Resonantie
Resonantie
Zoals de meesten wel weten heb ik een zelfgebouwde portaalfrees. Deze is opgebouwd met Item profielen 40x120 (zwaar) aan de zijkant en 40x40 (zwaar) profielen daar tussenin als dwarsliggers. Op deze dwarsliggers liggen weer 40x200 (zwaar) profielen die als bed dienen. Alle kruisingen zitten aan elkaar gebout.
Nu heb ik bij een redelijke aanzet behoorlijk wat resonantie zoals in de onderstaande video is te horen. Ikzelf heb het idee dat de resonantie uit de bodem komt maar het is heel moeilijk vast te stellen. Wat hebben jullie voor idee bij deze resonantie??
https://www.youtube.com/watch?v=zfRsowL14VQ
Hier nog een detail op de foto
Re: Resonantie
Wat ik hoor en zie is een dik houten klankbord, een paar klemmen die een grote afstand overbruggen en vrij hoog boven het bed staan. Verder draait de spindel best wel langzaam voor een twee snijder (VHM?) en wordt bij de eerst omtrek tegenlopend het meest materiaal weggehaald..
Re: Resonantie
Het is een 6 mm 3 snijder en draaide op 8000 rpm.
Re: Resonantie
Ik gebruik 11000 rpm met 6mm 3snijder, en me voeding staat toch wel een stukje hoger.
Nu zeg ik niet dat ik het goed doe, maar dat valt mij op .
De resonantie heb ik soms ook, na dat ik alles wat beter opgespannen heb , is het vele malen beter.
Ik begin pas met frezen, is ook te merken aan mijn voorraad freesjes, dus laat je aub niet door mij leiden.
Ps, zie ik dat je nu je adapterplaat voor de emco 5 op het portaal aan het frezen bent.
Zag er op de emco toch goed uit met draaien.
Re: Resonantie
De opspanning is niet superstabiel, de frees steekt een aardig eind uit en de frees lijkt aardig bot te zijn/een beroerde kwaliteit of de snijkanten zijn al voorzien van een laagje aangekoekt alu; de voeding is aan de lage kant lijkt het. Je hoort de spindel ook kreun zeggen als die het alu in gaat.
Meelopend freest een stuk lekkerder als je machine redelijk spelingsvrij is. Toerental mag best hoger, voeding ook. Zeg 15000rpm en iets van 1200-2000mm/min voeding.
Re: Resonantie
Mannen, dank voor jullie tips. Ik dacht als eerste aan het versterken van het frame maar ik ga nu eerst jullie tips opvolgen!
Nee, dit is niet de adapterplaat maar de "sensorplaat" voor de Emco. Deze heeft een passing voor de snaarschijf. De snaarschijf had ik nodig om te passen dus kon ik niet meer draaien.Ps, zie ik dat je nu je adapterplaat voor de emco 5 op het portaal aan het frezen bent.
Re: Resonantie
En overweeg ook eens de aanschaf van freesjes die speciaal voor aluminium gemaakt zijn. Dit zijn veelal VHM freesjes, 2 snijders (hebben meer ruimte om spanen af te voeren) een vrij snelle up-cut (vaak al wel 45 graden) en ook vaak een ingeslepen gladde verdieping achter de snijkant en niet gecoat..
Die dingen moet je ook echt schrikbarend snel door aluminium heentrekken en mogen ook best wat toeren draaien.
Re: Resonantie
- Breaker
Re: Resonantie
Hier zitten wel bruikbare tips bij, en de andere kant op frezen bij hardere materialen:
Re: Resonantie
Als ik dan een wat betere frees wil kopen is dan zo iets de juiste? (voor aluminium)
https://www.hoffmann-group.com/NL/nl/hn ... p/201280-6
Re: Resonantie
Dat is wel het soort freesjes waar wij alles mee maken. (kunststof en aluminium)Ballegooijen schreef: ↑18 mei 2018 19:09 Als ik dan een wat betere frees wil kopen is dan zo iets de juiste? (voor aluminium)
Is natuurlijk geen garantie, bij mij resoneert het ook wel eens, ondanks een superstabiele machine.
Als je met een kress gefreesd had, zou ik zeggen, stabiliteit van de freesspil, maar volgens mij heb je een HF spilletje.
Heb je de klemming in de spantang al eens heel netjes schoongemaakt, en gecontroleerd ? Maar even verder denkend, zou ik de hele Z-as constructie eens even goed nalopen.
Re: Resonantie
Zo aan het plaatje te zien heeft deze frees de goede eigenschappen:
Stijle upcut van 45 graden, twee-snijder, VHM, verdiept achter de snijkant.. Ik denk dat het daar aardig mee moet lukken..
