Kogelomloopspindel en spindelmoer
Op mijn machine heb ik kogelomloopspindels 16x5 die ik gekocht heb bij HardwareCNC (https://www.hardware-cnc.nl/nl/option=c ... Itemid=158)
Ik heb daar toen de standaard omloopmoer bijgekocht. Mijn vraag is of ik op deze spindel ook een Isel kogelomloopmoer kan plaatsen?
Re: Kogelomloopspindel en spindelmoer
Ik heb wel eens geprobeerd om een Chinese 1605 KO-moer op een andere 1605 KO-spindel te plaatsen en dat pastte niet. Of die Isel op jouw spindels past, hmm, misschien wel maar waarschijnlijk niet.
(is Isel trouwens geen 16x4mm ipv 16x5mm?)
De ISEL op mijn BF20 is idd 4mm.
De 16mm ISEL is er zowel in 4 als in 5 mm.
Waarom wil je naar een isel-moer?
Betere kwaliteit en minder wrijving/geluid ?
EDIT:
Bovenstaande is wel een beetje erg kort door de bocht. Mijn Y loopt toch nog niet zoals ik het zou willen (misschien wil ik te veel) dus zoek ik steeds punten die ik kan verbeteren.
Ik zou dan niet alleen de moer kopen. Zie het als het vervangen van alleen de buitenschaal van een lager. Eerder een nieuwe chinese 1605 ko+moer? (hoogstwaarschijnlijk voor minder geld dan een ISEL moer) diverse gebruikers hier van chinese KO's die deze met succes toepassen.
Ik heb destijds ook zo'n ISEL spindeltje van Damen op de BF20 gehad met samenknijpbare moer, maar dat ik nou zo wild enthousiast werd van die moer, neuh.
Als je problemen hebt met die kogelomloop kun je het beste even contact opnemen met HardwareCNC; mijn ervaring is dat hij service best hoog in het vaandel heeft staan en hij kent zijn eigen spullen.
Heb je het ding al eens uit elkaar gehaald en schoongemaakt?
Bij de meeste Chinese spindels scheelt dat enorm, verbazend wat daar allemaal uit komt.
En dan bedoel ik niet na lang gebruik, maar recht uit de verpakking.
11185
Nee, nog nooit. Misschien is dat wel een optie om te proberen!
Breaker
Bericht door Breaker »
Daarbij kan je ook de kogels nog vervangen, bij mij bleven de problemen zelfs na schoonmaken, vervolgens alle kogels vervangen en het liep weer soepel.
DirkSchipper
Bericht door DirkSchipper »
Waar haal je die kogels?
Hoe weet je welke maat? De maatnauwkeurigheid moet toch veel hoger zijn als met de gebruikelijke meetinstrumenten meetbaar is (schuifmaat 1/20ste, micrometer 1/100ste ...).
Dirk
Breaker
Een micro(meter) is toch een duizendste ;-) Met de schuifmaat lukt wel, de kogels hebben standaard maten dus tot op een paar honderdsten nauwkeurig meten is voldoende, eventueel samen met datasheet.
Zomaar een link, zoeken op 'lager kogels':
https://www.aandrijfshop.nl/bearings-c6 ... -c134.html
Wel opletten: Soms zijn ze bijna een euro per stuk (als sieraad materiaal), terwijl je ergens anders 50 of 100 stuks voor een paar euro hebt.
hrscharft
Bericht door hrscharft »
of ff googelen en tot de conclusie komen dat de ballsize 3.175mm is voor 16xx spindels.
