_DS
Re: Cnc 3040
Lijkt me sterk. Heeft hij het ook als je van driver wisselt?
Welke snelheid? Zelfde als je manueel jogged?
3Design
Re: Cnc 3040
Heb zelf net nog wat geprobeerd,
Het piepende geluid is er enkel als ik de drie motoren aansluit, als ik de x of y as loskoppel stopt het piepen
Ligt het probleem dan bij de drivers?
Benny_DS
Re: Cnc 3040
originele chinese electronica?
3Design
Re: Cnc 3040
Ja, spijtig genoeg wel
Benny_DS
Re: Cnc 3040
Al nagekeken of alle jumpers goed staan? Amperage etc...
Mijn heb ik na 3 maanden vervangen door 3 leadshines en een 48V voeding.
Zeer groot verschil.
3Design
Re: Cnc 3040
Net nog iets vreemd ontdekt, als ik de postprocess files van gisteren uitvoer heb ik geen problemen, postproces ik de files van gisteren nu opnieuw heeft hij wel het probleem
DirkSchipper
Re: Cnc 3040
Bericht door DirkSchipper »
3Design schreef:Zou deze geschikt zijn om te gebruiken met de standaard spindel van een 3040?
Ik heb het toentertijd hiermee (https://www.ecotools.nl/hm-groeffrees-25-mm/) gedaan. Ietsje duurder, 10x zo snel in huis ...
3Design
Re: Cnc 3040
Bedankt voor de link, ga ik is langsgaan als ik nog is utrecht moet zijn
3Design
Re: Cnc 3040
Het probleem van de motor was blijkbaar veroorzakt door de askoppeling, deze was te veel toegeperst.
Zal nu ook is kijken voor klauwkoppelingen, zal ook beter zijn voor de backslash
Re: Cnc 3040
Zo'n soort frees heb ik gekocht bij Action, ik weet niet of er een Action bij je in de buurt is, maar daar hebben ze voor 9,95 Euro een kistje met daarin 12 verschillende freesjes, ik denk bedoeld voor hout, maar ik heb er een paar geprobeerd in Aluminium en dat ging ook perfect, heb er o.a. ronde hoekjes aan een blok Aluminium mee gemaakt, daarna was de frees nog perfect scherp. Er zit ook zo'n soort freesje in als op de foto, ik heb nu even geen idee van de diameter.
