4de as
4de as
Voor de portaalfrees een 4de as gemaakt, specs in het hobby bereik.
snelverdeeltafel van HBM art. 6589 € 30
Hier zitten twee T-moeren (+rest) bij voor drie gleuven. Staan ook twee moeren+ op de site, dus een geval van wuziwuk (=wat u ziet is wat u krijgt)
zit dus niet in de doos maar kreeg er na vragen eentje bij.
stappenmotor Nema23 1.9Nm 3A (€25-30) tandwielen HTD 3M 15/60 riem L=318 mm (e bay €10 ) stukje aluminium 100x10 L=195 mm
De sleufgaten zitten aan de motor zijde in de plaat. Hiervoor draad M6, in de gaten van de motorflans getapt. Gaten zijn een beetje ruim maar het gaat wel.
Grote tandwiel aan verdeeltafel zijde wat afgedraaid, zit vast met een M8 inbusbout. M8 draad zit al in de verdeeltafel.
Het gemonteerde lager is niet veel soeps. Staat niets op en er is wat speling te voelen. Afmetingen 42x20x12 zou een 6004 kunnen zijn.
HBM klauwplaat 80 mm artikel 6996 €50,-- Gemonteerd met 3 M6 inbusbouten en T-moeren.
Hier in een stukje pvc pijp wat groeven gefreesd.
Voor letters enz. heb ik nog geen programma, schijnt met Fusion360 te kunnen ?
groeten Ad
groeten Ad
alles wat ik maak, kan beter.
Re: 4de as
Kijk eens naar Aspire. Die heeft een gadget voor wrapping
En deze site al bekeken?
http://www.scorchworks.com/Gcoderipper/ ... l#download
Re: 4de as
welke sturing heb je
voor de post van edingcnc moet je paar regels extra code bij schrijven maar dat is niet moeilijk
mvg
carlo
mvg
carlo
Re: 4de as
Leuk ding voor die paar centen.
Re: 4de as
Als je veel wilt doen met die 4e as, is DeskProto een aanrader, de hobby versie is niet eens zo duur, iets van € 250,00 en binnenkort komt daar ook nog 2D bij.
Vectric Aspire is een veelvoud van die prijs.
Re: 4de as
Precies wat ik aan het zoeken ben :-)
Hoe zit het met backlash?
Waar heb je de verdeeltafel en klauw gekocht?
Dank u.
Dank u.
- Breaker
Re: 4de as
https://www.hbm-machines.com
Ongeveer hetzelfde assortiment in België:
https://www.alphametal.be/nl/
Re: 4de as
Er zijn nog winkels die dat verkopen hoor. Ik wilde gewoon weten welke winkel hem de naservice gegeven heeft.Breaker schreef: ↑24 feb 2018 11:23https://www.hbm-machines.com
Re: 4de as
Ik heb zowel ervaring met HBM als met AlphaMetal.
HBM heeft gewoon goede service, ze zijn niet per telefoon te bereiken, maar per mail werkt het perfect, ook bij problemen is het bij mij altijd naar tevredenheid afgehandeld. En hun winkel is echt een bezoek waard, de enige die er problemen mee heeft is mijn vrouw, ik blijf er altijd zo lang hangen vindt zij.
AlphaMetal is een ander verhaal, ik heb al meerdere keren bij hun in de zaak gestaan met 1 of meerder klanten voor mij, dan is er 1 man aan het helpen en je ziet er 2 achter een bureau zitten, zonder dat ze naar je omkijken, ik ben daarom al 2 keer na meer dan een half uur wachten weggegaan. Ze hebben ook bijna niets op voorraad. Klotezaak vind ik het.
Re: 4de as
gebruik Mach3 met CamBam, zal eens kijken naar de voorgestelde software, heeft voor mij geen haast.
Wat de tandwielen met riem betreft hier gekocht: https://www.ebay.com/itm/3PCS-HTD3M-60T ... 2749.l2649
probleem is dat ze nu uitverkocht zijn. Het is 15/60 tanden (1:4 ) Het houdkoppel wordt dus ongeveer 4x 1.9Nm = ca. 8Nm Heb ik met een unster gemeten en klopt ongeveer.
15/90 (1:6) is beter maar het setje 15/60 was de goedkoopste die ik kon vinden.
Wat backlash betreft, die is er vrijwel niet, er zit geen worm overbrenging in.
De lagering zou beter kunnen, hier kunnen wat problemen zitten, je moet er dus geen draaibank van maken , nog aan een extra lager achter het grote tandwiel gedacht. Dus meer een uitlijnings fout.
Tussen de verdeeltafel en drieklauw heb ik nog een aluminium passtuk zitten voor de centrering, zie je niet zit in de drieklauw verzonken.
Je hebt nog wel een draaibank nodig voor wat draai werk.
Op na service reken ik niet, dan valt het altijd mee. Bij HBM doen ze over het algemeen niet moeilijk.
Laatst gewijzigd door hex173 op 25 feb 2018 10:36, 1 keer totaal gewijzigd.
- Swets
Re: 4de as
met de 4de as gebruik ik altijd visualmill 6.0
en dat werkt echt lekker....
https://www.youtube.com/watch?v=-4545KXDriU
- Bjornski1976
Re: 4de as
Mooi gemaakt!
Wat ik me afvraag; heb je hiervoor nog een home positie nodig en is een stappen motor met dubbele as met aan een zijde een rem nodig?
Re: 4de as
De bovenzijde van de de cilinder is het nulpunt. Ik heb geen home positie, je kunt de 4de as overal op het X-Y vlak neer zetten.
Als je in gcode A=360 invoert gaat de cilinder 1x rond.
In de landmeetkunde wordt wel met cirkels van 400 graden gewerkt, een rechte hoek heeft dan 100 graden wat makkelijker rekent.
Heb meegemaakt dat deze twee notaties door elkaar gebruikt werden lachen....
Het een Nema 23 stappenmotor (1.9 Nm) met 1 as. Het houdkoppel van de motor houd de cilinder in positie, geen rem.
Het gegeven koppel is stilstaan en wordt kleiner als de motor draait, sneller draaien=minder koppel
Daarom is de overbrenging belangrijk, hier 1:4 groter is beter
Je kunt de schijf eventueel vastzetten met een borgboutje.
Met een tweede as einde kun je er wel een rem opzetten maar dat is moeilijk en veel meer elektronica.
hier nog een paar plaatjes:
de achterplaat als dxf file bijlage
Re: 4de as
nog maar een 5de as erbij gemaakt, altijd makkelijk ?
De snelverdeeltafel wordt bij HBM verkocht als 75 mm maar is 80 mm.
Kan dus een 80 mm 3-klauw op.
Tandwielen en riem gelijk aan de 100 mm versie. (15/60 1:4)
De plaat kan 90 graden gedraaid worden, bevestiging boutjes zitten op een raster van 75 mm vierkant.
Heb er een Nema17 0.5 Nm stappenmotor opzitten. Idee is om beide tafels met een Arduino aan te sturen. Maar dat duurt bij mij wel even.
Bij gebruik dus op de gewenste hoek vast zetten enz.
Zag dat Arjan Swets een link naar een Fransoos had voor een 5de as met Mach3, bedankt. Zit een beetje met het aantal output poorten.
Als 4de voor een portaal-frees zou ik de 75 mm gebruiken is wat lager dan de 100mm en dan met een 2 Nm stapper.
Ad
Hier nog wat foto's.
Ad
