bouw simpele portaal frees bereik A3 (300x400 mm)
hex173
Bericht door hex173 »
begonnen met de stuurkast. Is eigenlijk de verkeerde volgorde maar dit heb ik liggen.
Voor het aansturen van 4x Nema23 1.9 Nm 3 Amp stappenmotoren.
de onderdelen gaan in een 19 inch kast 3HE B=480 mm D=360mm H=132 mm
15174
4x drivers 2MA860H en computer voeding 200W SSD 40 GB aan de onderzijde.
Bodemplaat voor het moederbord uit een grotere plaat geknipt, past een micro ATX op. (170x170 mm)
15175
voeding drivers 2x ringkerntrafo 2x15V 7 Amp = 4x15Vac= 60Vac Had ik nog liggen.
Trafo's zitten op een stevige grondplaat. (komt uit een transport borging Bosch wasmachine)
15177
15176
moederbord DG45GCLF2 met een tweede parallelpoort, altijd makkelijk.
Heb Mach3 liggen vandaar.
15178
Twee breakout bordjes er op.
15179
15180
Nu nog bedraden en een paar printjes erbij.
Nu eerst wat aluminium zagen, meeste mechanische componenten heb ik al.
en dan foto's maken. (wordt simpel hé )
alles wat ik maak, kan beter.
Re: bouw simpele portaal frees bereik A3 (300x400 mm)
Punten voor je handtekeing.
Mooi om je aanvliegroute te zien. Eerste stappen zijn goed! voor een dergelijk formaat machine gebruik je 2 drivers (en dus 2 motoren) voor 1 as? of gaat er een 4e as op komen?
Mooie hoge spanning krijgen die motoren, dat zal wel lekker willen accelereren.
Ben benieuwd naar je vervolg. Heb je een tekening van de portaal?
hex173
Ik heb nu op 2 - A4 tjes wat potlood schetsen staan, mooie tekening heb ik niet.
Hoogte tussen blad en portaal wordt 150 mm ruimte voor de eventuele 4de as.
Veel maten moeten nog ter plekke verzonnen worden.
portaal wordt met 1 kogelomloopspindel aangedreven.
Op alle assen komen kogelomloop spindels. C7 SFU12
Het wordt dus een sub topper.... :shock: het is hobby en hou de prijs laag.
dit wordt de X- Y- Z - rails SBR16 L=500 / SBR12 L=400 / SBR12 L=300
15190
bij de aluminiumshop.nl aluminium gekocht.
U profiel 80x50x5 L=1000 mm hiervan twee stukken van 350 mm afgezaagd.
Dit is geextrudeerd dus niet helemaal vlak, wil ik nog vlak frezen.
eerst de boel maar in elkaar zetten.
15191
15192
hierop komt een T-groef blad van vakuumtisch.de 300x500 mm 20mm dik.
Dit blad zou wel vlak moeten zijn, 0.01 mm per 200 mm. (is aan twee zijden geslepen)
De U-profielen steken voor en achter 15 mm uit zodat er wat opgelegd kan worden als je wat langere werkstukken hebt.
15193
wordt vervolgt, maar ik doe het rustig aan...
Laatst gewijzigd door hex173 op 11 jul 2017 21:39, 1 keer totaal gewijzigd.
hex173
verder met het portaal.
15236
staanders gemonteerd met 5 mm inbusboutjes. (hoeklijn 80x50x5 L=385)
15237
rails X-as gemonteerd (SBR12 L= 400), zal de gaatjes voor de inbusboutjes wat groter moeten maken om uit te lijnen.
15238
SBR12 rails lijken allemaal op elkaar, maar er zijn twee profielen (of meer?), het hoogte verschil is 2 mm.
deze zijn van Banggood een chinese handelsclub.
Ben ook tekeningen van de onderdelen aan het maken, anders kan ik ze niet bewerken op de freesmachine BF20L.
Dus misschien lukt het op het eind om een samenstelling te maken. (in Alibre)
wordt vervolgt
Ad
hex173
@ serum, nog bedankt voor de punten wat betreft de handtekening. Helaas is dit bij mij zo 8) ....
Dit wordt een kleine router dus een kleine spindel...
gedacht wordt aan een 800W 24000 rpm spindel met een diameter van 65 mm met VFD.
