cnc plasma tafel problemen
John Sellis
Re: cnc plasma tafel problemen
Bericht door John Sellis »
assink schreef:Dat is een powermax 30, is geen machinetoorts bij te krijgen en wordt vanuit Hypertherm ook niet ondersteund voor CNC gebruik bij mijn weten.
klopt officeel niet maar kijk maar een hier
ziet er 100x beter uit al hoe hij het nu heeft! en dat voor een 850euro. lijkt mijn prima investering
en mijn plasma bron is ook stabiel continu zelfde spanning (door hoogte regeling) en continu ampere ( bij 70amp is dat ca 72.3tot 72.5) dus stabiele stroom bron is dus belangrijk.
pwjkohler
Bericht door pwjkohler »
kleine update,
de waterbak is klaar en is inmiddels gemonteerd
ben afgelopen zaterdag weer wat bezig geweest, maar het wordt van kwaad naar erger.
moet in totaal 8 deeltjes uit 2mm plaat snijden.
de eerste 4 delen gingen goed, de volgende 2 gaven problemen met opstarten en de laatste 2 zijn nooit gesneden :evil: :evil: :evil:
als ik nu de machine opstart dan kan ik 1 deeltje snijden zonder problemen, en bij het 2e deel stopt de plasma bron ermee, dan kan hij niet meer opstarten.
dus misschien dat er dan inwendig iets warm wordt waardoor hij ermee stopt of zo, geen idee.
ben onderhand wel klaar met deze chinees.
iemand nog trek in chinees ???
@ john , dat zit er inderdaad goed uit met een 30a hypertherm.
ben aan het kijken of ik het mezelf kan verantwoorden om een powermax 45xp aan te schaffen, Dat lijkt mij op dit moment een prima apparaat.
@ skillalot, microstepping ?? zegt mij zo niks, wat kan ik daar mee ? kan ik hem dan soepeler laten bewegen ?
ik heb inmiddels ook een floating head gemaakt en aangesloten, zie de schakelaar wel oplichten op de setting / diagnose pagina van Mach3, maar hoe krijg ik het nu voor elkaar dat hij elke keer voordat hij gaat snijden de Z as nult ? ik kan het niet vinden in mach3
@john, ik durf het bijna niet te vragen maar mag ik een keer bij jouw komen kijken .... ?
gr peter,
John Sellis
pwjkohler schreef:kleine update,
Dat zijn helaas je slijtdelen (china) icm met niet 99.98% schone lucht! dus krijgt hij de boog niet ontstoken
spaar anders eerst nog even en doe geen impulsieve aankoop. krijg je later spijt van!
zie link https://www.youtube.com/watch?v=WmW9q9nVBZQ https://www.youtube.com/watch?v=tRoT3qpndbU
zie deze link! http://proma-elektronika.com/index.php/ ... -materialu
natuurlijk mag dat een keer doe maar een pb!
gr peter,
pwjkohler
Vandaag bij John Sellis op bezoek geweest, was erg gezellig en veel geleerd.
Ik ben inmiddels weer wat verder met de plasma tafel.
Heb geïnvesteerd in een Hypertherm plasmasnijder, en dit is echt helemaal geweldig.
de snede is 100x beter, piercen gaat goed, snijd mooi recht, gewoon dezelfde kwaliteit als je bij een gespecialiseerd bedrijf krijgt.
maar nu het volgende, John vond het ook al vreemd.
ik maak van een tekening een G code in sheetcam, ik sheetcam selecteer ik de juiste post prosessor zodat hij de Z as automatisch nult voor de eerste start en naar 500mm snijden. zodat hij rekening kan houden met eventueel kromming in de plaat.
het probleem is nu dat als hij de Z as gaat nullen hij de Z as omhoog brengt in plaats van naar benedenals ik een post prossesor gebruik die niet deze functie heeft, gaat alles gewoon goed.
ik ben al de hele dag bezig geweest om de post prosessor aan te passen, maar zonder resultaat.
is er iemand die een idee heeft hoe ik dit kan oplossen ????
gr peter
pwjkohler schreef: iemand nog trek in chinees ???
