zelf bouw cnc SMA20uu bearings
tenij000
Bericht door tenij000 »
https://ibb.co/bRyMPc
https://ibb.co/mrnFjc
dit heb ik nu all sma20uu bearings 20mm rods
plaat werk 10mm en extrusion 160x80
dus me x en z axis
Re: zelf bouw cnc SMA20uu bearings
En,,,, wat verwacht je nu van ons?????????
Graag wat meer tekst en uitleg, anders zul je weinig reacties krijgen, hooguit die waar je niet op zat te wachten.
tenij000
wat vragen was heb geen info over die lagers hoe veel kilo kunnen die hebben op info staat 70kilo+ maar ik gebruik er 4 geld dat dan voor 280 kilo
Wat wil je er mee gaan doen, die zwevende ronde geleidingen zakken van zichzelf al door, wat wil je dan nog van die lagerblokken weten?
Bij 280 kg zakken die geleidingen misschien wel mm's door, is dat wat je wil of toestaat?
Hoe denk je die lagerblokken te gaan smeren, je kunt helemaal nergens meer bij?
Hoe denk je de beweging er in te krijgen, en op welke plaatsen dan wel?
Hoe denk je freesstof er uit te houden?
En meer dan stof produceren zul je met deze constructie niet kunnen, spanen maken zit er echt niet in, voor die tijd is je freesje gebroken of uit zijn houder geresoneerd.
Sorry als het wat bot overkomt, maar meer kan ik er echt niet van maken.
stef stuntpiloot
Het komt inderdaad wat bot en aanvallend over (die serie vraagtekens en komma's). Beetje vergelijkbaar met alles in hoofdletters, dat lees je alsof de gene die het geschreven heeft tegen je schreeuwt.
@ tenij000, leuk begin! Vertel eens wat meer over het bouwwerk, zoals wat je er mee van plan bent, hoe je op het ontwerp bent gekomen etc.
tenij000
wou er een kress spindel op zetten om in aluminium te gaan frezen voor de hobby
stef stuntpiloot
Ik denk dat deze setup daar wat te flexibel voor is (specifiek de assen). waarom ga je niet verder met het machineframe dat je op 16 december 2017 gedeeld hebt in het topic: "nieuwe cnc machine aluminium" ? Als je daar een paar 16mm kogelomloop spindels op zet heb je een hele degelijke machine waar je zeker wel even mee verder kan (en aluminium verspanen)
FSSF
Bericht door FSSF »
Als je de doel is volop echte werkstukken te gaan maken dan zal deze constructie niet toereikend zijn. Wil je gewoon een machientje bouwen en wat hobbyen dan kun je deze assen best gebruiken, mits je verwachtingen niet te hoog zijn. Mijn vorige machientje had 25mm zwevende assen en daar heb ik best leuke dingen mee gemaakt uit aluminium. Jouw overspanningen zijn een stuk korter dus dat is weer gunstig voor de doorbuiging. Echter lijkt mij het bereik van jouw Z as wel erg kort, dat gaat niet toereikend zijn denk ik zo... Ook heb je een flinke arm gecreëerd tussen de X en de Z as, niet bevorderlijk voor de stijfheid.
stef stuntpiloot
Inderdaad, midden december heeft hij dit gedeeld:
Dat is een veel beter bouw, die zeker betere resultaten gaat geven
Het frame dat hij een maand daarvoor (midden november) liet zien is ook niet verkeerd (maar die van december is zeker beter)
Ik kan niet helemaal volgen hoe iemand die de hier getoonde 2 modellen heeft gemaakt kan komen met die laatste 2 modellen, dat is toch heel hard achteruit hollen of ben ik nou helemaal gek geworden.
Beide eerdere modellen zitten best goed in elkaar en zijn aardig wat werk om te maken, die laatste 2 zijn kwalitatief stukken minder, waarom dit soort moves?
stef stuntpiloot
Daar kan ik mij wel in vinden, komop tenij000 vertel! :lol:
