low budget lasersnijder/graveerder
Ezra
Bericht door Ezra » 08 jan 2018 15:24
Ik zal me eerst even voorstellen, ik ben Ezra, ik studeer en heb daardoor weinig geld. Daarom ben ik begonnen aan de bouw van een zo goedkoop mogelijke lasersnijder, binnen een budget van zo'n 300 euro.
Het ontwerp:
Het idee erachter is vrij simpel, een combinatie van 8mm stalen staven van de bouwmarkt en lasercut mdf als frame, waarbij het mechanisme is afgekeken van de goedkope chinese laser graveerders. Er zijn twee stepper motoren die alles aandrijven, welke aangestuurd worden door een arduino uno met een cnc GRBL schild. Als laser ga ik een 5,5 watt diode laser gebruiken. Het frame heeft een afmeting van 90 x 90 cm.
De bouw:
Alle MDF onderdelen.
De pootjes
Het eerste stuk frame
Het stilstaande frame af
Het karretje met de steppers
Het frame af
De laser + driver aan het karretje vast
De kabelkettingen vastgemaakt en houten plaat als ondergrond
De ventilators die de rook bij de lens weg moeten blazen
De grote electronica test, alles lijkt te werken.
De lasersnijder is nu bijna klaar, ik wacht alleen nog op het laatste pakketje met de tandwieltjes waardoor alles ook daadwerkelijk kan bewegen.
Voorlopige kosten:
  • Arduino uno: €4
    Askoppeling: €1,01
    Veren: €0,29
    Tandriem: €2,77
    Tandriemklemmen: €6,52
    Tandwielen: €4,09
    Kabelkettingen: €7,95
    Arduino uno, cnc schild en drivers: €10,95
    Dupont kabels: €1,20
    Koperdraad: €4,13
    Ventilators: €2,57
    USB kabel: €2,24
    Stepper motoren: €22,60
    Jumpers: €0,94
    Krimpkousen: €2,11
    Laser: €108,33
    Lineaire kogellagers: €5,71
    Stalen staven 8mm: €18,30
    Aluminium staaf 5mm: €1,90
    Lasercut MDF €18
    Voeding €29
    Grondplaat €14,19
    Totaal: €268,80
Dit zijn niet alle kosten, lijm en bouten ontbreken, maar wel de meeste.
zeeschuim
Re: low budget lasersnijder/graveerder
Bericht door zeeschuim » 08 jan 2018 17:19
heulleuk
wilfred1970
Bericht door wilfred1970 » 08 jan 2018 20:56
kan denk ik goedkoper en steviger.
https://www.youtube.com/watch?v=8IWZ00mNOFM
ipv die alu profielen die ik had liggen zou je gewone koker kunnen gebruiken.
sturing is een eleksmana SE van 29,- (Arduino Nano).
zoals je ziet zijn mijn asjes wat dikker (12mm). Die lagers heb ik ook uit China voor een paar euro gekocht.
De motors kostten me een tientje per stuk NIEUW bij reprapworld.
de tandriemen en wieltjes ook via Wish gekocht 5,- (1 setje nodig gehad van 3meter voor alle drie de assen is lang zat).
Succes!
Ezra
Bericht door Ezra » 06 feb 2018 17:53
Na wel heel lang wachten zijn eindelijk de laatste onderdelen gearriveerd. Het bewegen gaat perfect, het is nu alleen nog een kwestie van uitzoeken hoe vaak de laser moet snijden om door een plaat mdf heen te komen. De eerste test is echter niet heel veel belovend, het gaat waarschijnlijk zeer lang duren om door de plaat heen te komen. Aan de andere kant, het apparaat lijkt erg accuraat te zijn, lijnen lopen vloeiend dus het graveren van dingen gaat vast en zeker lukken.
ruudderooy
Bericht door ruudderooy » 06 feb 2018 23:57
met een laser diode door mdf gaat wel maar niet meer dan 5mm en dat was al met 12 passes op 25mm/s.
