freesjes voor PCB
Gert Baars
freesjes voor PCB
Bericht door Gert Baars »
Als beginner, voor pas aangeschafte CNC voor
printplaatjes, heb ik nog geen freesjes.
Welke zijn meest geschikt hiervoor, weet ook
niet welke diam. frees voor SMD met bv 0.8 mm pads
of gewoon plm 2mm pads. Of in 2 passes, eerst grof en
dan fijn ofzo?
Moet na frezen van sporen de frees eruit en boortje erin
voor de gaatjes?
Benny_DS
Re: freesjes voor PCB
Bericht door Benny_DS »
Voor PCB kan je best graveer freesjes kopen.
Deze bestaan met verschillende diameters punt en hoek. Vind je voor minder dan 1 euro per stuk op ebay wel.
De hoek maakt niet zo uit vermits je niet diep gaat.
Daarna idd met een boortje het voorpatroon doen.
Succes.
Als het oude vertrouwde pertinax voor jouw gebruik goed genoeg is, zou ik geen epoxyplaat met glasvezel nemen. Resultaat is veel mooier omdat het freesje toch te lijden heeft van de glasvezel en dan heb je al snel bramen op het koper, of je moet zo vlak en nauwkeurig werken dat je alleen het koper raakt, maar dat lukt natuurlijk niet. (je wilt wel zeker weten dat er geen kortsluitingen meer zijn)
Als het niet teveel gaatjes zijn, center ik ze ook wel met het freesje en boor de boel even met de hand.
Maar alles SMD is natuurlijk veel handiger.
Gert Baars
Ok, die staan idd op Ebay. Is schacht diam. 1/8 inch
standaard voor CNC? Is kan 15 graden nog?
Gert, je moet even het bronzen busje meten die er bij zijn. Een zijde daarvan schuif je op de spindel en in de andere zijde komt het freesje. Volgens mij waren er ook nog freesjes bij, die kun je natuurlijk ook opmeten.
Gert Baars
Heb ze net besteld, klopt
