Lager BK C3
Lager BK C3
Ik heb op mijn machine lagers zitten van het type BK12. (volgens mij van HardwareCNC) Nu lees over dergelijke lagers, maar dan met de codering C3, dat deze veel beter zouden zijn dan de standaard lagers. Kan iemand dit bevestigen of tegenspreken?
Het is wel zo dat de standaard lagers bij mij best veel herrie produceren ondanks dat ze er nog amper een jaar opzitten. Ben benieuwd naar de reacties.
willy wonka
Re: Lager BK C3
Bericht door willy wonka »
Standaard BK12 lagers die je overal vind is china brol. Het zijn gewone kogellagers (geen hoekcontact).
Vervang ze voor een P4 of P5 (lager getal is beter, afhankelijk van je machine verder in orde is) hoekcontactlagers. Je hoeft niet eens een setje! te zijn (ze zijn in setjes te krijgen en daar betaal je ook voor). Een normale P5 hoekcontactlager is meer dan voldoende. Hoef de wereld niet te kosten.
Een tijdje geleden heb ik nog een setje P4 verkocht aan een forumlid. Die kwam ook van de standaard bk12 blokken en het was een verschil van dag en nacht.
spinningwheels
Re: Lager BK C3
Bericht door spinningwheels »
BK12 is zoals je zelf ook al schrijft slechts een type aanduiding, kan dus best een bami lagertje van € 0.50 zijn
Hieronder stukje knip en plak over de code c3 en zo
Lagerspeling
Speling bepaalt in belangrijke mate de levensduur van en het geruis in het lager. De speling wordt aangegeven in:
1) radiale speling: verplaatsing haaks op hartlijn van de as
2) axiale speling: verplaatsing parallel aan hartlijn van de as
De inwendige speling van een lager is de afstand waarover de ene ring ten opzichte van de andere kan bewegen, gemeten zonder belasting. Tussen de radiale speling van een ongemonteerd en een gemonteerd lager bestaat in de regel een verschil. Dit verschil komt door de gekozen as- en huispassing (plus of min toleranties hiervan) die de binnenring kan oprekken en/of de buitenring in elkaar kan drukken. Dus de beginspeling vóór montage is altijd groter dan de speling tijdens bedrijf. Ook treden er spelingsveranderingen op door warmteuitzetting tussen binnen- en buitenring van lagers in bedrijf. In algemeenheid behoren lagers in bedrijfstoestand een speling van praktisch nul, met name geldend voor kogellagers en o.a. tonlagers, kegellagers en cilinderlagers een kleine positieve speling van een paar micron te hebben. De keuze van de juiste speling is afhankelijk van o.a. de toepassing, as- en huispassingen en temperatuur in het lager en de machine.
De radiale spelingsklassen voor niet gemonteerde lagers zijn in ISO
normen en tabellen vastgelegd (opgaves hiervan staan in de
lagercatalogi). Bij de meest voorkomende lagers zoals groefkogellagers,
tonlagers en cilinderlagers wordt de speling bij de produktie bepaald.
Toevoegingscodes zijn:
C2 - speling kleiner dan normaal
C0 - standaard speling voor toepassing waar met de normaal
aanbevolen passingen en onder gewone
bedrijfsomstandigheden een min of meer juiste speling
overblijft (wordt in de lagercodering niet aangegeven)
C3 - speling groter dan C0
C4 - speling groter dan C3
C5 - speling groter dan C4.
Deze coderingen (behalve dan C0) komen achter de
lagerreferentie te staan bijvoorbeeld 6308-ZZ C3.
Re: Lager BK C3
Hier nog een uitgebreide code tabel gevonden.
http://www.wentellagers.nl/index.php/pr ... agers.html
Als je dan een heel goed lager wil hebben dan kost dat ook wat!!!
http://www.wentellagers.nl/index.php/70 ... u.tpl.html
willy wonka
Re: Lager BK C3
Kost wat heb je ook wat
Maar totale onzin voor de gemiddelde hobbyfrees hier.
Zet er fatsoenlijke p4 of p5 hoekcontactlagers in (+/- 25ps) bv van ntn. Shim ze in het lagerblok en je haalt een backlash die ik niet kon meten met mijn 0,01mm klokje.
Re: Lager BK C3
Dat dacht ik ook hoor. Was iets te prijzig. Heb nu bij Damen deze besteld: https://www.damencnc.com/assortiment/me ... _1437_NL_1
Lijkt mij een prima lagerblok.
Breaker
Re: Lager BK C3
Bericht door Breaker »
DamenCNC schreef:We have chosen to buy/sell only the highest quality bearings (P5 Taiwan) suitable for ballscrews in quality class C3 through-C10
Die C3 gaat hier over de ballscrews die C0 tot C10 kennen in de JIS standaard:
https://tech.thk.com/en/products/pdf/en_a15_011.pdf
De lager is P5 volgens '(P5 Taiwan)' en dat volgt een andere standaard volgens JIS/ANSI/DIN/ISO. Dit zijn de toleranties, een betere klasse geeft minder tolerantie dus minder verschil tussen minimum en maximum. Dit zijn de P4 of P5 aanduiding die willy wonka aanhaalt.
Het stukje van spinningwheels valt hier eigenlijk buiten, dit is de speling. Dat wordt vrijwel altijd toegepast voor de werktemperatuur. Immers een 'C3 - speling groter dan C0' is geen logische keuze voor verminderen van speling...
... behalve als het lager bij 200°C moet werken, dan zou door uitzetting een standaard lager met kleine toleranties (bv P5) vastlopen. Door de beginspeling groter te maken kan het lager uitzetten naar de werktemperatuur toe en eenmaal daar moet de lager weer binnen de toleranties werken.
De P en C voor lagers kunnen daarom gecombineerd worden:
Een P4 C3 lager geeft minder dan standaard tolerantie bij een hogere werktemperatuur. Bij SKF wordt dat aangeduid als P43, maar andere merken kunnen dat anders doen.
Kortom wat je gekocht hebt zijn een blok met P5 angular contact bearings (hoekcontactlagers), prima dus.
Re: Lager BK C3
Dank allen voor jullie toelichting. Zelfs een lager kiezen is een vak apart!
Re: Lager BK C3
Is er een reden waarom er op zo'n blok geen smeernippel zit? Je zou verwachten dat de lagers toch ook eens een keer gesmeerd moeten worden?
Breaker
Re: Lager BK C3
Zo te zien is het een gesloten systeem. De keerringen aan beide zijden zorgen dat er geen vet verdwijnt, dan hoeft er ook geen vet bij.
