Ontwerp portaalfrees
Re: Ontwerp portaalfrees
BenB schreef: 07 mar 2018 07:31 Vergeten te melden, had hier en daar al gelezen dat het beter is om een 48v voeding te hebben. Nu is dat bij deze set waarschijnlijk niet mogelijk en zal ik die er los bij moeten bestellen.
Dat hangt echt van je drivers af. Vanwege motorspanningen die bij het afremmen op kunnen lopen zou ik adviseren de max. Bedrijfsspanning vd drivers zeker 20% te deraten.
Voorbeeld mijn drivers zijn geschikt tot max. 50V echter overal ook in de handleiding wordt 36V aangeraden. 40V zou ook nog gaan (-20%) maar dat is geen gebruikelijke voedingsspanning vandaar de 36V.
Toxiq
Bericht door Toxiq »
BenB schreef: 06 mar 2018 20:56
16540
Ben, ik zou zelf de onderkant iets anders doen, als je de dwarsbalken door laat lopen, en de balk van voor naar achter als tussen stukken doet dan kan je de dwarsbalk voorbij de staande delen laten steken en daar schoren maken, daar word de boel heel veel stijver van
Ik heb er ook één :-)
Met een hamer past alles...
BenB
Bericht door BenB »
Moest het even 3x lezen, maar snap je 😁
Toxiq
Daar was ik al bang voor maar goed dat je het snapt
Er gaat iets meer materiaal in zitten maar je krijgt er een hoop voor terug
BenB
Bericht door BenB »
Toxiq schreef: 07 mar 2018 18:48 Daar was ik al bang voor maar goed dat je het snapt
Bedoel je zoiets?
16554
BenB
Bericht door BenB »
Kjelt schreef: 07 mar 2018 10:09
thnx voor de uitleg.
Ik zie bij de drivers van de set die ik gevonden heb, dat ze tot 50V gaan. dus zou dat goed moeten zijn.
Toxiq
Yup, dat is wat ik bedoel, zo zou ik het doen...
BenB
Bericht door BenB »
Toxiq schreef: 07 mar 2018 20:51 Yup, dat is wat ik bedoel, zo zou ik het doen...
Valt mee met het extra materiaal, 1mtr 80x80 wat hoekjes en montage materiaal extra.
Dat is ook de rede dat ik het hier post 😁, zodat ik zomenteen wel een degelijke machine heb.
BenB
Bericht door BenB »
Aan de zijkant van het 80x160 profiel komt ook nog een plaat alu.
Alleen twijfel ik of er op elke 90graden hoek van de profielen ook een extra beugel moet... iemand hier een idee over?
BenB schreef: 07 mar 2018 20:41
Nee want dan heb je maar 2V marge (4%) en dat is echt heel erg weinig bij motordrivers. Een motor is eigenlijk een spoel en als je de stroom onderbreekt van een spoel krijg je dat de spoel de stroom wil doorlaten lopen en dus stijgt de spanning.
Welke drivers merk, typenr heb je precies want bij de meeste staat ook een geadviseerde voedingsspanning.
DirkSchipper
Bericht door DirkSchipper »
Ik heb nu een jaar 4 DM542A drivers draaien op 48V.
Deze worden gespecificeerd als 18-50V
Geen centje pijn tot nu toe.
Voedingen heb ik bij dezelfde shop als de drivers gekocht, in overleg.
DirkSchipper schreef: 07 mar 2018 21:40 Ik heb nu een jaar 4 DM542A drivers draaien op 48V.
Je zult gewoon in de datasheet van je driver willen kijken wat daar gespecificeerd staat. Die chinezen maken het soms erg lastig.
Hier een voorbeeld van de HBS507 driver, daar staat op pagina 1 dat de ingangsspanning minimaal 20V is en maximaal 50V, typisch 36V.
Dan zou 48V dus mogen?
Nee! Want dat is de maximale spanning onder alle omstandigheden, de spanning mag onder geen enkel beding daar boven komen of je loopt kans op schade.
Op pagina 4 staat vervolgens dat de geadviseerde ingangsspanning tussen de 20V en 45V moet liggen (derating van 10%) om marge te houden voor de back-EMF van de motor.
Dat is dus precies wat ik bedoel als die motor een keer op toeren is en een noodstop voor zijn kiezen krijgt en daardoor de spanning spiked is er een kans dat je driver er uit vliegt.
Dit hoeft in jaren niet voor te komen maar is gewoon een veiligheidsmarge. 10% is dus kennelijk voldoende en de meeste SMPS voedingen kun je de uitgangsspanning wel iets van terug regelen.
16555
BenB
Bericht door BenB »
Kjelt schreef: 07 mar 2018 22:15
16555
Als ik dus gewoon de 36v voeding pak die er bij komt zit ik goed. In de zin van 20% spike.
Nu heb ik inderdaad gelezen dat er veel een 48v voeding hebben en dat dit wel goed gaat. Maar om het zekere voor het onzekere te nemen hou ik het wel bij de 36v die er bij komt.
Nu natuurlijk de big question, die set die ik op P2 posten, is dit dan ook wat? Of moet ik verder kijken?
Ik kan niet in je portemonnaie kijken maar het is echt heel goedkoop dus voor dat budget is het zeker veel waar voor je geld. Maar heb er zelf geen ervaring mee. Ik weet ook niet wat je eisen zijn.
Ter vergelijking de motor en driver die bij de open portaal frees wordt geadviseerd kost $160 per set dus 1 motor en 1 driver en dus zonder voeding maar die zijn wel closed loop (servo) maar dat zal wel buiten budget zijn, scheelt ook een hoop.
