Reductor
Reductor
Ik ben op zoek naar een reductor van om en nabij 4:1 voor een NEMA 34 stappenmotor.
Ik heb 3 stuks nodig.
Waar zou ik zoiets kunnen vinden. Ik heb hel google al afgespeurd.
Bij Damen verkopen ze 5:1 reductoren voor 159,99
En bij motorreductorshop.nl verkopen ze reductoren 7,5:1 voor 82,13
Ik heb er 3 nodig voor mijn CNC plasmasnijder. (althans dat heb ik uit andere 'draadjes' op het forum kunnen opmaken.)
Re: Reductor
'planetary 4:1 nema 34' levert wel wat zoekresultaten op de diverse chinese verkoopsites. Of je ze goedkoop vind is vers 2. Voor een plasmasnijder kan je ook goed uit de voeten met een riem-aandrijving. 4:1 is goed te halen met riemen/pulleys en zal voordeliger zijn.
Re: Reductor
Ja ik had ze gevonden in China, maar daar heb ik te weinig geduld voor
Ik ga denk ik doen wat jij zegt met een riempje,
Het worden waarschijnlijk 8Nm motoren. Wat voor riem zal ik dan pakken? is 15 mm voldoende?
En dan een wiel van 12 en een van 48?
- kawarider
Re: Reductor
Zorg er wel voor dat er staal in de riemen zit anders krijg jd tevedl rek.
Re: Reductor
Is dit wat?
https://www.hardware-cnc.nl/nl/shop/tan ... -15-detail
Ik kan niet zien of er staal in zit
Re: Reductor
8 nm motor met reductie voor een plasmasnijder?
Is dat niet een beetje overdreven?
Re: Reductor
Zoals ik het nu berekend heb draait mijn stappenmotor 660 Rpm bij het maximale wat mijn machine moet kunnen halen voor 0,5 mm plaat.
Dan heb ik een vertraging van 4:1 en een tandheugel module 1 met een tandwiel van 17 tanden.
Maar ik zie dat de stappenmotor die ik wil gebruiken wel 2000 Rpm kan draaien. Haal ik zo wel het optimale uit mijn motor of moet ik een grotere reductie toepassen?
https://www.hardware-cnc.nl/nl/shop/clo ... ver-detail
Re: Reductor
Ja misschien is 8 Nm wel wat overdreven, maar bij hardware-CNC.nl is die van 4 Nm uitverkocht.
Daarnaast is deze maar 30 euro duurder. En ik heb liever kracht te veel dan te kort. Ik moet wel behoorlijk kunnen accelereren met de machine.
Re: Reductor
Bij 2000rpm hou je amper nog koppel over: http://www.leadshine.com/UploadFile/Down/ES-Md_V1.4.pdf, pagina 12.
Nadeel van dikke NEMA34 motoren.
Zo te zien is die 660rpm zo verkeerd nog niet, mits je de drive een hoge voedingsspanning geeft.
Re: Reductor
Ah ja nu zie ik het in de grafiek! Dan weet ik wat me te doen staat.
dank!
dank!
Re: Reductor
Is het ook mogelijk dit met tandwielen te maken? Het enige probleem wat ik kan bedenken is dat het aandrijftandwiel dan de verkeerde kant op draait, ik weet niet of je dit kunt corrigeren in EdingCNC?
Re: Reductor
Ja, je geeft in eding het aantal stappen per mm op, mocht hij dan de verkeerde kant opgaan, dan geef vul je simpelweg een - in voor het aantal stappen
Re: Reductor
Zo simpel kan het soms zijn! dankje,
Wat is het minimale toerental van een stappenmotor?
De tabel op pagina 10 begint bij 60 RPM, maar ik dacht dat wel lager lag.
Re: Reductor
o
stilstaan kunnen ze best goed
