Hoe 0.5 mm aluminium plaat frezen met 1mm frees?
Lecram
Bericht door Lecram »
Even voorop stellen: ik ben redelijk newbie op het gebied van frezen.
Ik heb een portaalfrees en probeer 0.5 mm dik alu plaat te frezen met een 1 mm freesje. Het is een eensnijder, weliswaar een chinese. De eerste twee freesjes braken direct, de derde ging op zich door het materiaal heen. Dat was nadat ik de spindelsnelheid op 10.000 had gezet (hoger dan eerdere pogingen), de feedrate op 100mm/min (lager), plunge rate op 200mm/min. Nadat ik de spindelsnelheid en de feed rate met 20% verhoogde brak ook dit freesje.
De uitsnedes waren ook zeer ruw.
Wie heeft de gouden tip voor het maken van mooie uitsnedes in 0.5mm dik aluminium met een portaalfrees? 1mm freesje is nodig om de uit te frezen hoeken zo scherp mogelijk te houden.
Vervangings tellerplaten voor oldtimers en tellerrestauraties.
http://www.cb750faces.com
Re: Hoe 0.5 mm aluminium plaat frezen met 1mm frees?
Toerental mag nog verder omhoog; 24000rpm is niks te gek voor een 1mm frees in alu als je spindel het kan.
Freessnelheid is bij jou wat aan de vlotte kant; ik zou de voeding op maximaal zo'n 80mm/min houden. Plunge zou ik proberen te voorkomen (probeer of je met een 'ramp' het materiaal in kunt), maar als het toch moet dan heel zoetjes aan; 25mm/min ofzo.
Verder de boel vettig houden. Minimaalsmering is ideaal maar wat lampolie en een kwastje doet de truuk ook wel.
Lecram
Super, dank voor de tips!
vincent1971
Bericht door vincent1971 »
Probeer eens wat spiritus op dat aluminium aan te brengen met een kwastje gedurende het frezen. Werkt bij mij goed als koel- en snijmiddel.
FSSF
Bericht door FSSF »
En het zal waarschijnlijk, gezien de plaatdikte, gaan om heel zacht aluminium, nooit fijn om te frezen(zacht uitgedrukt).
wilfred1970
Bericht door wilfred1970 »
Als het plaat is welke vaak verwerkt wordt door de plaatverwerkende metaalbedrijven, is de kans bijzonder groot dat het AlMG3 of AL99.5 is.
Dit heb ik ook al eens proberen te verwerken met een frees...ik vind het bijzonder lastig.
Lecram
Ik denk dat ik heb verkeerde freesje heb gebruikt. Ik heb nu een alu freesje 2mm (weliswaar wat dikker) gebruikt, mef 24k rpm en 1000 mm/min, en smeermiddel. Dat gaat in één keer door die 0.5 mm alu heen, met een nette uitsnede.
Nogmaals dank voor de tips.
