Bouw graveermachine
paulmajoor
Re: Bouw graveermachine
Bericht door paulmajoor » 03 apr 2018 22:15
Stapje verder, 1 motor doet pogingen te draaien. Aangezien ik geen ervaring heb met de juiste instellingen graag advies. Het gaat om een DM556 drive met Nema 23 stappenmotoren. Als ik jog via pijl gaat hij linksom draaien, rechtsom trilt hij en draait niet. CTRL+jog L+R snelheid goed, richting is echter soms willekeurig. Jog via shift ongeveer een kwartslag, op moment van indrukken en op moment van loslaten pijl beweegt de as. Iemand een idee? Alle usb CNC instellingen zijn basis, niks veranderd.
Bericht door benkr » 03 apr 2018 22:35
Je hebt in ieder geval goede drivers, daar zal het niet aan liggen.
Waarschijnlijk zijn de instellingen van je stuurkaart niet optimaal, vooral de step piuls breedte en de frequentie zijn heel belangrijk, ik krijg het idee dat jou pulsfrequentie te hoog staat, maakt die een flink lager, b.v. een factor 20 tot 50 minder.
Als het dan wel draait ga dan de frequentie langzaam opvoeren tot het moment dat het weer niet wil starten. ga dan op 70% van die frequentie zitten en je zit aardig in de buurt van de juiste waarde.
Vervolgens is er ook nog een acceleratie parameter die je in moet en kunt stellen, begin ook daar langzaam en ga stapje voor stapje versnellen.
Geeft ook even aan welke controller je precies hebt, ik denk de Eding CPU.... maar voor mij is het niet helemaal duidelijk. Dit is wel belangrijk om je goed te kunnen adviseren.
Bericht door Kjelt » 04 apr 2018 16:38
Mocht de frequentie niet de oorzaak/oplossing zijn
Welke stuurkaart heb je nu?
Als de DIR niet goed werkt hoe heb je die aangesloten?
Vaak helpt het al om de 5V op de Dir+ ingang te zetten en de kaart rechtstreeks de DIR- naar massa te laten trekken ipv andersom. Kortom check even in de manual van je aanstuurkaart of het een opencollector uitgang is of een push-pull uitgang.
paulmajoor
Bericht door paulmajoor » 04 apr 2018 22:11
benkr schreef:
03 apr 2018 22:35
Is dat bij UI and connection => Max step freq?
benkr schreef:
03 apr 2018 22:35
Ik dacht de CPU5A4E maar dan zonder ethernet, alleen USB.
paulmajoor
Bericht door paulmajoor » 04 apr 2018 22:17
Kjelt schreef:
04 apr 2018 16:38
Ik heb de draden van kaart naar drivers precies zo aangesloten als in de PDF van de voorbeeld portaalfrees staat. 3x een +5V per driver en verder 3 draden die vanaf de kaart komen.
Bericht door Kjelt » 04 apr 2018 22:58
paulmajoor schreef:
04 apr 2018 22:17
Dat zou goed moeten zijn. Check nog eens dubbel of je de juiste aansluiting op de Edingkaart hebt gebruikt?
Bericht door benkr » 04 apr 2018 22:59
Hier moet een Eding specialist even de richting aangeven, dat ben ik beslist niet.
Ik vermoed dat het aan de instelling van het aantal pulsen en de acceleratie ligt.
paulmajoor
Bericht door paulmajoor » 08 apr 2018 16:17
Gallerij Link
Gallerij Link
Gallerij Link
Motoren X en Z as gemonteerd, Y kan erop en tandriempje staat in bestelling, volgende stap is bedraden + eindschakelaars.
Breaker
Bericht door Breaker » 08 apr 2018 19:08
De DM556 drives zouden 200 kHz input aan moeten kunnen, het maximum van een CPU5A4 ligt op 125 kHz dus dat geen problemen moeten geven. Pulslengte en wat daarmee samenhangt wordt automatisch aangepast met het instellen van de maximum frequentie.
Gallerij Link
De Steps/AppUnit juist instellen. De snelheid (Vel. [AU/S]) wordt hiermee automatisch begrenst, maar beter laag beginnen net als de acceleratie.
Snelheid en acceleratie kunnen later opgevoerd worden als het allemaal werkt.
paulmajoor
Bericht door paulmajoor » 28 mei 2018 21:17
Goedenavond, na veel drukte op werk slechts heel af en toe bezig geweest met het mechanische gedeelte en de bedrading. Kwamen nog verbindingsproblemen met de sturing bij maar ook dat is opgelost. Ik probeer nu de machine te laten bewegen, maar dat wil nog niet zo best... Het volgende, ik heb nu 3 van de 4 motoren aangesloten maar verder dan trillen komen de motoren niet.. Ik heb de instellingen overgenomen zoals het voorbeeld.
Max step freq op 12500
X steps/app 800 / Positive limit 300 / Vel 5 / ACC 25
Y, Z en X1 idem
Iemand een idee? Heb de Nema's als volgt aangesloten:
Zwarte draad aan A+
Groene draad aan A-
Rode draad aan B+
Blauwe draad aan B-
Afscherming aan centrale massa/afscherming
De 4 overige draden aan de motor (geel/wit/oranje/bruin) heb ik geisoleerd/niet aangsloten.
Iemand een idee?
https://ibb.co/iXwHQy
Breaker
Bericht door Breaker » 28 mei 2018 21:43
paulmajoor schreef:
28 mei 2018 21:17
Dat kan natuurlijk niet, zomaar willekeurig vier draden niet aansluiten. Volgens mij is er nu maar één van de vier paren aangesloten, dan zal de motor nooit draaien.
Onderaan deze pagina vind je hoe de motor op de driver aangesloten kan worden:
https://www.hardware-cnc.nl/nl/shop/sta ... 3nm-detail
Bericht door Ballegooijen » 28 mei 2018 21:46
Ik ben niet goed thuis in de elektra maar ik denk toch dat dit het probleem is:
Iemand een idee?
Er zitten dan 8 draden aan de motor denk ik? Als dat zo is dan moeten dezen (in serie of parrallel) met elkaar verbonden worden. Wacht even tot er iemand met kennis van zaken reageert die je verder kan helpen.
paulmajoor
Bericht door paulmajoor » 28 mei 2018 21:52
Ah, logisch! Daar had ik overheen gekeken, had A+ zwart, A- groen, B+ rood en B- blauw van de opensource portaalfrees overgenomen en nooit aan de andere 4 gedacht.. ;-)
paulmajoor
Bericht door paulmajoor » 28 mei 2018 22:03
Eerste as draait, bedankt voor de tip!
Heb het nu niet zo aangesloten als bij de opensource staat. Nu volgens Hardware-cnc serieel. En oranje/bruin aan elkaar en geel/blauw aan elkaar. Eindelijk beweging 8)
