inductiesensor vals signaal
XL500SZ
Bericht door XL500SZ »
hallo allemaal,
Ben nog niet zo actief op dit forum, maar lees wel geregeld mee.
Heb een zelfbouw cnc portaalfrees, werkbereik 800x800x150.
De machine draait op GRBL en gebruik Universal code sender platform op de pc.
Machine draait met een chinese 2.2kW op een 3 fase vfd (geen huanyuang).
Op deze machine heb ik een tijd terug inductie eindschakelaars geplaatst.
Industriele kwaliteit, met de originele kabels.
Met een losse voeding van 24V en met optocouplers aan de arduino gehangen.
Deze geven echter soms een vals signaal.
Dit gebeurt wanneer ik op het krachtstroomnet een ander apparaat gebruik.
Een ander apparaat aanzetten is geen probleem, zodra ik hem uitzet schiet GRBL in storing 'hard limit'.
Dit gebeurt zowel bij uitzetten van: VFD, boormachine, freesbank conventioneel, compressor, etc.
Dus welk 3 fase apparaat ook, bij uitzetten -> hard limit storing.
Weet iemand misschien waar ik zou kunnen zoeken om dit op te lossen?
Groetjes,
Pascal
Re: inductiesensor vals signaal
klinkt alsof je 24v voeding geen goed filter heeft?
XL500SZ
Dat klinkt als een makkelijke oplossing.
Zal er straks een andere voeding opzetten om te kijken of dat verschil maakt.
Thanks!
Ver weg de meeste proximity schakelaars hebben een open collector uitgang, ze schakelen dan naar de min of naar de plas van de voeding.
Zo'n open collector uitgang is behoorlijk hoogohmig wanneer deze niet is getriggerd.
Als je daar zelf geen afsluitweerstand aansluit dan is je enige belasting de ingangsimpedantie van de Arduino, die is bij voorkeur ook hoogohmig.
Dit betekent automatisch dat het geheel flink storingsgevoelig is.
Begin eens om de Proximity uitgang met 4k7 af te sluiten, of dit naar de plus of naar de min moet hangt af van je type prox. switch, maar het is redelijk waarschijnlijk dat de uitgang naar de min schakelt, dan moet de weerstand naar de plus gelegd worden. Als de Arduino 5V ingangen heeft dan moet de weerstand naar de plus 5V gelegd worden.
Als het dan nog storingsgevoelig blijft ga dan in een paar stappen omlaag met de weerstandswaarde tot b.v. 47 Ohm, dan loopt er bij 5V max. 100mA, dat kan die switch makkelijk aan en maakt het zo robuust als een huis. (mits de storingen hierdoor ontstaan natuurlijk) Ik zou dit eerder proberen dan b.v. een andere voeding of een netfilter, hoewel een netfilter om andere redenen toch wel aan te raden is, zeker wanneer je een VFD gebruikt en in de buurt hebt staan.
En, wat ook heel belangrijk is: alle nullen en minnen aan elkaar knopen.
denk dat ik meer waarde hecht aan Benkr's antwoord dan de mijne :mrgreen:
Bericht door andrefc101 »
serum schreef:denk dat ik meer waarde hecht aan Benkr's antwoord dan de mijne :mrgreen:
Ik ook :lol:
Dat ik aan zelfspot doe, wil niet zeggen dat jij dat ook mag, Andre. :mrgreen:
Ze hangen via een optocoupler he? Dus schakelaar schakelt -> opto LED aan = ~5mA. Dat stoort niet.
Je kunt voor de gein eens een gewone LED met serieweerstand plaatsen ipv de 'ingang' van de optocoupler, eens kijken of de bron van de problemen bij de inductieve schakelaars en voeding ligt. Maar ik vermoed dat het de andere kant van de optocouplers is, de kant naar de Arduino.
Voor die kant is benkr z'n verhaaltje ook geldig, en een extra weerstandje naar de tegenovergestelde voedingsrail (als de optocoupler-uitgangstransistor dus op GND en IN hang een weerstand tussen IN en +5V) kan geen kwaad.
serum schreef:Dat ik aan zelfspot doe, wil niet zeggen dat jij dat ook mag, Andre. :mrgreen:
Maar Andre heeft nog helemaal geen antwoordt gegeven..... ;-) :shock:
Oh.... sorry ;-)
@Hugo, ik was het volledig met Benkr eens, had ik dat niet gezegd?
XL500SZ
Dat ontstoren van het signaal zal wel de beste oplossing zijn.
Geen andere voeding kunnen vinden tussen het verzameld spul, dus dat niet getest.
M'n electronica kant is wat minder ontwikkeld dan de mechanische kant ;-)
Zal een update geven als het opgelost is.
Eerst de electronica even weer zien te bereiken in de handig vol- / en weggestopte electronicakast.
