Betonnen portaalfrees
TimFaber145
Bericht door TimFaber145 » 20 nov 2017 21:23
Hallo allemaal,
Ik ben een student werktuigbouw met een passie voor verspaning, nou heb ik in het verleden een kleine cnc graveermachine gemaakt en ik zit nu al enige tijd op het ontwerp van een volwaardige portaalfrees te broeden. Nou ben ik een aardig eind met het ontwerp en hij mag wel eens wat commentaar/verbeterpunten van andere mensen ontvangen. Vandaar deze post waarin in ik vertel over dit ontwerp, en graag hoor wat beter kan (Ik ben niet zo bekend op gebied van elektronica)
Aansturing
De stappenmotoren zijn 13Nm Nema 34 5Amp , met Stepperonline?? drivers. Dit wil ik aansturen met Eding cnc en dan de 6-assige variant (ik wil de optie openhouden voor een eventuele 4e/5e as)
Stappenmotoren:
https://www.omc-stepperonline.com/hybri ... 5004s.html
Drivers:
https://www.omc-stepperonline.com/stepp ... m860t.html
Eding:
http://www.edingcnc.com/products.php?productid=51
Freesmotor
Een (volgensmij) Chineze watergekoelde spindel van 2.2KW
http://www.ebay.com/itm/TOP-WATER-COOLE ... Swd0BVwhtB
Kogelomloop
Voor de lineaire geleiding wil ik Newton monorail 20mm gebruiken van linairegeleidingshop.com, en de kogelomloop spindel (20x5) van hardware-cnc.nl
Lineaire geleiding:
https://www.lineairgeleidingshop.com/ho ... egorie=123
KO spindel:
https://www.hardware-cnc.nl/nl/shop/kog ... -spoed-5mm
Ontwerp
Bijna alle onderdelen zijn van staal, op de behuizing van de klauwkoppeling na (tevens ook de bevestiging voor de stappenmotoren). De staanders van het portaal bestaan uit 6 platen staal; een onder en boven plaat voor de bevestiging. De overige 4 platen hebben nog al aparte hoeken, deze laat ik waarschijnlijk watersnijden op school (2.5D kop), Om vervolgens in elkaar te lassen en beide kanten te vlakken.
De poten en de ligger zijn 150x150 vierkant profiel, deze wil ik vol gooien met beton o.i.d. om eventuele trillingen tegen te gaan (ja mijn portaal wordt loei zwaar +-140kg).
De meeste onderdelen kan ik waarschijnlijk thuis produceren, echter zal ik nog een oplossing moeten bedenken om de strippen waar de lineaire geleiding opligt vlak te krijgen.
Het doel van deze bouw is om in ieder geval aluminium te kunnen frezen (met een tollerantie van +-0.01 a +-0.02 ) en misschien staal??
Ben in niet aan het over engineren? Mis ik cruciale denkstappen of onderdelen? Zijn de onderdelen wel van redelijke kwaliteit?
Kortom om wat is jullie mening? :P
Met vriendelijke groeten
Tim Faber
159721597315974
RobertDutch2004
Re: Betonnen portaalfrees
Bericht door RobertDutch2004 » 21 nov 2017 08:03
He Buurman, Welkom op deze forum.
Succes met het realiseren van je portaalfrees. Als je vast loopt op gebied van elektronica kan ik altijd met je meedenken.
Bericht door Sven » 21 nov 2017 08:44
Je stappenmotoren lijken me veel te royaal bemeten.
Er drijft ergens op dit forum nog een spreadsheet rond die je kan gebruiken voor het rekenwerk aan een portaalfrees, misschien dat iemand anders deze kan aanwijzen?
Daar komen ook de waardes in voor die je steppers kunnen leveren.
Ik heb daar dit draadje aan geweid:
viewtopic.php?f=25&t=12526&start=14
Verder komt je bouwmethode wat omslachtig over maar ik kan niet precies de vinger leggen op waar...
Maar als deze bouw je lukt dan kan je prima met staal aan de slag op je masjien.
Beginnen met CNC?
TimFaber145
Bericht door TimFaber145 » 21 nov 2017 13:54
Sven schreef:Je stappenmotoren lijken me veel te royaal bemeten.
viewtopic.php?f=25&t=12526&start=14.