Afhankelijk van wat het moet kosten eventueel wel.
skillalot
Bericht door skillalot »
Het hele stuk van plaatzoeken, ontsteekhoogte, ontsteken, piercehoogte, piercedelay, snijhoogte etc tot de machine in x en y mag gaan bewegen in een mcode stoppen. Script voor schrijven en niet via de post doen.
In het eerste filmpje hoor je de plasma storen op het geluid van je camera, die produceert kennelijk nog wel wat rommel.
Muis
Bericht door Muis »
Zelf heb ik ook een chinees combi toestel. Ik weet niet of het ontsteken het zelfde werkt als bij tig lassen. Maar had bij mijn app. ook ontsteek probleem. Deze werkt bij mij met een zeg maar open vlamboog ( twee afstelbare koolborsteltjes) op de printplaat) die afstelling is vrij crities maar daar zit / zat bij mij het probleem.
Gr. Ût Snits
pwjkohler
ff dit verhaal afstoffen.
Nadat ik bij John op bezoek ben geweest ff serieus tijd in de tafel gestoken.
Het snijden op zich ging al super met de Hypertherm, alleen problemen met de floatinghead en het automatisch nullen van de plaat bleef lastig op te lossen.
Uiteindelijk nogmaals een flinke investering gedaan in een goede hoogteregeling. Heb gekozen voor de Neuron THC. Dit is echt een genot om mee te werken ( alleen wel veel instellingsmogelijkheden ) denk dat ik ongeveer 25% van alles gebruik, maar goed dat maakt niet uit. Hij doet wat hij moet doen en hij doet het goed.
Heb later de floating head voorzien van een fatsoenlijke geleiding om de laatste speling weg te werken.
Het snijden hebben we nu onder controle, dus nu wordt het tijd voor verdere uitbreiding.
op de wishlist staan :
* 4e as om buizen te kunnen snijden
* Graveer pen, om de snijdelen te kunnen nummeren of een zetlijn te markeren.
Moet zeggen dat ik hem niet dagelijks gebruik, maar gebruik hem wel steeds meet voor klussen die in normaal anders zou maken.
ff een paar foto's van wat projectjes
de snij kwaliteit in 10mm staal
Aluminium plaat van 2mm dik
Ovalen montage gaten in koker
Palletje platen voor spanten
240 gaatjes prikken in RVS koker
sinterklaas kadootje gemaakt 2mm staal
stukje mancave wand decoratie
nogmeer Mancave decoratie
Vond zwart beter dan rood
de spullen voor de 4e as zijn inmiddels onderweg, zodra ik daar aan begin zal ik dit topic wee ff updaten.
Bericht door assink »
Wat voor een hypertherm heb je?
Zijn mooi strakke snedes in die 10mm plaat zeg!
pwjkohler
Hypertherm 45xp 8)
ja , het snijden van 10mm staal is echt super netjes, denk dat ik mij niet hoef te schamen voor deze kwaliteit met mijn zelfbouw tafeltje ;-)
John Sellis
pwjkohler schreef:Hypertherm 45xp 8)
nee ziet er gewoon netjes uit. als een pro! plasma bron is echt 95% van de kwaliteit. mooi dat het gelukt is.
kawarider
Bericht door kawarider »
Da s inderdaad topklasse snijwerk.
John, wat heb je daar nog voor luchtfilter tussenzitten? Het filterhuis heb ik hier nog. Waar haal je filters vandaan?
Breaker
Bericht door Breaker »
Je kan hier je licht eens opsteken: http://www.eag-filters.nl
Ik heb de gegevens van mijn filterhuizen en toepassing doorgegeven en zij kwamen terug met de juiste filters.
