Hoe doen jullie dat?
Regelmatig heb ik mijn machineklem op de tafel. Die zet ik tegen 2 paspennen aan maar dat is niet 100%. Ik wil hem dan ook altijd even nameten.
Klokje in de spindel en langs de bekken gaan. Maar die spindel kan natuurlijk draaien. En als hij dan draait dan veranderd natuurlijk ook de afstand.k probeer dan altijd om de spindel met mijn hand stil te houden maar dat niet altijd goed. Misschien hebben jullie een tip waardoor dit simpeler kan?
- stef stuntpiloot
Re: Hoe doen jullie dat?
Het is gebruikelijk om hem niet in de spindel te doen maar een magneetstandaard tegen de motorbehuizing aan te zetten. Op die manier heb je inderdaad niet het probleem dat de meetwaarden veranderen door het draaien van de spindel
Oudje van Tom Lipton maar hij legt het mooi uit
Dat is heel mooi uitgelegd. Maar bij mij werkt dat niet. Volgens mij is de spindel van RVS en dat plakt niet lekker
Laatst gewijzigd door Ballegooijen op 27 jul 2018 18:26, 1 keer totaal gewijzigd.
Metalen strip ergens op de z as schroeven of plakken en klaar ben je.
- stef stuntpiloot
Ik zie het, je hebt een 1.5kw of 2.2kw chinees?
Alternatief, stukje staalplaat met dubbelzijdige tape (goede, dunne tape), lijm of schroeven vastmaken tegen de in het Y/Z vlak georienteerde plaat van de Z-as constructie (net onder de spindle klem)
Dat zal het moeten gaan worden denk ik.Alternatief, stukje staalplaat
Mijn freesmachine heeft een vlakke kolom. Daar bevestig ik een paar magneetjes aan. In de machine klem zet ik een stukje staal dat 5 mm er boven uit steekt. Nu plaats ik een rechte plaat tussen de kolom en de machineklem. Met de winkelhaak stel ik hem horizontaal (de magneetjes druk ik naar beneden). Daarna druk ik de machineklem tegen de plaat aan en zet hem vast. Controle met de kantentaster zit meestal op 0.01 mm. Duurt ongeveer een minuutje!
De plaat maak ik recht door: één kant recht te frezen, deze daarna tegen de kolom te drukken, vast te klemmen en dan de andere kant recht te frezen. All scheefheid in de kolom en de tafel geleiding zijn dan gecorrigeerd.
- andrefc101
Ik gebruik een 3D taster, deze kan ook mooi in de spindel. Lengte van de taster in de tooldatabase, kan je er ook gelijk je z0 mee instellen
Dat is een mooie tasterhouder die hij daar heeft , zijn die nog te koop?
Merk, link ?
- stef stuntpiloot
@Kjelt, zeker! Zijn de noga indicator stands. Niet goedkoop maar wel goed.
http://www.noga.com/Products/hold/Holding%20System
(tip: neem er 1 met fine adjust base)
Bedankt dat is dan de FAB versie?stef stuntpiloot schreef: ↑28 jul 2018 13:01 @Kjelt, zeker! Zijn de noga indicator stands. Niet goedkoop maar wel goed.
Dan zijn er nog tig modellen is dit de goede ?
http://www.noga.com/Products/afab/Artic ... _-_DG10503
Valt me mee anders ik zag veel hogere prijzen op het net.
Dit lijkt het NL adres te zijn?
https://www.alfa-tec-webshop.nl/artikel ... ef-3D.html
Nou, dat scheelt nogal wat. En bij Alfa-TEC is het volgens mij ook nog excl. BTW !
