Herbouw CNC Groter beter en stijver. (hopelijk)
Re: Herbouw CNC Groter beter en stijver. (hopelijk)
Bericht door Sven » 26 jun 2018 20:25
Harm heeft zijn profielen tweedehands gekocht...
En ik heb het vooral over niet haaks zagen. Als het alleen over lengte zou gaan, dat is lang zo heftig niet.
Beginnen met CNC?
Bericht door Kjelt » 26 jun 2018 20:41
Niet haaks zagen? Ik ben nog geen afkortcircelzaag tegengekomen die af fabriek er meer dan een tiende graad naast zat anders is ie kapot. Mijn Kapex is gewoon haaks, overige gradeninstellingen ook nooit issues mee gehad, heb tig verstekjes gezaagd de afgelopen jaren.
Als je dan uitrekent hoeveel een tiende graad of desnoods een hele graad uitmaakt op een profiel van 80mm is dat volgens mij verwaarloosbaar en mocht je er wel mee zitten zaag je eerst de andere kant tegenovergesteld in dezelfde zaagstand dan heffen de twee elkaar op.
hrscharft
Bericht door hrscharft » 26 jun 2018 22:14
Daar verkijk je je op.
De Haas op de zaak daarvan stond de trunion tafel een paar 100e van een graad uit het lood. Dat kwam op 300mm neer op 1,5mm verschil.
Dus een 10e op 80mm is best een flinke afwijking laat staan een hele graad.
Iig ik heb mijn profielen van marktplaats gehaald idd en dat scheelt gewoon een HELE flinke slok op de kosten. Een 100x100 profieltje word dan gereduceerd van 130-150eu/m naar 2 tientjes de meter. op 14 meter profiel in totaal is dat nogal wat.
verder is het wel duidelijk ik ga de profielen mooi aan de onderkant tegen de zijden zetten met 4x M8 net zoals ik de rest ook aan elkaar gezet heb en dan eventueel nog twee hoeken in de binnenhoek.
Bericht door Kjelt » 26 jun 2018 22:23
Op 80mm hebben we het bij 1/10 graad over 0,14mm (tan 0,1 * 80)
Dus aan de onderkant is het profiel dan 0,14mm langer dan aan de bovenkant wat je weer kunt compenseren door de andere kant geinverteerd af te zagen waardoor beide weer even lang zijn.
Laatst gewijzigd door Kjelt op 26 jun 2018 22:52, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door benkr » 26 jun 2018 22:38
Kjelt schreef:
26 jun 2018 22:23
Op 80mm hebben we het bij 1/10 graad over 0,14mm (tan 1 * 80)
Ik weet niet of je de voorgestelde truuk wel eens geprobeerd hebt, maar mijn ervaring is dat je daar de rekening op het allerlaatste moment gepresenteerd krijgt, bij het justeren, je krijgt je machine dan gewoon niet in alle vlakken haaks en recht, ik spreek echt uit ervaring.
Bericht door Kjelt » 26 jun 2018 22:56
Alleen bij houtbewerking en daar is het allemaal iets vergeeflijker dan bij metaal vermoed ik. Voor verstek wordt het veel gebruikt als de ene hoek bv 46 is dan wordt de ander 44 en past het weer, in de praktijk is het eerder 44,9 en 45,1 maar dat is genoeg om zonder deze truc niet mooi sluitende delen te krijgen.
Bericht door Kjelt » 26 jun 2018 23:03
Maar laat ik een tegenvraag stellen, een afkortzaag met een afwijking van 0 bestaat alleen theoretisch.
Hoe groot mag de afwijking zijn voordat je er in de praktijk last van ondervibd ?
Een honderdste graad? Een duizendste ?
Bericht door Ballegooijen » 26 jun 2018 23:15
Nou, dat gaat niet werken hoor, de ligger of de staander is dan opeens toch iets te smal geworden. Hoe zou ik dat al meubelmaker weten?
Tonybryden
Bericht door Tonybryden » 26 jun 2018 23:33
Ik dacht dat de vraag ging over het wel of niet de profielen er onder plaatsen.
Ik zie dat er veel voorstanders zijn om ze er onder te plaatsen.
Als we niet oppassen gaat het in dit topic over cirkelzagen.
Ik denk niet dat de topic starter hier op zit te wachten.
Ik vind de bouw van de machine veel interesanter om te volgen.
Tonybryden
Bericht door Tonybryden » 26 jun 2018 23:36
Kjelt schreef:
26 jun 2018 22:56
Volgens mij klopt dit niet, er gaat toch iets goed fout met rekenen.
hrscharft
Bericht door hrscharft » 26 jun 2018 23:56
Keuze om de er onder te maken is al gemaakt :)
het probleem van de Z-as dat dat met zich mee brengt pakken we later in de bouw nog wel weer aan.
Het zit nu eerst ff vast op wat voor geleiding ik kan krijgen voor op de Y-as. Ik kan een setje THK krijgen voor niet te veel geld maar wacht ook nog op een paar andere antwoorden.
En anders word het China.
Zij er hier al mensen met ervaring met de Hiwin klonen uit China en hoe goed/slecht zijn die?
Moet dit eerst weten want daar hangt van af hoe breed de brug word en hoe diep de infrezingen voor de Moerhouders moeten worden dat soort dingen allemaal.
skillalot
Bericht door skillalot » 27 jun 2018 08:20
hrscharft schreef:
26 jun 2018 22:14
Om 1.5mm afwijking te hebben heb je een afwijking van 0.29 graden nodig, niet 1/100e
Bericht door Sven » 27 jun 2018 08:37
Ik heb rails met karren waar Hiwin op staat uit china.
De karren zien er bedrieglijk echt uit de rails lijken me nep. De gaten zitten niet in het midden en ze zien er veel minder verfijnd uit dan wat ik op hiwin foto's zie.
Beginnen met CNC?
hrscharft
Bericht door hrscharft » 27 jun 2018 10:13
Doelde op de echte klonen. Hong yi dat soort spul. Op de foto's ziet het er vrij strak uit.
Of toch beter een stukje gebruikte THK dat er nog heel netjes uit ziet?
