Ohmic probe
- kawarider
Ohmic probe
Hallo, dit is weer iets.
Ohmic probe voor een plasmasnijder. Floating head met switch zit er al op. Die switch is niet nauwkeurig genoeg en het gewicht van de kop drukt dunne plaat weg. Een beter oplossing zou een ohmic probe zijn. Dan wordt het contact tussen kop en plaat gemeten. Omdat er nogal wat spanning op de kop kan staan is dit al te best voor de elektronica. Er zal een relais of schakeling tussen moeten om de hoogfrequente en andere pieken te isoleren. Na een weekje zoeken niet echt iets gevonden. Spannend kan het niet zijn, maar electronica is niet mijn ding. Iemand een oplossing?
Alvast bedankt
Alvast bedankt
Re: Ohmic probe
Ohmic sensor werkt niet als je een waterbak hebt. Dat verstoort blijkbaar.
Hier nog wat info:
http://www.cnczone.com/forums/general-c ... forum.html
Blijkbaar moet je het wel isoleren met een relias, tenminste als je een hypertherm tip gebruikt geschikt voor ohmic sensing.
Anders kan het zijn dat het voltage van de plasmatoorts over je circuit heen gaat en dus ook je voeding.
Hier ook nog het een en ander door de mensen van hypertherm and TCaudle van CandC:
http://www.plasmaspider.com/viewtopic.php?t=22408
Hier nog wat info:
- kawarider
Re: Ohmic probe
Dankje. Waterbak heb ik niet. Hypertherm is er inderdaad klaar voor. Op genoemde site is niet echt iets te vinden behalve die candcnc. Prima, maar ik wil het er eigenlijk nu op hebben. Er is ook een waterswitch van conrad,maar dat durf ik niet. Het risico dat de comp opfikt is me te groot. Spannend kan t niet zijn. Isolation relay ,maar wanneer heb je de juiste te pakken?
Re: Ohmic probe
Neuroncnc heeft het ook geloof ik? Is de enigste hoogte regeling die ook echt 100%werkt. En niet 95% zoals proma bijv.
http://neuroncnc.com/assets/components/ ... nBlock.png
- kawarider
Re: Ohmic probe
Dankje John. Neuron gaat volgens mij niet of lastig met eding. De ohmic zal ik eens kijken bedankt.
Re: Ohmic probe
Gewoon een zwaar motor relais er tussen zetten.
Ohmic gaat prima met water, geleiding van water is niet zo heel geweldig bij lage spanning dus dat geeft geen problemen.
- kawarider
Re: Ohmic probe
Ok, relais door toorstip-plaat laten bedienen met 24V ?
