Op verzoek van skilalot: Draaiwerk in portaalfrees (video)
Sacha had al meerdere keren gevraagd naar een videootje van mijn 4e as die draaiwerk doet, bij deze.
Met nogmaals dank aan Dabit voor zijn programmeerwerk en Hans voor zijn support in lastig gedoe:
https://youtu.be/CJmPX3bNS0A
Ik zou vooral het uitkameren/boren wat hier te zien is versnellen zonder veel meer kracht toe te passen.
Op zich kan het toerental nog omhoog, dit is meen ik 1000, ik kan nog naar 1500. Maar de motor wordt nu al meer dan handwarm. Hoe warm mag een stepper worden?
Laatst gewijzigd door Sven op 13 jul 2018 08:15, 2 keer totaal gewijzigd.
Re: Op verzoek van skilalot
Ziet er goed uit sven. Is dat 1:1 overbrenging?
Ja, vooral gedaan om ook goede stilstand te krijgen.
Maar daarvoor moet ik een betere tandriemvorm nemen.
Sven,
Doe je op deze manier buitenwaards draaien?
Dit is een boorbeitel met een spitse punt, daarmee kan ik zowel binnen- als buiten draaien, bedoel je dat?
Re: Op verzoek van skilalot: Draaiwerk in portaalfrees (video)
Ja, ik bedoelde langdraaien. Kon ff niet op de juiste term komen. Maar dan zet je de 4e as in de andere richting?
De draairichting, linksom, rechtsom, en snelheid komen uit de gcode.
Dat werkt wel heel goed zo te zien in het filmpje.
Als ik het goed begrijp, kun je nu hetzelfde als met een draaibankje .
Hoeveel z as hoogte heb je Sven ,
Ik zeg tijd voor een extra Z-as met een revolverkop er op :)
Nu het weer werkt gaat het goed. Maar dit is het eerste jaar dat ik het op deze machine doe en ik ben twee weken aan het hannesen geweest voor ik productie kon draaien.
Er zat een enorme samenwerkende collectie gremlins in.
Daarom zit de beitel nu op de plek van de spindle, een van de gremlins leek voort te komen uit gebrek aan stijfheid in de montage van de beitel, aan de zijkant van de z-as.
Als ik daar geen revolver voor ga maken (voorlopig echnie : )dan wil ik de beitel weer bij de spindle kunnen plaatsen, nu kost me ombouwen naar draaiwerk net te veel tijd en energie.
goeiemorgen
kun je het werkstuk niet in een houder op de spindel zetten
dan kun je op het bed een reeks beitels of boren plaatsen
kun je meerdere bewerkingen in 1 keer doen
heb dit al gedaan werk ook goed
had je geen 4de as nodig
mvg
carlo
mvg
carlo