Vraag: lucht of water gekoeld - geluid laat ik even buiten beschouwing - vervuild met luchtkoeling het inwendige van de spindel niet ??
Ben weer wat verder, maar nu ligt het stil. Van de BF20L is de zekering (smeltveiligheid) niet sterk genoeg, knalt eruit :shock: . Nu van plan om er maar een 1.1 kW 3 fase motor op te zetten.
Ad
hex173
de portaal frees zit nu mechanisch in elkaar.
15720
10 mm as voor het lager was 0.05 te groot, op maat geslepen
15721
15722
15723
kogel omloop moer Z as wat afgelepen, ook het lagerblok wat aangepast.
15724
dit is de plaat waar de spindel op moet, die is te lang hier 105 mm afgezaagd.
er zitten wat teveel gaten in maar dat komt door wijzigingen.
15725
15726
15727
Begonnen met een samenstellings tekening te maken, maar dat gaat bij mij niet zo vlot. Zet de onderdelen op de verkeerde plaatsen vast (constraint) ik weet het, het is niet moeilijk....
zal de router op de opendag meenemen, een paar goede adviezen kunnen geen kwaad.
Of ik de besturing werkend heb weet ik nog niet. De kabel die ik heb liggen is 0.75 mm2 afgeschermd vind ik eigenlijk wat dik.
hex173
de router werkt. even nog een paar plaatjes.
16453
samenstelling X Y as. De rail X-as is SBR12 L=400 en de Z-as is SBR16 L=300. Voor Z-as is SBR16 gekozen omdat dan de wagentjes van SBR12 eraan vast geschroefd kunnen worden.
Er tussen zit een plaat 3mm dik om het geheel haaks te houden.
De plaat tussen de rails is B=80mm d=3 mm dit zou ik de volgende keer anders doen. Een plaat achter de rails B=(2x30+80) = 140mm d=5 mm dan worden de SBR12 rails hierop vast geschroefd, is stabieler.
16456
een samenstellings tekening, missen nog een paar dingen maar ik ben niet zo'n teken held in.
Heb wel van vrijwel alle onderdelen een tekening gemaakt met Alibre Design en dan het materiaal op de BF20 cnc frees bewerkt is wel makkelijk met al die gaten.
16455
Staat op een bureau. Eronder de besturing met computer met daar achter nog een bak voor een watergekoelde spindel.
De router staat op 40x40 mm kokerprofiel. Denk erover om de voetjes router eraf te halen en direct het koker profiel te schroeven dan kan er in het midden onder de SBR16 rails nog een vulling wat het eventuele doorbuigen verminderd.
16454
nog even een "test"
Nog een demontabel plexiglas hekje erom gezet. Buurman heeft een nieuwe douchecel en ik kreeg de oude aluminium profielen, paste na wat bewerking 5 mm plexiglas in.
off topic // kwam op de opendag 4/11-2017 nog een iemand tegen die net begon, besturing Arduino + marlin, heb nog wat onderdelen liggen dus als je nog wat onderdelen wilt hebben stuur een PM begin is altijd lastig // on topic
Altijd de vraag wat kost dat nou ( bereik router X-Y-Z 27x38x150 ):
router met stappenmotoren ca. € 375
spindel DC 500W n=10.000 rpm + besturing € 125 (hier had de douane mij te pakken)
drivers 4x 2MA860 + 500 Watt voeding computer ITX bordje+ 40 GB hdd + voeding €500
divers € 100
Dus in totaal zo'n € 1100 maar dan ben je wel 14 maanden onder de pannen.
Het idee in het begin was een A4 router met Arduino besturing maar daar weet ik nog minder van dus toen is het dit geworden.
Heb nog een water gekoelde spindel met VFD gekocht om erop te zetten.
Ad
Swets
Bericht door Swets »
ziet er goed uit!
schoonhoven toch?
hex173
bedankt voor de positieve reactie. Het bereik is 270 x 380 x 150 mm
Ja in Schoonhoven niet zover van de plaats waar jij woont. Koffie staat altijd klaar.
mvgr Ad Zijderlaan
Swets
kom er elke dag langs.... werk in groot ammers...
