Hoe doen jullie dat?
Re: Hoe doen jullie dat?
En anders kijk je naar iets anders:
https://www.hbm-machines.com/producten/ ... ef-model-1
https://www.hbm-machines.com/producten/ ... ef-model-2
Er zit natuurlijk wel wat verschil in al die magneetstatieven.
Als je een eigen bedrijfje hebt, kan je ook hier bestellen. Scheelt weer een beetje:
https://www.hoffmann-group.com/NL/nl/hn ... 1170-120SF
Dat verhaal over die 3D taster is zeker te ingewikkeld?
Dat valt misschien wel mee André maar die kost waarschijnlijk ook niet weinig? (Heb eerlijk gezegd nog niet gezocht )Dat verhaal over die 3D taster is zeker te ingewikkeld?
Je doel dan op zo iets?
https://www.hoffmann-group.com/NL/nl/hn ... /p/359550-
Dat klopt inderdaad, er zullen ook wel betaalbaarder oplossingen zijn....Ballegooijen schreef: ↑29 jul 2018 12:13 Je doel dan op zo iets?
https://www.hogetex.com/3-d-taster-save ... JwQAvD_BwE
Die van Hogetex is een Tschorn Saveplus (niet waterdicht)
Die van Hoffmann is dat wel
Mijn Haimer 3D taster (20mm opname) is trouwens te koop
De 3D tasters (Haimer) heeft een beetje "backlash". Als je weer de andere kant op jogged. Waardoor de 3d taster mooi op 0 blijft staan, maar in werkelijkheid staat het niet perfect.
Stel je gaat bv over je nulpunt heen (0 op de 3d taster), dan moet je niet direct weer naar 0 joggen. Maar weer een stuk verder terug, over het 0 punt heen...en dan weer naar 0 joggen.
Aldus de technische afdeling van Haimer
Mijn ervaring is dat een zwenkklokje veel beter werkt om je machineklem uit te lijnen.
Nou, alles op een rijtjes zettend is een stalen plaatje toch de goedkoopste oplossing. Ik verwacht dat dit voor mij prima zal werken.
Bedankt allemaal voor de "Tips&Tricks"
EDIT:
Wat ik ook nog bedacht is het plaatsen van een zuigerveren klem om de spindel.
https://www.bahco.com/nl-nl/p/piston-ri ... -5e-d8-64/
EDIT:
ik heb een M8 tapgat in mijn z-plaat zitten waar je het meetklok statief in kunt draaien.
Zo kan ik vrij snel even een meetklok aan de Z hangen. Er is dan natuurlijk wel sprake van een offset ten opzichte van je spindle maar voor zaken als het uitklokken van je machineklem lijkt me dat geen issue.
