Spindels voor aluminium
Re: Spindels voor aluminium
fotooooos van resultaten........
heel benieuwd !
heel benieuwd !
So many things, so little time
Zelf zou ik dan liever voor een mechanische oplossing gaan door hem te vertragen, geen verlies in koppel (zelfs meer koppel!), en geen onregelmatig lopen van de kress.draadjelos schreef:Zou hij dan nog wel sterk genoeg blijven?
So many projects, so little time.
Misschien een optie om zelf een spil te maken?
Met een gelijkstroommotor.(heeft een hoog koppel met laag toerental)
In combinatie met een eenvoudige regelaar.(pwm of puls gestuurd)
Dan kan je het toerental regelen met je cnc programma.
Aluminium moet je juist met een hoog toerental bewerken. Omdat de routers meestal niet stabiel zijn wordt vaak een laag toerental gebruikt. Gebruik bij een stabiele machine hardmetalen frezen of anders HSS-co frezen met 8% Co. Geen gecoate frezen, de frezen moeten zo scherp mogelijk zijn. Probeer te koelen met lucht waarbij een kleine hoeveelheid smeermiddel meesproeit (mistspray) Bij kleine frezen zijn minder snijkanten meer geschikt omdat er dan meer spaanruimte overblijft en de smering beter op de plaats komt. Ook is het beter vaker in dunne laagjes met de zijkant van de frees te verspanen dan in dunne laagjes met de kopse zijde, maar dit is natuurlijk niet altijd mogelijk. Bij sleuven/kamers frezen kun je vaak beter schuin inlopen onder een flauwe hoek dan te boren.
Succes
Succes
ik heb in een freeshandboek opgezocht dat je voor aluminium een toerental van
4400 rpm voor 10 mm vingerfrees
en
6600 rpm voor 4 mm vingerfrees
kunt gebruiken
dus echt laagtoerig hoeft het niet te zijn lijkt me
en
kunt gebruiken
Snijsnelheden voor het frezen van aluminium:
HSS Vc tot 400 m/min voor 10mm is dit 12.700 rpm max.
VHM Vc tot 3000 m/min voor 10 mm is dit 95.000 rpm max.
Ik ben bang dat jullie dat laatste toerental niet halen
Afhankelijk van de lagering van je spil moet de spil ook uitgebalanceerd zijn, anders is je werkstuk klaar en de spil kapot.
Hallo
Ik heb vorig jaar zo'n modulle voor Kress gekocht
Het werk prefect , ik gebruik deze voor o.a graveren van zilver
Door de dat toerental stuk lager is kan je zelf je lage toerental zoeken
wat je nodig hebt.Dit gaat ook goed in alum. door met toerental te spelen heb ik de juiste gevonden .Waardoor een strakker lijn
groetjes fred
o ja , veel succes met deze nwe site
groetjes fred
Ik heb geen foto's
Maar als iemand op zijn machine wilt uitproberen is dit altijd mogelijk
vrg fred
vrg fred
Sorry er moet nog wat bij
http://www.cnc-modellbau.de/html/tabellen.html
Aluminium blijft een lastig materiaal om te frezen.. zelf werk ik beroepsmatig wel eens met aluminium, lager dan 6000 toeren ( 't max van de bank) kom ik nooit.. smeren met snijolie ( liever petroleum, maar dat hebben we niet ) kleine snededieptes, hoge voedingen.. 't is meer schaven met een roterend gereedschap, dan frezen.. spaanafvoer is het grootste probleem.. daarom dunne laagjes "pellen"..
VHM frezen zijn mijns insziens het beste, indien niet verkrijgbaar, HSS(Co) liefst PM staal gebuiken.. smeren.. mistspray werkt goed, een laagje snijolie op je werkstuk wil ook nog wel eens werken..
Hoe harder het Alu, hoe minder het gaat "Stropen"...
Rsultaten ? kijk ff op mn site...staat mischien wel wat bij
Jan
Jan
Met mijn eigenbouwsel CNC bankje frees ik regelmatig aluminium. Kress FM6990 spindle op standje 1 of 2 en voeren met zo'n 400-500mm/min.
De Kyocera 1/8" two-flute endmills gaan er mooi doorheen. Normaal werk ik met het toolingplate aluminium. Dan ik droogfrezen nog goed te doen, bij andere (onbekende) legeringen heb ik goede ervaring met en mengsel van spiritus en water 5:1. Dan kleeft de frees ook niet vol. Wel sta ik steeds met mijn jog-handvat de feedrate-overide te regelen voor zware en makkelijke stukjes..
