Cnc 3040
Cnc 3040
Hallo,
Ik ben aan het kijken om me een kleine portaalfrees aan te kopen, hiervoor dacht ik aan een cnc 3040.
Ik weet dat het niet het beste materiaal is maar dat maakt voorlopig niet uit voor mij.
Nu zie ik dat er ook een versie is met kogelomloopspindels. Deze zullen wel beter zijn dan de standaard trapeziumspindels.
Maar ga ik dit verschil ook merken bij het werken met hout en carbon platen?
Verder vroeg ik me nog af wat ik verder nodig heb voor deze machine, ik heb al autodesk inventor en fusion voor het CAD/CAM gedeelte.
Maar voor de aansturing van de machine zou ik mach3 willen gebruiken. Kan ik hier werken met de trial versie?
Alvast bedankt
Alvast bedankt
Re: Cnc 3040
Als je G-code bestand niet groter wordt dan 500 regels zou het moeten kunnen..3Design schreef: Kan ik hier werken met de trial versie?
Re: Cnc 3040
Kan ik achteraf ook nog een 4e as toevoegen aan deze machine?
Of koop ik er nu al best een met een 4e as bij? Om deze dan te verbeteren?
Re: Cnc 3040
je kan beter door sparen en voor de 6040 gaan.
Re: Cnc 3040
De 6040 is te groot voor de onderdelen die ik er mee wil maken
- janplastiek
Re: Cnc 3040
mijn machine is +4400 x +2200, en als ik meer plaats had gehad, mocht hij nog groter zijn geweest.
als je dezelfde stukken maakt, kan dat in bewerkingstijd en de tijd voor het wisselen van de frees snel wat tijd schelen als je ze naast elkaar kan frezen in 1 opspanning, dus te groot is enkel als je er de plaats niet voor hebt
Re: Cnc 3040
3040 en 6040 zijn de buite maten niet het frees bereik let daar wel ff op.
Re: Cnc 3040
Dat klopt niet. Het is wel degelijk werk bereik op een paar cm na. Mijn 6040 heeft 58x40 werkbereik.michel pet schreef:3040 en 6040 zijn de buite maten niet het frees bereik let daar wel ff op.
edit* Hangt er vanaf wat je met buitenmaat bedoelt :-) Werkblad?
Re: Cnc 3040
Bij een 3050 is nuttig bereik circa 270 x 350 mm
Overigens kun je niet zomaar zeggen dat een 6040 altijd beter is dan een 3040 ; als het de uitvoering is met de niet-ondersteunde geleiding is een 3040 zelfs 'beter' want stijver. Maar er zijn heel veel varianten, zou je vooral aanraden om te gaan voor een geupgrade model met kogelomloopspillen en met goede lineair-geleidingen. Qua spindel sowieso voor een 4-lager spindel gaan, watergekoeld of luchtgekoeld is een kwestie van voorkeur... ik ben blij met mijn 800W aircooled. Voor graveerwerk en licht freeswerk in aluminium en messing krachtig genoeg.
Ga er in elk geval wel van uit dat je het nodige moet knutselen, geen enkele Chinees komt 100% bruikbaar uit de doos.
Re: Cnc 3040
bedankt allemaal voor de info, de machine ga ik eind deze maand bestellen.
inmiddels heb ik wel al wat toebehoren besteld zoals een toolsetter en een laser module voor het snel uitlijnen.
ook zou ik graag een systeem maken voor mist cooling voor tijdens het bewerken van aluminium.
Maar daarvoor weet ik niet goed wat ik allemaal nodig heb.
deze ga ik al zeker nodig hebben: https://nl.aliexpress.com/item/Cooling- ... eaf0524b58
maar wat heb ik dan nog nodig? is dit enkel een fles voor de koeloplossing en luchttoevoer?
Re: Cnc 3040
Weet er iemand de maten voor de askoppelingen van een 3040 met kogelomloopspindels?
Ik zou graag al betere askoppelingen bestellen
Re: Cnc 3040
Wisselt per Chinees ; kans op 5, 6.35 en 8 mm (of een combinatie, waarbij koppeling meteen verloop is), dus ik zou even geduld hebben
Re: Cnc 3040
Ik zou 5mm askoppelingen bestellen en een 1/4" en 8mm ruimer (china, kost geen drol).
Dan kun je alle kanten op en die komen toch nog wel weer van pas.
So many projects, so little time.
Re: Cnc 3040
Kan je een askoppeling aan een kant ruimen naar 8 mm terwijl de andere 5 mm of 6.35 mm blijft???erikkate schreef:Ik zou 5mm askoppelingen bestellen en een 1/4" en 8mm ruimer (china, kost geen drol).