Was met een Chinese 15W pulsed en 8W continu laser volgens hun spec heb het zelf na gemeten en was maar 5.5W.
en hou er rekening mee dat ondanks dat je rook afzuigt je lans van je laser vervuilt en door het vuil de lens kan beschadigen(band door laser in de lens) kan verbranden.(uit eigen ervaring)
en ook de gassen die vrij komen bij mdf zijn volgens mij ook niet heel goed.
zie ook dat je de laser in de woonkamer aan zet let wel goed op het reflecterende licht ook schadelijk voor de ogen.
gr Ruud
Ezra
Bericht door Ezra » 12 feb 2018 16:05
Na ruim zeven uur snijden is het eerste onderdeel eindelijk af.
(de rafelige rand komt doordat ik het onderdeel op het laatst uit de plaat heb getikt, dat randje is nog geen halve millimeter dik, links zit het zoals het hoort)
Het is de bovenkant van het doosje waar de elektronica in komt, met wat knopjes voor de bediening erop.
Gevaarlijke gassen zijn geen probleem, ik zet de laser gewoon buiten op een balkon neer.
Ezra
Bericht door Ezra » 26 jun 2018 12:55
Na lange tijd weinig te hebben gedaan ben ik weer verder gegaan met het elektronica kastje, en het is bijna af.
Er zit een stopknop op, een knop om te wisselen tussen graveer en snij stand (de een is op vol vermogen, de ander niet), een draaiknop om de sterkte in de graveerstand te bepalen, ook nog tijdens het graveren zelf, een display die de sterkte laat zien en een knopje om de laser heel zachtjes te laten branden om hem scherp te stellen. De drie schakelaars boven zijn nog niet aangesloten, maar moeten dienen om de stroomtoevoer van bepaalde onderdelen te onderbreken.
De binnenkant is nog wel een rommeltje, ik weet nog niet of ik er nog wat aan ga doen of zo maar laat.
FSSF
Bericht door FSSF » 26 jun 2018 18:01
7 uur voor een plankje? Klopt dat wel? :shock: Maar altijd leuk als iets werkt wat je zelf gebouwd hebt 8)
https://www.facebook.com/cncdepartment/" onclick="window.open(this.href);return false;
John Sellis
Bericht door John Sellis » 26 jun 2018 23:22
Ziet er top uit en dat voor een paar centen. Knap gedaan. Misschien kitjes maken en hier verkopen. Voor de nieuwe mensen hier een leuk leer project.
Bericht door Ballegooijen » 26 jun 2018 23:25
Als je 7 uur over 1 plankje doet zal de jaaromzet niet hoog zijn :P
Ezra
Bericht door Ezra » 27 jun 2018 00:28
Op het moment zijn er 160(!) passes nodig met 400 mm/min om door 4mm mdf heen te komen, wat neer komt op een effectieve snijsnelheid van 2,5 mm/min. Ik begin inmiddels aardig te twijfelen over de sterkte van de laser, hij zou 5,5 watt moeten zijn, maar ik heb geen flauw benul hoe ik dat kan controleren.
Bericht door Ballegooijen » 27 jun 2018 08:44
Ik heb op andere plaatsen ook wel gelezen dat de chinezen meer vermogen verkopen dan dat ze leveren.
Ezra
Bericht door Ezra » 27 jun 2018 08:50
Heb ik ook gelezen, 5,5 watt schijnt redelijk het maximum te zijn voor een diode laser, hoger is simpelweg opgevoerd, daarom ben ik ook voor een 5,5 watt laser gegaan. Het is echter ook mogelijk dat die ook niet zo sterk is als ze beweren.
Wat verder nog een verbetering is, ik heb speciale haken uitgeprint waarmee het elektronica kastje aan het frame kan worden gehangen en ik het geheel nu aan de muur op kan bergen.
skillalot
Bericht door skillalot » 27 jun 2018 15:37
En nu een mooie muurschildering er in graveren
