4de as
Swets
Re: 4de as
Bericht door Swets »
zo iets was ik ook van plan om te maken....
maar in die snelverdeeltafel zitten daar dan lagers in?
hex173
Re: 4de as
Bericht door hex173 »
Ja daar zit een lager in. Niet super maar het gaat. Wil je toeren gaan draaien dan moet er meer veranderd worden.
Had de 80 mm snelverdeel tafel vanmiddag net op mijn tafel gelegd, wil er nog een tekening van maken, maar dat gaat niet zo snel.
16703
Zoals je ziet een plaatje Alu 170x85x10 mm / 4 boutjes M6x20
een inbusbout M8x40 - 8 mm want dat is het gat in het tandwiel T60 , aanpassen met M6 draad voor het vastzetten.
tandwiel 15T en 60T
16704
Als je zoiets wil maken, heb ik nog wel de onderdelen daarvoor liggen.
Zou er een Nema23 opzetten om te beginnen.
Bestel soms wat extra. Geen betere raad dan voorraad......
alles wat ik maak, kan beter.
Leeuwinga
Re: 4de as
Bericht door Leeuwinga »
Mocht je niet in de mogelijkheid zijn om dit zo zelf te maken,
kun je ook een setje hier aanschaffen, klauwplaat erop en een Nema 23 motorretje , klaar
https://nl.aliexpress.com/item/CNC-4th- ... 0.0.ARjfd4
hex173
Re: 4de as
ziet er goed uit, wel wat prijs verschil maar ook kwaliteit.
Heb wat maten voor de losse kop overgenomen, bedankt.
Heb nog een stuk aluminium liggen van 100x100x ca.500 mm
Leeuwinga
Re: 4de as
Ik heb gelijktijdig deze ook gekocht;
https://nl.aliexpress.com/item/CNC-Rota ... 0.0.BM6cBf
Swets
Re: 4de as
Leeuwinga schreef: 02 apr 2018 07:49 Mocht je niet in de mogelijkheid zijn om dit zo zelf te maken,
en past elke klauwplaat daar op?
ben altijd zo bang als je zo iets koop... en dat je dan weer moet gaan zoeken naar een klauwpaalt die past.....
ik heb natuurlijk een 4de as... maar ik wil een betere.... dus ben nog een beetje aan het orienteren.....
Leeuwinga
Re: 4de as
Kijk maar naar de maten, past gewoon.
Ik heb er deze op gezet, en bevalt prima
http://hofmantechniek.nl/product/d-k11-100/
Re: 4de as
Leeuwinga schreef: 02 apr 2018 13:46 Ik heb gelijktijdig deze ook gekocht;
Hoe werkt dit dan?, die klauwplaat als 4e as snap ik maar dit lijkt wel een alternatieve freesspindel? Ik zie het niet voor me kun je een toepassingsfoto plaatsen?
Leeuwinga
Re: 4de as
Goed kijken!! Deze is uitgerust met een ER32 spantang inrichting.
Ze hebben dezelfde centerhoogte (als die met een klauwplaat) en daarom kan ik een (1) tegencenter gebruiken.
Afhankelijk van de toepassing van werkzaamheden gebruik ik of een klauwplaat of een ER32 spantang systeem
zie tegencenter :
https://nl.aliexpress.com/item/Removabl ... 0.0.O8dsgv
CNC electronica en software -- http://www.leeuwinga.nl
Express your creativity in MOTION
Re: 4de as
Ja dat zag ik alleen ben ik helemaal niet thuis in draaibank toepassingen , ik kende alleen de klauwplaat , niet dat je ook materiaal in een spantang klemt ;-)
Benny_DS
Re: 4de as
Bericht door Benny_DS »
Ik heb de 4e as ook gemaakt. Nu aan het nadenken over een meedraaiende punt.
Bedankt voor de inspiratie!
hex173
Re: 4de as
vind ik leuk dat je er ook 1 gemaakt hebt. Hoop dat de lagering enigszins gelukt is. Een tegen center heb ik nog niet gemaakt, wel aan gedacht, zijn wel voorbeelden bij de chinees.
Re: 4de as
Benny_DS schreef: 22 okt 2018 11:09 Ik heb de 4e as ook gemaakt. Nu aan het nadenken over een meedraaiende punt.
Bedoel je een tegencenter?
Ik heb er een uit een houtdraaibank omgebouwd.
Absoluut niet de zuiverste optie maar het proces is ook voor preciezere methoden geschikt:
http://cnczone.nl/viewtopic.php?f=8&t=1 ... 08#p162728
hrscharft
Re: 4de as
Bericht door hrscharft »
Dacht je van die bij HBM dan?
