Blok/zwaluwstaart geleiding of liniear geleiding
Re: Blok/zwaluwstaart geleiding of liniear geleiding
@ serum ik ga zeker meer van zijn video's bekijken, heb me al geabonneerd op zijn YouTube kanaal.
@ Hugo; dat Was inderdaad de naam turquite.. mooi spul is dat. Wat betreft de ruwheid zal ik zeggen om er anders hele ondiepe olie kanalen inntw frezen met een bolfreesje. De monteur die bij ons toen de machine heeft gereviseerd heeft dat turquite toen met een schraapstaal bewerkt zodat er ruimte was voor de olie. Was heel leerzaam om daar naar te kijken.
Hmm oké.. klinkt als een potentiële oplossing. Ik ga even kijken wat igus te bieden heeft
- andrefc101
Ik denk dat wanneer je lineaire geleidingen gebruikt van 35 of zelfs 45 mm dat je een mooie combinatie maakt van kracht en snelheid, zou daar nog ook nog eens naar kijken.
Net even e.e.a op gezocht. Ik kan een rol turcite kopen van 1mm dik en 100 breed en een meter lang. Kost 31 euro. Dus dat is wel de moeite waard om op zijn minst een paar testen te doen.
Turcite heeft natuurlijk de voorkeur omdat dat in professionele machines ook gebruikt wordt
@ André.. hoe bedoel je dat precies? Wel gewoon dat hiwin profiel ? Of bedoel je dikke Assen?
Dat magische groene super slijtvaste kunststof is Werkstof S of te wel UHMWPE / HMPE1000.hugo stoutjesdijk schreef:Dat ingieten van geleidingen werd vroeger wel gedaan, turcite-b geloof ik.Jeffrey1990 schreef:Net nog even diep nagedacht.. wellicht toch een wat verouderde blokgeleiding. Alleen dan nu uitgevoerd met een gepolijst stalen loopvlak (42crmo4 of 32 chroom vanwege de zeer goeie mogelijkheid dit tot een Ra waarde van 0.2 te polijsten). en dan een ptfe(teflon) raakvlak . Dit wil ik dit gaan maken van dunne teflon plaat met een dikte van laten we zeggen 2mm. Ik heb dit gezien bij grote stabiele cnc draaibanken die voor reparatie uit elkaar moesten. Alleen daar wordt geen teflon gebruikt maar dat magische groene super slijtvaste kunstof .. ben de naam even kwijt zo. Maargoed de wrijvingscoefficient van teflon op glad staal is 0.05 en dat is extreem laag. Het mooie van teflon is dus dat als de belastende massa groter wordt dat de wrijvingscoefficient nog lager wordt. Zit nu toch serieus na te denken over een blokgeleiding met ptfe glij strippen. En ja ik weet dat het makkelijk is om gewoon iets te kopen, maar ik kies soms voor de moeilijkere weg.
Graag jullie mening en als je ideeën hebt; graag! Misschien zie ik bepaalde dingen over het hoofd.
Alvast bedankt!
Gr jeff
https://www.tss.trelleborg.com/nl/nl/pr ... ydway.html
Extreem glad polijsten lijkt me dan weer niet praktisch, ergens moet die olie zich toch ook aan hechten.
Misschien iets van plaatmateriaal van IGUS, daar is keuze genoeg.
Zowiezo interessant; als je zo'n rol koopt en je wil van een stukje af dan wil ik ook wel eens spelen.Jeffrey1990 schreef:Net even e.e.a op gezocht. Ik kan een rol turcite kopen van 1mm dik en 100 breed en een meter lang. Kost 31 euro. Dus dat is wel de moeite waard om op zijn minst een paar testen te doen.
'We gebruiken het al 25 jaar' is ook een argument, maar dat wil niet zeggen dat er niks beters verkrijgbaar is voor jouw specifieke toepassing.Turcite heeft natuurlijk de voorkeur omdat dat in professionele machines ook gebruikt wordt
Magoed, dat Turcite-B is inderdaad wel leuk spul. Vrij stijf, lijkt niet te kruipen maar hooguit tijdelijk in te drukken bij druk, is voorbereid op verlijmen, en het mag zelfs tot 1m/s snelheid.
- Breaker
Hier is waarom:
En zoals floppy al zegt is één van de grootste problemen met teflon dat het vloeit onder druk. UHMWPE is daarin een stuk beter.
Elasticiteitsmodulus:
staal 210 GPa
UHMWPE (Dyneema) 120 GPa
PTFE (Teflon) 0.5 GPa
staal 210 GPa
@flex; UHMWPE, is dat wel HMPE1000?
Spul doet maar 1,75Mpa
HPME1000 is goed te betalen
https://kunststofplatenshop.nl/product/ ... roen-6-mm/
Laatst gewijzigd door serum op 23 aug 2017 15:21, 1 keer totaal gewijzigd.
@flex
Maar toevallig is turcite ook groen-achtig, ik ging eerst ook uit van werkstof-S, maar ben er van overtuigd dat dat niet voor geleiding van machine gebruikt wordt, wel voor glijbanen in verpakkingmachines.
Na dat Slydway Turcite spul ook ff te hebben opgezocht... lijkt er op ja. Mooi voor revisie van een versleten leibaan.
Voor een zelfbouw machine? Zou gewoon profielrail gebruiken ipv zelf een zwaluwstaart constructie te proberen te knutselen.
Evt wel mooi materiaal om onder je bed te doen als je bed wat door zou zakken, om dat wat op te vangen, misschien. Bed verstevigen zou beter zijn.
- andrefc101
Ik bedoel inderdaad de zware Hiwin of gelijkwaardig.Jeffrey1990 schreef: Turcite heeft natuurlijk de voorkeur omdat dat in professionele machines ook gebruikt wordt
Zwaluwstaart verbinding maken is geen probleem.
Ik denk wel dat ik even ga proberen en een testopstelling maak. Ik ben namelijk ook van plan om met de machine gaten te frezen in vol materiaal .(helix beweging).
En als ik jullie hoor zijn de geleidingen van hiwin het makkelijkste te gebruiken.
Maar ik hou wel van een uitdaging dus ik denk dat ik met dat turcite een poging ga wagen. Zal veel werk zijn maar ik denk dat het resulteert in een hele stabiele machine
Bij hobbymachines zit de stabiliteit meer in de rest van de machine dan in zwaluwstaart vs vierkante kogellager-geleidingen, dus voor de stabiliteit zal het lood om oud ijzer zijn. Of ik heb iets gemist en je wil een 25kW spindel monteren op 1500rpm
Maar als je zelf voldoende nauwkeurig de zwaluwstaarten kunt maken dan is dat potentieel wel goedkoper en 'because we can' vind ik altijd een heel goed argument om iets te doen in mijn eigen tijd
Die ijlgang van slechts 1250mm/min zou ik wel her-overwegen. Dat is naar moderne maatstaven wel erg traag.