Hier zal ik mij eens in verdiepen, ik heb inderdaad behoorlijke stappen motoren. Dit was omdat ik totaal geen idee had wat voor koppel je nodig hebt voor bepaalde frees bewerkingen. Heb je ook enig idee hoeveel kracht er radiaal op de frees komt te staan bij een bepaalde snedediepte, zeg rond 10 2 mm diep?
Sven schreef:Verder komt je bouwmethode wat omslachtig over maar ik kan niet precies de vinger leggen op waar...
Hij is inderdaad ontworpen met de intentie om een degelijke machine te maken, mede omdat mijn graveermachine veel last had van beweging op de frees (onder gedimensioneerde onderdelen/speling). De bouw moet verder geen probleem zijn.
TimFaber145
Bericht door TimFaber145 » 30 jun 2018 15:33
Het is al weer een tijdje geleden dat ik wat geplaatst heb, dus voor de geïnteresseerden even een update! Na het ontwerp hier een daar wat aangepast te hebben ben ik sinds een week met het bouwen van het frame begonnen. Vragen, commentaar en opmerkingen? be my guest.
Hier onder enkele foto's:
Gallerij Link
Gallerij Link
Gallerij Link
Gallerij Link
Gallerij Link
Gallerij Link
Gallerij Link
Gallerij Link
Gallerij Link
Gallerij Link
Bericht door Markus » 01 jul 2018 17:42
Mooi werk !
Ga je het frame nog vullen met epoxybeton of beton ?
Ga je nauwkeurige kogelomloop spindels gebruiken of de 'gewone' Chinese ?
Bericht door Ballegooijen » 01 jul 2018 17:50
Is er een speciale reden waarom de X langer is dan de Y ?
TimFaber145
Bericht door TimFaber145 » 01 jul 2018 20:36
Markus schreef:
01 jul 2018 17:42
Mooi werk !
Hoi Markus
Ik ga hem eerst vullen met zand dit omdat wat een minder permanente oplossing is. Mocht dit niet genoeg dempen probeer ik een ander optie. Daarnaast komen er waarschijnlijk Chinese ko spindels op, die keuze is budget gewijs :lol:
TimFaber145
Bericht door TimFaber145 » 01 jul 2018 20:38
Ballegooijen schreef:
01 jul 2018 17:50
Ik heb een tijd geleden lineaire geleiding van Bosch Rexroth gekocht op marktplaats. Om geen rails weg te gooien heb ik de y-as iets verlengt (of X-as is maar hoe je het bekijkt)
Bericht door Ballegooijen » 01 jul 2018 21:10
Oke, dus geen bijzondere reden, alleen omdat het zo uitkomt. De vraag is ook niet bedoelt omdat het goed of fout zou zijn maar puur uit nieuwsgierigheid en om er evt. iets van te leren ;-)
TimFaber145
Bericht door TimFaber145 » 01 jul 2018 21:17
01 jul 2018 21:10
Vatte het ook niet als commentaar op hoor ;-)
Als je een as langer wil maken zou ik alsnog de y-as doen, omdat je zo min mogelijk door buiging in je brug wilt hebben.
Breaker
Bericht door Breaker » 01 jul 2018 23:34
Kan best praktisch zijn als je werkstukken doorschuift: Nu is de maximale breedte 700mm en lengte ongelimiteerd, bij wisselen is de maximale breedte 480mm.
TimFaber145
Bericht door TimFaber145 » 03 jul 2018 17:07
Breaker schreef:
01 jul 2018 23:34
Dat is zeker waar, echter is mijn doel niet zo zeer een zo groot mogelijke bewerkingsruimte te hebben. Het gaat mij vooral om de bouw en ontwerp proces die ik leuk vind, een leuke bijkomstigheid is dat ik daarna waarschijnlijk ook nog het een en ander er mee kan frezen ;-)
De eerste foto's zijn ondertussen trouwens achterhaald, de afmetingen die daar bij staan kloppen ook niet meer.
ruudpg
Bericht door ruudpg » 04 jul 2018 12:35
Leuk, maar dan willen we natuurlijk ook graag nieuwe foto's zien! ;-)
