Asgat boren met 4e as
Af en toe kom ik met een idee voor kleine serieproducties waar ik een asgat zou moeten maken, meestal in pom staf.
Maar dat kan mijn machine nu niet,daar moet ik nog een opstelling voor maken waar een boor in kan.
Het mooiste zou denk ik zijn als ik een houder voor een morseconus (of andere conus misschien, die je kan vastzetten?) aan de z-as zou maken.
Maar door gebrek aan kennis gaat me dat al snel duizelen.
- Maak je zoiets "in situ" op zijn plek? Met een conische ruimer in de 4e as?
- Of maak je dat gewoon op een conventionele draaibank en ga je de passing van de houder afstellen bij montage op de z-as?
-- En hoe meet je dan of alles goed zit? Oh, eh, poupitaster vastzetten op de klauwplaat op de 4e as en dan meten om een as in de boorhouder?
Mja, dat laatste zal wel werken. Maar die houder op de z-as, hoe maak je zoiets?
Re: Asgat boren met 4e as
Bericht door assink »
Waarom niet circulair frezen?
Is bij een goede machine maatvaster dan een boor, als je boor niet precies symetrisch geslepen is heb je al snel een afwijking te pakken.
Ook kosten boren veel meer z-hoogte denk ik.
Je kunt ook eventueel voorboren met een frees, en uitdraaien met een boorbeitel.
Ik zou een verloophuls van recht naar MK aanschaffen. Vast wel te vinden bij onze Chinese vrienden en anders bij de leveranciers van snelwisselsystemen voor draaibanken. Dan word het grapje 'Hoe monteer ik een ronde as parallel en in het hart van de 4e as?', vermijd je het maken van de conus, en heb je ook een geharde conus.
Een andere optie is een ER20, ER25, ER32, whatever houder te kopen (bijvoorbeeld met rechte as, of met een flens die eigenlijk voor draaibankmontage bedoeld is), die op je Z monteren, en daar je boor in monteren. Als dat past dan scheelt je dat weer MK-huls -> MK naar Bxx verloop -> boorkop met telkens de bijbehorende afwijkingen en toename van lengte van het geheel.
Da's een goed idee Bart, dat spul is goed verkrijgbaar.
Maar dan blijft volgens mij wel het probleem "Hoe zet ik die houder vast aan de z-as?"
Oh, de z-as kan natuurlijk ook cirkelbewegingen maken met een freesje in de 4e as.
Die draait natuurlijk maar langzaam (Hé Bart? ; ) @ 1500 toeren maar dan doet ie er maar wat langer over.
@Assink:
Bedoelde je de oplossing hierboven?
Oh.. zat verkeerde te denken, dacht dat je de 4e as verticaal had staan.
Je zou een er25 of er32 collet block onder je portaal kunnen maken. Direct op de centerhoogte van je portaal.
Wil je voor morseconus gaan, kun je zoiets gebruiken:
https://www.rc-machines.com/de/zubehoer ... mm-bohrung
Wil je het nog mooier doen, zet je een multifix houder op je z-as, zijn morseconus schuitjes voor te koop, en kun je ook je draaibeitels monteren :lol:
Dan moet je er wel voor de volle 100% zeker van zijn dat je 4e as haaks staat tov je Z-as, anders heb je een conisch gat. En uiteindelijk wil je toch nog een zaagsleuf en boutje ofzo om het ronde ding te kunnen klemmen. Kun je het blok net zo goed los maken.
Of nog mooier: klein gietijzeren T-slot tafeltje op je kolom maken ofzo, kun je er tegenaan schroeven of magneetklikken wat je wil tot en met een standaard draaibank-beitelhouder aan toe. Multifix met een paar schuitjes en Sven is harstikke gelukkig (en harstikke arm :mrgreen: )
[edit]
Great minds think alike! :D
[/edit]
Ja zeg!
We blijven natuurlijk wel geld uitgeven.
Binnenkort mijn nieuwe Vakuumtisch.de T-sleuf van 1300 lang pas maken, en dan meteen door naar de multifix?
ER dingetje is tot daar aan toe.
Eerst maar weer eens nieuwe bijhandel binnen halen met gaatjes in asgat boren.
Multifix vastzetten is ook best een dingetje, die wil ik dan om de c-as kunnen draaien en dat is weer wat lastiger vastknutselen.
Tjonge, voor ik een groot deel van alle bijbehorende ideeën kan uitvoeren moet ik eerst de brug goed haaks gesteld hebben ...
Sven schreef: 23 feb 2018 20:16 We blijven natuurlijk wel geld uitgeven.
Het setje op de draaibank deed behoorlijk pijn in de portemonnee, maar ik heb er nog geen milliseconde spijt van gehad. Veel geld, echter zeer goed besteed.
Kun je die niet gewoon voor je bed opspannen (V-blok monteren) en met de frees boren? Jouw frees kon ook buiten je bed steken, toch?
Of simpelweg lowtech met aan het wieltje van de losse kop draaien op de draaibank? Die had jij ook eentje meen ik?
Nee, dat wil je helemaal niet. Dat ding wil je zo stijf mogelijk monteren op een vaste plek met een zo klein mogelijk kantelmoment tov je geleidingen. Op een frees is wat stijfheid en stabiliteit al best prettig, op draaigebeuren is dat nog veel prettiger. En al helemaal als je met grote en/of lange boren aan de slag gaat.
Joh...
Als ik een draaibank in mijn frees heb dan wil ik niet alleen kop-draaiwerk kunnen doen maar ook langsdraaiwerk.
dan moet de beitel ook in de richting van de brug kunnen staan.
Misschien dat dan de houder onder de z-as plaatsen, en dan zo dat de spindle ook nog te gebruiken is.
Plaat staal onderaan de z-as schroeven, daar wordt ie ook nog een beetje stijver van.
Mmmm, misschien de reserve kress nog niet weg doen, voor als ik de onderkant van de z-as nog vlak wil frezen en van gaatjes wil voorzien.
